Goedemiddag Volvo Liefhebbers,
Sinds een tijdje komt de temp meter van koelvloeistof niet verder dan 70 graden, als ik 130 rij staat hij op 50 graden als ik 80 rijd 70 graden. Pas als ik weinig rijwind heb, of helemaal geen komt hij pas richting bedrijfstempratuur. Nu heb ik de Thermostaat laten vervangen en is dit nog niet opgelost, kachel word wel warm en motor komt wel op temp werd mij verteld en anders word het zoekwerk werd mij aangegeven. Dus ik dacht drop even de vraag hier of iemand bekend is met dit probleem ? En hoe is dit uiteindelijk opgelost ?
m.v.g. Michel.
Thermostaat vervangen meter blijft onjuiste waarde aangeven
Heb je de temperatuursensor zelf al getest?
Michel1982
Zou in ieder geval controleren of die wel de juiste waarde meet.
Straks zoek je op diverse plekken naar de oorzaak en blijkt het toch de sensor te zijn.
Michel1982
Goedemorgen,
Bedankt voor de reacties, daar laat ik eerst even naar kijken binnenkort. Ik wil inderdaad voorkomen dat van alles word vervangen en het iets anders kleins blijkt te zijn. werd door Garagist al aan gegeven dat het de sensor (waarschijnlijk)niet is ,dus dan ga ik ook twijfelen. Auto rijd voor de rest prima trouwens daar merk ik niks aan. ik heb in verleden wel vaker een thermostaat moeten laten vervangen maar toen was het geen ''hogere' wiskunde en was het probleem meteen verholpen.
Urbexpeditie
Is wel de meest voor de hand liggende conclusie. Zou ik zeker eerst even doen.
Sensor kan behalve defect ook sterk vervuild zijn.
volvo440special
Onderste radiateurslang wordt wel heet na zo'n rit? Je ziet wel dat zo'n sensor sneuvelt.. Maar dan blijft de aanwijzing of koud of juist heel heet. Maar deze sensor blijft de symptomen van een openstaande thermostaat tonen. Koud bij rijden, warm worden bij stilstand of lage snelheid.
- RZA
Ik heb momenteel zelfde met m'n Alfa; gisteren de thermostaat vervangen maar temp komt alsnog niet hoger dan 70 graden. Zo'n sensor kost bijna niks (bijv via Winparts). Die van mij was 10 Eur en is onderweg. Bij de Alfa is het omwisselen nog geen minuut werk; kwestie van bout losmaken en weer vastdraaien op de thermostaat. Hoop ook dat dit het oplost.
Dit is 'm, weet niet hoe het er bij jou uitziet maar misschien ook eenvoudig zelf te doen. Pas wel op dat je 'm niet te strak vastzet.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
Michel1982
Ik hou het bij de sapjes vervangen en banden wisselen, voor de rest kom ik er niet aan. Goed om te lezen dat het zo klaar is, lijkt me wel de kortste klap dan, ben benieuwt of het bij jou dan wel opgelost is.RZA schreef: ↑13.01.2025 - 13:09 Ik heb momenteel zelfde met m'n Alfa; gisteren de thermostaat vervangen maar temp komt alsnog niet hoger dan 70 graden. Zo'n sensor kost bijna niks (bijv via Winparts). Die van mij was 10 Eur en is onderweg. Bij de Alfa is het omwisselen nog geen minuut werk; kwestie van bout losmaken en weer vastdraaien op de thermostaat. Hoop ook dat dit het oplost.
Michel1982
Ze hebben alles gecheckt, ik heb het toen ook aangegeven of ze dat willen doen. Week na reparatie ben ik al een keer terug gegaan i.v.m. de thermostaat, hebben ze er nog een keer naar gekeken, tempratuur gecheckt en het systeem onder druk gezet/ slangen gecheckt, enige wat naar boven kwam is dat de expansievat lek was, (verloor idd een beetje koelvloeistof) dus dat hadden ze toen nog vervangen dat euvel is iig opgelost ,nu deze nog. sensor is dan de snelste manier en anders de waterpomp ?volvo440special schreef: ↑13.01.2025 - 12:21 Onderste radiateurslang wordt wel heet na zo'n rit? Je ziet wel dat zo'n sensor sneuvelt.. Maar dan blijft de aanwijzing of koud of juist heel heet. Maar deze sensor blijft de symptomen van een openstaande thermostaat tonen. Koud bij rijden, warm worden bij stilstand of lage snelheid.![]()
Laatst gewijzigd door Michel1982 op 13.01.2025 - 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Michel1982
ja is dat logisch ? begin haast te denken dat de nieuwe thermostaat ook defect is.volvo440special schreef: ↑13.01.2025 - 12:21 Onderste radiateurslang wordt wel heet na zo'n rit? Je ziet wel dat zo'n sensor sneuvelt.. Maar dan blijft de aanwijzing of koud of juist heel heet. Maar deze sensor blijft de symptomen van een openstaande thermostaat tonen. Koud bij rijden, warm worden bij stilstand of lage snelheid.![]()
- RZA
20 wielbouten losdraaien en weer vastzetten is 20x zoveel werk en niet makkelijkerMichel1982 schreef: ↑13.01.2025 - 13:28Ik hou het bij de sapjes vervangen en banden wisselen, voor de rest kom ik er niet aan. Goed om te lezen dat het zo klaar is, lijkt me wel de kortste klap dan, ben benieuwt of het bij jou dan wel opgelost is.RZA schreef: ↑13.01.2025 - 13:09 Ik heb momenteel zelfde met m'n Alfa; gisteren de thermostaat vervangen maar temp komt alsnog niet hoger dan 70 graden. Zo'n sensor kost bijna niks (bijv via Winparts). Die van mij was 10 Eur en is onderweg. Bij de Alfa is het omwisselen nog geen minuut werk; kwestie van bout losmaken en weer vastdraaien op de thermostaat. Hoop ook dat dit het oplost.
Tenzij die stopt met draaien merk je daar niets van in de temperatuur.
Zodra die stopt is de boel in korte tijd veel te warm.
Michel1982
ja daar ben ik ook wat meer bekend mee haha, maar ik zal komend weekend eens even kijken eerst .RZA schreef: ↑13.01.2025 - 13:4620 wielbouten losdraaien en weer vastzetten is 20x zoveel werk en niet makkelijkerMichel1982 schreef: ↑13.01.2025 - 13:28Ik hou het bij de sapjes vervangen en banden wisselen, voor de rest kom ik er niet aan. Goed om te lezen dat het zo klaar is, lijkt me wel de kortste klap dan, ben benieuwt of het bij jou dan wel opgelost is.RZA schreef: ↑13.01.2025 - 13:09 Ik heb momenteel zelfde met m'n Alfa; gisteren de thermostaat vervangen maar temp komt alsnog niet hoger dan 70 graden. Zo'n sensor kost bijna niks (bijv via Winparts). Die van mij was 10 Eur en is onderweg. Bij de Alfa is het omwisselen nog geen minuut werk; kwestie van bout losmaken en weer vastdraaien op de thermostaat. Hoop ook dat dit het oplost.
Dit is 'm, weet niet hoe het er bij jou uitziet maar misschien ook eenvoudig zelf te doen. Pas wel op dat je 'm niet te strak vastzet.![]()
- Cavanta
Mijn monteur wil alleen maar originele Volvo thermostaten hebben i.v.m. dit soort gedoe. Aftermarket kan prima zijn, maar ook een aardige kans dat je probleem in de nieuwe thermostaat zelf zit.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
Michel1982
daar had ik ook nog naar gevraagd, ze gaven wel aan dat er een thermostaat in zit voor Volvo, van welk merk moet het zijn ?
Michel1982
En, Sensor inmiddels vervangen ?RZA schreef: ↑13.01.2025 - 13:09 Ik heb momenteel zelfde met m'n Alfa; gisteren de thermostaat vervangen maar temp komt alsnog niet hoger dan 70 graden. Zo'n sensor kost bijna niks (bijv via Winparts). Die van mij was 10 Eur en is onderweg. Bij de Alfa is het omwisselen nog geen minuut werk; kwestie van bout losmaken en weer vastdraaien op de thermostaat. Hoop ook dat dit het oplost.
- RZA
Ik wilde het afgelopen weekend doen maar heb de verkeerde ontvangen van ze. Aansluiting is anders. Dus weer teruggestuurd en nu zou de juiste onderweg moeten zijn.
- Cavanta
Van de Volvo dealer zelf, weet even niet welk merk Volvo daar voor gebruikt.Michel1982 schreef: ↑20.01.2025 - 10:21daar had ik ook nog naar gevraagd, ze gaven wel aan dat er een thermostaat in zit voor Volvo, van welk merk moet het zijn ?
