Zou iemand met een v60 b4 willen nagaan hoe deze bij de RDW geregisteerd staat?
De b4 is natuurlijk geen electrische of plugin, echter per 1 jan 25 staat mijn auto als “electrisch” geregisteerd.
Vrgr
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Rdw registratie b4
- Kick
En als je de RDW benaderd? Heb je daar al gevraagd?
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Emmevi
Op de RDW site staat na invullen van het kenteken van onze b3 onder “milieuprestaties” zowel bij “elektriciteit” als “benzine” het één en ander vermeld.
https://ovi.rdw.nl/
https://ovi.rdw.nl/
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Emmevi
Ik wist niet eens dat het mogelijk is dat een kenteken dat afgegeven is in 2023 op 01-01-2025 ineens veranderen kan.
menno-v60
Bij mij staat : “brandstof: electriciteit” (onder kopje milieu”
Ik kan het niet met zekerheid terughalen, of daar eerder benzine stond, eerlijk gezegd. Maar ik ga er vanuit dat dit per 1 jan 25 is aangepast omdat ik “opeens” veel meer wegenbelasting ga betalen.
Daarom was ik benieuwd wat er bij andere modellen stond (b3 en b4)
V60 B4 plus Denim blue 2023
Emmevi
Wat staat er op je kentekenbewijs (dat pasje) bij “brandstof”? Bij de onze staat daar E/B
menno-v60
Ja staat er (2/2)Henry82 schreef:Maar als je iets verder naar beneden scrollt, staat er dan ook niet een kopje met Brandstof: Benzine ?
Bij mijn B4 wel
Toch gek dat er uberhaupt electriciteit staat, nietwaar?
Het impliceert dat de primaire brandstof electriciteit is
Emmevi
Nee, het is een combinatie van beide dus dan zal ook deze combinatie vermeld moeten worden.
menno-v60
Oke checkEmmevi schreef:Nee, het is een combinatie van beide dus dan zal ook deze combinatie vermeld moeten worden.
Dat de wegenbelasting met 40 eur omhoog gegaan is per 1 jan lijkt dat ook te maken te hebben met het feit dat volvo care het verkeerde tarief hanteerde tot 1 jan. Tm 31 dec hanteerde ze 58e p maand. Vanaf 1 jan hanteren ze 99e p maand. Uiteraard heb ik om verduidelijking gevraagd bij ze.
Dank voor meedenken!
- OGA244
op een T6 had dat tarief correct geweest, op een B3 of B4 niet.menno-v60 schreef: ↑02.01.2025 - 16:48Oke checkEmmevi schreef:Nee, het is een combinatie van beide dus dan zal ook deze combinatie vermeld moeten worden.
De juiste mrb moet je uiteraard gewoon betalen, iedere verhoging ook
Emmevi
Die €99 kan inderdaad kloppen, wij betalen €95 (in Drenthe).
