V60 hybride batterijgebruik
Yann63
wanneer ik op de snelweg op Power rij (dus zuiver op benzine) dan nog zie ik dat mijn batterijverbruik achteruit gaat.
Hoe komt dit? Ik neem aan dat radio, verwarming, GPS en ander elektrisch verbruik via de gewone 12V batterij verloopt. Of zie ik dat verkeerd?
Waarom kan de alternator de hybride batterij niet opladen?
Sorry misschien domme vragen van een leek :)
Fredhead
Heb je topic naar het juiste board verplaatst, dit heeft weinig van doen met de FAQ over het forum zelf.
Gouwe
Heb je de gebruiksaanwijzing al gelezen?
In Power stand maakt de auto gebruik van de ERAD voor extra vermogen bij optrekken, dus heb je stroomverbruik, en is niet alleen de benzinemotor.
Verder kun je met de knop charge gewoon je accu opladen. Is wel het meest inefficiënt wat je kunt doen (je verbruik stijgt zo maar met 30-40%), maar het kan wel.
Yann63
fredhead schreef: 28.12.2024 - 14:14 Heb je topic naar het juiste board verplaatst, dit heeft weinig van doen met de FAQ over het forum zelf.
Hallo naar welke board werd de topic verplaatst?
Yann63
Gouwe schreef: 28.12.2024 - 17:33 Heb je de gebruiksaanwijzing al gelezen?
En waar vind ik dir charge knop in de V60. Bij de rijmodi vind ik enkel: Hybrid, Pure, Power1 en Constant AWD*.
Gouwe
De Charge knop zit bij mij de knop Hold.
Google maar eens of pak de handleiding er bij.
Fredhead
Yann63 schreef: 28.12.2024 - 18:30
Plug in hybrid Volvo's aangezien het topic daar thuis hoort.
Emvee60
Gouwe schreef: 28.12.2024 - 18:53 De Charge knop zit bij mij de knop Hold.
Welke V60 versie betreft de vraag? Bij de oude V60 heette dat Save.
Gouwe
Op basis van de beschrijving heeft TS een V60 met Sensus/AAOS.
Yann63
De charge knop gevonden. BIj mijn V60 vind je die bij rijmodus - accugebruik. Daar heb je de mogelijkheid om de accu op te laden tijdens het rijden op benzine. Inderdaad niet direct aan te raden want mijn verbruik lag op 13,7 L/100 km om 15km batterijgebruik op te laden.
Bedankt voor de reacties
Hans oet Twent
Dus in powerstand, met HOLD, verbruikt hij alsnog batterij energie. Resultaat is wel dat er dan continue AWD voorhanden is? Lees ik dat goed?
Solo op de Autobahn in Deutschland lijkt mij de powerstand sehr angenehm. Hybrid met luchtvering is een absolute No Go. Een schommelbak eerste klas.
Gouwe
Ik niet helemaal begrijp niet Han hoe je tot die conclusie komt, maar met Hold zal de accu niet verder leeglopen, ongeacht de rijmodus. Mijn reactie was gericht aan TS die niet begrijpt/weet dat in Power ook de ERAD actief is en er dus stroom ui de HV batterij wordt onttrokken.
Ik heb alleen ervaring met AWD en Hold. Gebruik ik in AWD geen Hold dan loopt de accu helemaal leeg uiteindelijk. Met Hold niet. Wel zal met Hold de geregenereerde energie nog steeds worden gebruikt door de ERAD, maar heb je dus (mogelijk) niet altijd AWD.
Met de caravan erachter rijd ik altijd in individuele rijmodus met Hold en met luchtvering dus in powerstand en schakel ik indien nodig handmatig een versnelling terug. Bij echt steile klimpartijen naar AWD (zonder Hold) voor extra ondersteuning.
