Rugleuning blijft langzaam onderuit zakken
EasyWim
Ik moet met een bepaalde regelmaat (pakweg bij elke keer dat ik tank) de rugleuning van de bestuurdersstoel weer wat rechterop zetten. Deze blijft continue in langzaam tempo onderuit zakken. Nog nooit eerder meegemaakt met een auto. Herkenbaar?
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
Hans Eilander
EasyWim schreef: 05.02.2025 - 20:47 Ik moet met een bepaalde regelmaat (pakweg bij elke keer dat ik tank) de rugleuning van de bestuurdersstoel weer wat rechterop zetten. Herkenbaar?
Nee Wim, ik ben zelf een zware jongen, maar dit probleem herken ik niet.
Bij handmatige verstelling kan het slijtage zijn van het verstelmechanisme.
FLITS34
Ook nooit iets van gemerkt, wel een electrisch verstelbare stoel.
The Hague
Bovenstaand had ik ook met ‘handverstelbare stoelen’ ik rij nu met electr verstelbare stoelen en daar geen probleem mee ..
Hans Eilander
Hier heb ik handmatig verstelbare rugleuningen. Misschien maakt het wat uit, dat ik altijd alleen in de auto zit, en dus nooit de leuning hoef te verstellen? Zeker gezien mijn gewicht, zou de leuning wat achterover moeten zakken. Maar alles blijft zoals het is. Eigenlijk moet dat niet kunnen, ook al zou je bij wijze van spreken, dagelijks de rugleuning moeten verstellen.
XC40B4
EasyWim schreef: 05.02.2025 - 20:47 Ik moet met een bepaalde regelmaat (pakweg bij elke keer dat ik tank) de rugleuning van de bestuurdersstoel weer wat rechterop zetten. Deze blijft continue in langzaam tempo onderuit zakken. Nog nooit eerder meegemaakt met een auto. Herkenbaar?
Had dit met een wagen 20 jaar terug ook. De passagierszetel zakte wat onderuit (handmatig verstelbaar). kwam doordat ik een hardere sportophanging had en hele sportieve velgen en banden. Door het vele "bibberen" tijdens de ritten kon de zetelrugleuning na een tijdje wat onderuitgezakt zijn. Vooral de passagierszetel waar bijna nooit iemand zat.
EasyWim
Het gaat inderdaad om een handmatig te verstellen leuning. Misschien dat de 3 cilinder toch wat meer trillingen veroorzaakt. Er rijden 3 verschillende mensen in, maar niemand komt aan die verstelling. Maar er valt mee te leven hoor =)
deTraveller
Ik heb hetzelfde probleem. Bij de dealer laten nakijken, maar volgens hem komt het omdat ik bij het uitstappen steeds de handmatige hendel met mijn bovenbenen iets indruk. Niet echt handig gemaakt dus. Ik “pomp” de stoel nu maar elke maand weer omhoog.
XC40 T5 Business Edition MY2021
Hans Eilander
Zelf heb ik ook een handmatige stoelverstelling, maar ik herken dit fenomeen van achterover zakken in mijn Volvo niet.
WillyWortel2
Het is een vorm van slijtage die alleen voor komt bij handmatig verstelbare stoelen.
Herstellen zal een aardige tijdrovende ingreep zijn. De stoelbekleding moet er vanaf en na de herstelling weer aangebracht worden. Daar is een bekleder een paar uur mee bezig. Dan moet de slijtage opgelost worden.
Laat er maar een uurloon op los dan ben je gauw 400 euro kwijt.
Volgende keer een auto met elektrisch verstelbare stoelen nemen.
Met drie geheugen standen hebben alle gebruikers van de auto hun eigen instelling inclusief spiegelafstelling.
OGA244
lint schreef: 05.02.2025 - 22:21 Bij handmatige verstelling kan het slijtage zijn van het verstelmechanisme.
op een recente XC40? Dit heb ik op n 35 jaar oude 240 gehad..
Dit is non conform, zo snel mag toch een toch relatief weinig gebruikt mechanisme niet slijten, laat een dealer zijn best eens doen om hier een kostenloze danwel kostenvriendelijke oplossing voor te bedenken.
Alsof er aan el stoelverstelling niet iets stuk kan gaan
EasyWim
deTraveller schreef: 10.05.2025 - 07:51 Ik heb hetzelfde probleem. Bij de dealer laten nakijken, maar volgens hem komt het omdat ik bij het uitstappen steeds de handmatige hendel met mijn bovenbenen iets indruk. Niet echt handig gemaakt dus. Ik “pomp” de stoel nu maar elke maand weer omhoog.
Jij hebt het over de handel die de stoel omhoog en naar beneden laat gaan. Knap trouwens om die met je bovenbeen aan te raken, deze zit volledig aan de zijkant van de stoel. Ik heb het over de rugleuning die langzaam naar achteren gaat. Deze verstellen doe je met de grote draaiknop die helemaal onderaan de rugleuning zit. Het is zo'n kleine moeite om af en toe de rugleuning te bedienen, zolang het niet erger wordt laat ik het zo.
Menolidark
Lijkt op versleten tandjes ik weet niet of de rugleuning ook een klein pomp je heeft die kunnen ook lek zijn beste wat je kan doen is de stoel verwijderen en even omdraaien zo kan je als het goed is iets meer zien dan nu. Ergste geval moet je een ander stoel halen zo goedkoop mogelijk en dan de onderdelen overzetten
LET OP het is een aardige klus
Hans Eilander
Niet aan beginnen dus. Het kan toch niet zo'n probleem zijn, als je elke week even de rugleuning wat naar voren moet draaien,
met de draaiknop opzij van de leuning?
Terug naar “XC40”
