Halogeen naar H7 LED ervaringen?
LED conversie kan problemen geven met o.a. typegoedkeuring.
Frits V70
Zover ik gelezen heb kan een led alleen in een koplamp met een lens. De normale reflectie koplamp, waarbij de pit afgeschermd is door een kapje geeft problemen met strooilicht. Klopt dit?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Fredhead
Correct en tevens juist.
Zijn lampen met type goedkeuring die daar minder tot geen last van hebben maar het is zeker geen garantie tot succes.
Frits V70
Dan is het dus beter om bij vervanging van de H7 naar een betere H7 versie te gaan kijken. Die zijn er wel, dacht ik. Nightbreaker van Osram bv?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Dat is verstandig als je geen gedoe wilt.
JeroenSpock
Frits V70 schreef: 17.04.2025 - 10:31Dan is het dus beter om bij vervanging van de H7 naar een betere H7 versie te gaan kijken. Die zijn er wel, dacht ik. Nightbreaker van Osram bv?
Philips maakte 'vroeger' de NightGuide H7. In mijn S60 met H7 echt heel mooi licht, en veel meer mensen die er over te spreken waren. Waren wel 40 euro voor een setje H7R of H7s. Worden al jaren niet meer gemaakt.
Laatst iemand die mij op een donkere weg tegemoet kwam en op 400meter grootlicht aandeed, knippertje terug om aan te geven dat het gewoon dimlicht was.
Grootlicht ging even uit om daarna weer direct aan te gaan, nogmaals een iets langere knipper terug maar het grootlicht bleef aan en nu werd het irritant.
NBB schakelaar even aan en toen ging het grootlicht uit, dan denk ik oudere mensen maar nee 4 jongelui in de Q4 van pa of moe.
Ik heb voor het pre-led tijdperk altijd auto's uitgekozen op xenon, op die manier altijd zo goed mogelijk licht.
Op de S60 heb ik xenon laten zetten maar dat gaf altijd strijd met tegenliggers, wanneer je geen lens armaturen hebt dan is het gerommel.
BlackcurrantV70
Frits V70 schreef: 17.04.2025 - 10:31 Dan is het dus beter om bij vervanging van de H7 naar een betere H7 versie te gaan kijken. Die zijn er wel, dacht ik. Nightbreaker van Osram bv?
Ik heb meerdere “betere” H7 halogeen lampen (Osram, Philips) geprobeerd in onze C70, maar die houden het amper een jaar vol en gaan dan stuk.
Ben dan maar terug naar de originele lampen gegaan en die gaan meerdere jaren mee
Frits V70
BlackcurrantV70 schreef: 18.04.2025 - 11:52
Daar is ook wat voor te zeggen. Zal eens kijken of ik testen kan vinden.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Fredhead
Hier met Philips ook matige ervaringen als je de varianten kiest die wat meer licht geven.
Frits V70
Ik lees dat je van 450 naar 250 uur kunt gaan. Dat is bijna een halvering. Scheelt natuurlijk wel als je DRL hebt, dan branden de H7's minder overdag.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
WillyWortel2
Die ervaring met Philips H7 heb ik ook. Goed licht maar erg korte levensduur.
Bij Philips houden ze kennelijk geen rekening met auto's die altijd dimlicht aan hebben tijdens het rijden.
Frits V70
Gelukkig is het wisselen een fluitje van een cent en halogeen is wel flink goedkoper dan een Xenon lamp. Dus een beetje investering en toch goed licht kan een goed alternatief zijn.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Fredhead
Het scheelt zeker maar ik werd er uiteindelijk toch wel een beetje flauw van om minimaal 1 keer per jaar de boel te vervangen.
Als je meer licht wilt zit je vast aan dure lampen met kortere levensduur.
Frits V70
fredhead schreef: 18.04.2025 - 13:10 Het scheelt zeker maar ik werd er uiteindelijk toch wel een beetje flauw van om minimaal 1 keer per jaar de boel te vervangen.
Vind ik niet zo’n probleem. Is makkelijk te doen met de haringen er uit.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
lint schreef: 18.04.2025 - 16:16 Als je meer licht wilt zit je vast aan dure lampen met kortere levensduur.
In de winter misschien niet verkeerd. Zomer en winterlampen😂
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Dat wordt vast en zeker een nieuwe trend😄
Jiska
Dit zijn de Osram LED lampen met type goedkeuring. Prima oplossing als je voor relatief 'weinig' geld veel zicht wilt. Als je echt serieus beter zicht wil hebben, kun je beter een set projectoren inbouwen en Xenon/LED plaatsen. Dan heb je veel zicht en een goed lichtbeeld.
Wellicht dat je hier wat aan hebt: https://retrofitlab.com/nl/products/vol ... 6a4_YHgu2G
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
JeroenSpock
De enige juiste manier van xenon of led in een halogeen koplamp, retrofitten.
Maar ja dat kost veel tijd en werk, dat hebben de meeste mensen er niet voor over.
Terug naar “V40”
