Rdw registratie b4
menno-v60
Zou iemand met een v60 b4 willen nagaan hoe deze bij de RDW geregisteerd staat?
De b4 is natuurlijk geen electrische of plugin, echter per 1 jan 25 staat mijn auto als “electrisch” geregisteerd.
Vrgr
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
V60 B4 plus Denim blue 2023
Kick
En als je de RDW benaderd? Heb je daar al gevraagd?
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
menno-v60
Nog niet. In eerste instantie was ik benieuwd naar hoe t bij andere autos geregistreerd staat.
OGA244
Daar gaat het best vaak fout, zou ze even bellen
Emmevi
Op de RDW site staat na invullen van het kenteken van onze b3 onder “milieuprestaties” zowel bij “elektriciteit” als “benzine” het één en ander vermeld.
https://ovi.rdw.nl/
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
OGA244
Maar op het kenteken als brandstof alleen electriciteit is niet juist
Emmevi
Ik wist niet eens dat het mogelijk is dat een kenteken dat afgegeven is in 2023 op 01-01-2025 ineens veranderen kan.
OGA244
Ach, er worden bij rijksdiensten ook fouten gemaakt, het zijn net mensen
menno-v60
Bij mij staat : “brandstof: electriciteit” (onder kopje milieu”
Ik kan het niet met zekerheid terughalen, of daar eerder benzine stond, eerlijk gezegd. Maar ik ga er vanuit dat dit per 1 jan 25 is aangepast omdat ik “opeens” veel meer wegenbelasting ga betalen.
Daarom was ik benieuwd wat er bij andere modellen stond (b3 en b4)
Henry82
Maar als je iets verder naar beneden scrollt, staat er dan ook niet een kopje met Brandstof: Benzine ?
Bij mijn B4 wel
Emmevi
Wat staat er op je kentekenbewijs (dat pasje) bij “brandstof”? Bij de onze staat daar E/B
menno-v60
Henry82 schreef:Maar als je iets verder naar beneden scrollt, staat er dan ook niet een kopje met Brandstof: Benzine ?
Bij mijn B4 wel
Ja staat er (2/2)
Toch gek dat er uberhaupt electriciteit staat, nietwaar?
Het impliceert dat de primaire brandstof electriciteit is
Emmevi
Nee, het is een combinatie van beide dus dan zal ook deze combinatie vermeld moeten worden.
menno-v60
Emmevi schreef:Wat staat er op je kentekenbewijs (dat pasje) bij “brandstof”? Bij de onze staat daar E/B
Idd E/B.
menno-v60
Emmevi schreef:Nee, het is een combinatie van beide dus dan zal ook deze combinatie vermeld moeten worden.
Oke check
Dat de wegenbelasting met 40 eur omhoog gegaan is per 1 jan lijkt dat ook te maken te hebben met het feit dat volvo care het verkeerde tarief hanteerde tot 1 jan. Tm 31 dec hanteerde ze 58e p maand. Vanaf 1 jan hanteren ze 99e p maand. Uiteraard heb ik om verduidelijking gevraagd bij ze.
Dank voor meedenken!
OGA244
Moet feitelijk andersom
OGA244
menno-v60 schreef: 02.01.2025 - 16:48
Oke check
op een T6 had dat tarief correct geweest, op een B3 of B4 niet.
De juiste mrb moet je uiteraard gewoon betalen, iedere verhoging ook
Emmevi
Die €99 kan inderdaad kloppen, wij betalen €95 (in Drenthe).
