Ik ben vrij nieuw hier, maar lees al een tijdje mee. Heb me zojuist voorgesteld in het betreffende forum.
Ik heb een probleem met mijn V70 D5 (186 pk), handgeschakeld:
In de hogere versnellingen (4/5/6), tijdens accelereren, gaat de auto hevig schudden. Als alles koud is, is het bijna niet maar hoe langer ik rij, hoe erger het wordt.
Ik heb natuurlijk al heel veel gelezen hierover, en de Volvo’s schijnen wel vaker te trillen. Het is echter wel echt heftig.
Als ik naar links stuur en accelereer is het het heftigst, rechtdoor iets minder, naar rechts sturend het minst.
Ook hoor ik (zeker als ik 50/60 rij) een luid zingen (niet eentonig maar fluctuerend. Dit wordt niet echter als ik een bocht maak, en het klinkt wel anders (hoger geluid) dan een kapot wiel lager.
Ik verdenk zelf een aandrijfas.
Volgens facturen van de vorige eigenaar is de as links al vervangen, samen met draag arm en lager (alles links).
Het gekke is wel dat ik juist DIE aandrijfas er ouder uit vind zien dan rechts
De rechter as ziet er dus best aardig uit, MAAR, als ik die vastpak en op en neer beweeg dan dit daar best wat speling op.
Ik heb een filmpje gemaakt
Het lijkt alsof ik de as draai, maar ik beweeg hem op en neer.
Het lijkt in de binnenste homokineet te zitten, want het starre gedeelte van de as beweegt niet op en neer (dus het lijkt niet in lager van de as te zitten).
Ik heb ook even een “uitslag metertje” tegen de beide assen gehouden tijdens het draaien en het lijkt erop dat beide assen een beetje slingeren. Ik zou bijna denken dat dit niet hoort?
Het zou leuk zijn om wat tips te ontvangen! Alvast bedankt!
