Graag zou ik de houder bagagenet willen verwijderen. Ik heb gelezen dat het zijwaarts eruit moet. Links of rechts schuiven ?
Heb je materiaal nodig ? Help !
Bagagenet Volvo V50 verwijderen
Geen materiaal nodig. Of het links of rechts is weet ik niet meer, even met de handpalm een ferme stoot tegen een kopse kant en dan zou hij los moeten komen.
Wel even de rugleuning van de achterbank plat doen zodat je er via het portier fatsoenlijk bij kunt.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Of kijk gewoon even in je handleiding op pagina 126
https://ldgsvccassets.blob.core.windows ... p14032.pdf
- teebee
Wat ik me kan heugen is dat die dingen naar buiten toe eraf moeten (uitgaande van een 60/40 rugleuning).
- NicoV40
Portieren open, rugleuning naar beneden en een flinke trap of klap met rubber/houten hamer op geven. Die dingen zitten na al de jaren flink vast.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
