Bagagenet Volvo V50 verwijderen
Geleverd vanaf 2003
Doro
Graag zou ik de houder bagagenet willen verwijderen. Ik heb gelezen dat het zijwaarts eruit moet. Links of rechts schuiven ?
Heb je materiaal nodig ? Help !
Emmevi
Geen materiaal nodig. Of het links of rechts is weet ik niet meer, even met de handpalm een ferme stoot tegen een kopse kant en dan zou hij los moeten komen.
Wel even de rugleuning van de achterbank plat doen zodat je er via het portier fatsoenlijk bij kunt.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Doro
Dankjewel ! Ik ga het deze week proberen
Of kijk gewoon even in je handleiding op pagina 126
https://ldgsvccassets.blob.core.windows ... p14032.pdf
Doro
Dat is wel heel erg summier.. die handleiding.
OGA244
De handeling is ook erg summier
teebee
Wat ik me kan heugen is dat die dingen naar buiten toe eraf moeten (uitgaande van een 60/40 rugleuning).
NicoV40
Portieren open, rugleuning naar beneden en een flinke trap of klap met rubber/houten hamer op geven. Die dingen zitten na al de jaren flink vast.
Terug naar “S40 - V50 series”
