Storing knipperlicht icm aanhanger.
staaf
Neen, geen led. Is al een oudje. Ik loop straks alles nogmaals na. Heb me daarnet gefocust op de knipperlichten, rem en massa. Daar zit alles 100% ok. Mss ben ik misleid door de melding die het over de knipperlichten heeft (als ik rem). De bedrading van de achterlichten wil ik ook nog nakijken, dan ben ik zeker. Je weer maar nooit desondanks dat alles werkt.
adderoos
Een melding van de knipperlichten als je remt heeft waarschijnlijk te maken met een massa probleem in de achterlichten.
Vooral alle lampjes even controleren op oxidatie en daardoor geen goed contact maakt.
XC60 T6 Black Edition My25
staaf
Zou alles dan goed werken? Kan de massa's wel nog eens controleren in de achterlichten zelf maze geloof er niet erg in. Begrijp nier goed waarom hij over de knipperlichten zeurt als je remt. Zal wel een Zweed niet goed wakker geweest zijn denk ik.
Fredhead
Feit dat je de melding alleen met de caravan hebt geeft wel heel duidelijk aan dat daar het probleem ligt.
staaf
Opgelost!
De caravan is 7 polig aangesloten, echter zaten de linkse en rechtse achterlichten op één klem, waar normaal gezien links en rechts apart zit. De andere klem zat de constante plus van de caravan op aangesloten. Nu in orde gebracht zoals het hoort en foutmelding is weg.
Wel verwarrend van Volvo dat de foutmelding naar de knipperlichten verwijst.
De aansluiting op de caravan leek me ook nog origineel van de fabrikant (caravalair).
Mooi zo, probleem zelf opgelost.
staaf
Als je lang genoeg zoekt vind je het probleem meestal wel. Vooral misleid door de melding en door het feit dat ik de caravan al ergens een 15 jaar heb zonder dit op te merken. Ook de vorige v70 (09) gaf dit niet aan.
staaf
probleem is toch nog niet opgelost :-(
Zit ergens de linkse kant en komt en gaat volgens ik op een hobbel rijd of op de rem druk.
Voorlopig ben ik gestopt met zoeken en staat de caravan in de stalling.
lijkt op een slecht contact, is wel vreemd dat alles perfect werkt.
Terug naar “V40”
