Volvo V60 CC benzine
ATV
Graag ontvang ik reacties over de turboproblemen met mijn auto.
Met ca 129.000 km op de teller viel de turbodruk weg, de aandrijfstang zat toen los en is vervangen (kosten ca 600 euro) en helaas na een maand is de stang weer losgeschoten en opnieuw vervangen door de dealer.
Inmiddels is de turbo weer uitgevallen rond 139.000 km en is de conclusie van de dealer dat de turbo in zijn geheel vervangen moet worden. Kosten 4200 euro.......
Mijn auto is van september 2020.
Hebben meer mensen hier last van met zo'n lage km stand?
Alvast dank Ans
Gouwe
Heb je de zoekfunctie al gebruikt? En met de formulering van de vraag ben ik wel benieuwd naar welk antwoord je precies op zoek bent?
Je zou wel denken dat bij de eerste diagnose en/of reparatie er iets niet goed is gegaan.
Philken
normaal heb je toch levenslange garantie na herstelling indien bij dealer gebeurd?
you've been beaten by a bRick
ATV
Philken schreef: 31.03.2025 - 17:28 normaal heb je toch levenslange garantie na herstelling indien bij dealer gebeurd?
Ja, de dealer heeft de stang opnieuw gerepareerd zonder kosten, echter nu constateren ze toch echt dat de turbo zelf kapot is. Dus dit is een ander probleem. De 1e 2 keer was het mechanisch, de borgpen was los.
Philken
ATV schreef: 01.04.2025 - 12:50
en is de turbo dan geen vervolgschade van de (niet goed) uitgevoerde reparatie?
DB200
ATV schreef: 29.03.2025 - 21:10 Hebben meer mensen hier last van met zo'n lage km stand?
Ik lees toevallig het volgende:
"De v60 met de B-motoren uit 2020 en 2021 hebben drie grote issues:
1. de stang naar de wastegate van de turbo gaat loszitten en dat kan gevolgen hebben voor de werking van de turbo en in het ergste geval kan de klep losschieten en de turbo compleet kapot maken.
Bij mijn B3 uit 2021 is de waste gate kapot en daardoor bouwt de turbo geen druk op; reparatie kosten ongeveer 2000 euro (nieuwe turbo).
2. de riem van de oliepomp loopt door de olie; deze slijt overmatig en stukjes van de riem kunnen in de pomp terecht komen. Dit kan je voorkomen door om de 15.000 km de olie te vervangen en door superbenzine (98) te tanken. De ethanol van normale benzine (95) tast de rubberen riem aan. Zodra het lampje gaat branden dat de oliedruk laag is, direct stoppen. De reparatie blijft dan beperkt tot de vervanging van de riem door een ketting, blijf je doorrijden dan kan je de hele motor aan gort rijden.
Ik wil de riem preventief laten vervangen door een ketting; kosten kleine 1.300 olie omdat ze de olie kunnen hergebruiken.
3. De module van de trekhaak is gevoelig voor corrosie; ook het geval bij mijn B3, er blijven meldingen komen van de aanhangwagen (die er niet achter zit) en de parkeersensoren doen het niet altijd.
Een nieuwe module plus inbouwen kost ongeveer 400 euro. Tip: zorg ervoor dat het water weg kan lopen in de ruimte waar de module zit en hang de module zo hoog mogelijk op.
Dit is mijn 2e Volvo, hiervoor had ik een V70 D4 waar ik probleemloos van 170.000 km naar 235.000 km heb gereden. De B3 komt uit 2021 en heeft 138.000 km gereden."
viewtopic.php?p=1919625#p1919625
raspaardje
Waardevolle informatie idd!
Of punt 1 typisch is voor de B-motoren uit alleen 2020 en 2021 weet ik dan weer niet. Wellicht hebben de motoren uit recentere jaren er ook last van.
Punt 2 is iig verbonden aan 2020 en 2021 gezien de wijziging die Volvo heeft doorgevoerd (van riem naar ketting).
R-driver
Geen problemen mee gehad , of wellicht is dit bij de beurten tussendoor al opgelost door de dealer ? Ik rij 45000 Per jaar . Heb zelf dus een v60cc b5 / bj 2021 .
Ik vind 4000 wel behoorlijk , ik was fors minder kwijt bij een nieuwe turbo ( deze is door ontbreken van olie smerig kapot gegaan).
V60 T8 Polestar (22) Thunder Grey :)
V60CC B5 (21)
V60 D4 R-Design Business sport GT8 my 2018
V40 D4 R-design- osmium grey- 18'' V60 Ixion 2015
V50 2.0d 2008 -
ATV
Hartelijk, dank voor jullie reacties en informatie. Mijn Volvo V60 - B5 is goed gerepareerd en gelukkig vielen de kosten mee na de 1e raming voor het herstellen van de turbo. Hopen dat het hierbij blijft.
R-driver
Fijn om te horen. Bedankt voor je update .
Je hoort niet veel problemen bij de turbo van deze motoren, dus dat moet goed komen
V60CC B5 (21)
V50 2.0d 2008 -
