S60 van JeroenSpock
JeroenSpock
Goed, sensor weer in elkaar, sleepring er weer aan, in de auto, aansluiten, accu weer aansluiten, Vida er bij en kijken.
En uiteraard gaat het niet goed. Klaar mee, ik rijd die auto zo de vijver in als hij nog even door gaat.
Vida meet wel de hoek, maar slaat soms zomaar 30-40 graden over. Springt dan ineens naar 360+ graden, loopt vast, hij kan er niet veel mee.
SAS er weer uit, naar binnen, weer open en goed schoonmaken. Weerstand nogmaals meten, ja zal wel goed zijn toch?
Weer in elkaar en opnieuw kijken.
En zowaar, hij meet gewoon per 1,5 graden zoals hij zou moeten.
Alleen jammer dat rechtdoor nu 180 naar rechts is... 'Gelukkig' had Bolbo dit ook en heeft hij ook de oplossing er bij geschreven. De weerstand weer iets verhogen, dus zo gezegd zo gedaan. Verhoogd naar 242, weer naar de auto en meten. Zelfde verhaal maar nog erger, 180 rechts is nu 360 graden rechts.
JeroenSpock
Oplossing 2 zou zijn om de platte schijf onderin de SAS een slag te draaien. Maar omdat ik daar op het oog geen verschil in kon zien, zou ik niet weten hoe ik die dan moet plaatsen.
Dus met het geheel in de auto de sleepring op 0 gezet bij het kijkglas.
Daarna weer naar binnen, SAS open, schijf er uit, die toch maar gedraaid op de gok.
Ook de precieze sensor wat bijgesteld. Je kan op de foto van dat ding 3 streepjes zien, en 1 streepje op het beweegbare deel. Die had ik op de middelste gezet, maar stond nu met de 0 stand op het bovenste streepje.
Weer alles in elkaar, dat gaat wel makkelijk na zo vaak openen.
Terug naar de auto, alles in elkaar, VIda er aan, en jawel, het lijkt gewoon gelukt.
Geen foutmelding meer, de DIM is rustig, het traction control lampje is uit, de SAS is groen in Vida.
Stuur er weer op, met een beetje loctite op de bout. Accu los, airbag aansluiten, accu weer aansluiten.
Storingen wissen waaronder die van de SRS Airbag, want om de SAS te testen zit je dus aan die sensor te draaien zonder stuur en airbag.
Auto starten, meldingen blijven weg. Nog een keer meten en Vida vindt het ook wel pirma zo te zien.
Na 4 jaar staat er weer DSTC AAN in de DIM, dat had ik lang niet meer gezien.
Dit is meer een verslag van wat ik gedaan heb, de beschrijving van Bolbo is wat duidelijker met de stappen die je moet doen.
Fredhead
Duidelijke how-to zo! :)
Heeft wat jaren "ergernis" gekost aan het brandende lampje en de melding maar uiteindelijk heb je ook wat.
Urbexpeditie
Inderdaad duidelijk verhaal.
En daarna de verkoop in?
JeroenSpock
Veerpootlagers en de luidsprekers nog.
Parkeersensoren heb ik ook liggen maar ik gebruik die dingen echt nooit, en om er bij te komen moet de gastank er even uit. Misschien als ik daar echt een keer zin in heb.
Jiska
Wat ga je er (wanneer hij klaar is) bij verkoop voor vragen als ik vragen mag?
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
JeroenSpock
Nog niet zo mee bezig gehouden, ik weet ook niet wat anderen momenteel vragen voor zo'n auto.
Hij is wel redelijk luxe, LPG, 1 van de laatste jaren, prachtige kleur. Wel 420.000 km inmiddels, maar dat loopt nog maar vrij weinig op want ik fiets vooral naar het werk.
maartjinski
Netjes gedaan Jeroen!
"The most important part on a vehicle is the nut holding the steering wheel." Confusius, 500 v.Chr.
JeroenSpock
Matten uit de auto. Klodder afwasmiddel er over, water erbij, lekker smeren met de borstel op de boormachine, en daarna de extractor er over.
Resultaat is op de foto minder goed te zien dan in het echt. Maar de grote vlekken en het zand is er grotendeels uit.
Had nog een ronde met de extractor kunnen doen want het water dat hij op zoog was nog niet compleet helder.
En een ringetje van een achter mat op de bestuurdersmat gedrukt, trap ik die ook niet steeds los.
JeroenSpock
Tijd terug de veerpoten vernieuwd maar toch nog gebonk. Vorige week de draagarmen ook maar aangepakt, en nog een keer nieuwe toplagers want daar was wat speling te voelen.
Met de S60 naar forumlid GrunnS60 gereden, auto op de brug en vol goede moed begonnen aan een niet heel moeilijk klusje. Niet de eerste keer dat ik dit doe en Frank heeft gereedschap om dit makkelijker te maken. Maar de fuseekogels aan beide kanten wilden niet uit de draagarmen.
Die blauwe hefbrug er onder, kwam niet los. Veerpoten boven al los gemaakt, dus niet zo gek. Alles weer vast, maar beide kanten kansloos aan dat ding gedraaid, geen medewerking hoor.
Toen Frank weer thuis kwam vroeg ik waar die kogeltrekker was en daarmee samen aan de gang gegaan. Uiteindelijk verloren de fuseekogels toch de strijd (ze gingen wel weer terug in de auto dus moest heel blijven) en kon de nieuwe draagarm op zijn plek. Zo slecht leken de oude nog niet, maar op het oog kan je dat niet zien blijkbaar.
Ook nog 2 motorsteunen vervangen, bovenste en baksteun.
Bonk is nu weg gelukkig. Stabilisator stangetjes zijn ook nog vrij nieuw maar ik heb vaak de indruk dat die niet lang mee gaan en ik geef die dingen ook vaak als eerste de schuld van bijgeluiden.
Deze auto's vreten wel onderstellen hoor.
Maar goed onderdelen vervangen en naar Kuil Banden voor uitlijnen. Stond allemaal wel netjes eigenlijk, maar het is weer helemaal goed gezet.
Laatst gewijzigd door JeroenSpock op 02.09.2025 - 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
JeroenSpock
En van een losse tankdop weer naar eentje met touwtje er aan.
Dit spul wordt gewoon poreus na al die jaren. Ik wil niet eens weten wat de dealer er voor vraagt, maar ik heb China gesteund met €1,86 en zij stuurde een zakje met inhoud op.
Jammer dat de puppy alles wat nieuw in huis is eerst moet bekijken, dus ik heb nog maar zo'n zakje besteld...
Je krijgt de ring voor de dop maar die was nog goed. Dus het restant van het 'touw' er uit gepeutert en de nieuwe er aan gezet.
Nu kan de dop bij het tanken weer hangen zoals het bedoeld is.
Oh ja, dat scharnier van het tankklepje verkopen ze daar ook voor een paar centen. Maar in de reviews las ik dat het kunststof minder sterk is dan origineel en soms al kapot aankomt, maar kan ook door vervoer komen.
Urbexpeditie
Haha, ja.... puppy's zijn lekker nieuwsgierig. Gaat het goed met de kleine viervoeter?
Touwtje had ik destijds ook vervangen. Toch wel prettiger.
Fredhead
Scharnier had ik toen ook stuk net als een keer het motortje van de vergrendeling.
Gelukkig kan je daar goed bij komen als je wil tanken.
JeroenSpock
Ja die motor doet hier ook niets, maar dat is omdat ik zelf de stekker er af getrokken heb. Ik tank eens per 2 maanden benzine, dan schuif ik zelf dat slotje even open en dicht.
Scharnier ga ik ook proberen, even goed uitzoeken welke.
Martin, ja de puppy gaat goed! Zal binnenkort even wat foto's in het hondentopic zetten.
Ze gaat bijna elke dag naar het speelveld hier in Veendam. Groot klein jong oud, ze is nergens bang voor. Wel voorkeur voor wat er loopt, je kan niet met iedereen vriendjes zijn maar met 99% kan ze goed spelen. Lief en sociaal, en ze corrigeren elkaar daar ook wel.
JeroenSpock
En weer tijd voor verse motor olie, 11.000 km.
Hans oet Twent
Mooi topic.....
Bover
Hans oet Twent schreef: 10.09.2025 - 16:47 Mooi topic.....
plus1...chapeau..Hoe de Noordelingen het weer doen...:)
Urbexpeditie
Lekker bezig geweest Jeroen 👍🏻
maartjinski
Goed bezig Jeroen!
Jouw bolide kan weer een tijdje vooruit.
Bedankt voor de tip voor het tanktdoptouwtje.
Toevallig heb ik diezelfde een paar dagen later besteld en op dat moment was ie zelfs in de aanbieding voor €0,85 incl verzending.
Geen idee hoe ze daar nog iets aan verdiend hebben, want de mijne is toch echt vanuit Hongkong verstuurd. 8)
JeroenSpock
85 cent, de tering... :] De uitvoering zonder ring is nog wat goedkoper, heb je die zeker?
Ik zag ook het scharnier voorbij komen, die van mij is lam en het veertje houdt het klepje niet meer dicht. Dus voor een paar euro...
