Slot uitdaging van Carline dakkoffer
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
ries123
Via het web een nieuw origineel slot voor de Carline dakkoffer kunnen vinden. Echter, het vorige slot was uitgeboord en er was iets geknutseld met een inbusbout. Aan het slot zit een haak, die de kap van de dakkoffer vergrendeld. Deze haak zit op de achterkant van het slotje en moet naar mijn idee vastgezet worden met een moertje. Ik heb inmiddels alle m10/m12/m14 moeren met fijn draad geprobeerd. M10 lijkt te klein en de rest is te groot. Iemand die licht in de duisternis kan schijnen?
Almerev70
Op zich vreemd dat ze geen metrisch daarvoor gebruiken. Maar ga langs een ijzerwarenwinkel, die verkoopt automatencilinder/brievencilinders (zo noemen ze dat slotje) en die hebben die moeren waarschijnlijk wel los liggen.
Welke omgeving woon je?
ries123
Ja ik weet ook niet wat het is. De grote ring heb ik wel, die gaat om het brede gedeelte. Maar heb dus wat nodig om die haak vast te zetten. Zit in regio Amersfoort.
OGA244
Metrisch fijn?
Almerev70
Google maar op Gerritse, Isero of Lekkerkerker in Amersfoort, zij hebben die slotjes wel liggen en dan mss ook wel losse moertjes.
Kom je er niet uit stuur mij ff een berichtje, ik werk bij zo'n groothandel en heb de moertjes los liggen en kannje er een opsturen. Maar ben deze week vrij.
ries123
OGA244 schreef: 28.05.2025 - 12:35 Metrisch fijn?
Ja dat dacht ik ook, maar heb alle soorten metrisch fijn m10/12/14 liggen en het past niet. M12 valt er omheen en m10 krijg ik er met geen mogelijkheid opgedraaid.
jalex_h
Het lijkt wel links schroefdraad te zijn. Of te wel een moer M10 die je er tegen de klok in op moet draaien.
Ooit:
ries123
Links of rechtsom, niets lukt haha. Het gaat om het koperen stukje. Het lijkt wel m11 maar dat bestaat niet naar mijn weten. Misschien inch maat ofzo?
Fredhead
Heb je al opgemeten welke maat het schroefdraad is?
Dan weet je het snel genoeg.
Urbexpeditie
Die sloten zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Zou niet lopen tobben maar een compleet nieuw slotje met haak etc kopen.
ries123 schreef: 28.05.2025 - 22:38 Links of rechtsom, niets lukt haha.
Sowieso gaat een moer met rechtse draad nooit passen op linkse draad 🤣
"Small streams make great rivers 🎣"
ries123
Urbexpeditie schreef: 28.05.2025 - 22:48 Die sloten zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Zou niet lopen tobben maar een compleet nieuw slotje met haak etc kopen.
Haha, oeps. Ik begin het vermoeden te krijgen dat het toch m11 is. Ik kwam volgens mij op 10,6 mm ofzo met opmeten.
Ik ben nog geen dergelijk slotje tegengekomen. En sprak iemand met een soortgelijke koffer die er een slotenmaker bij heeft gehad en die had erg veel moeite om een dergelijk slot te vinden.. dus zeg t maar.
Danielo
Goedemorgen,
Weet u nog welke website het was?
Want ben ook op zoek naar een nieuw slot voor mijn careline dakkoffer!
Groet Danielo
ries123 schreef: 28.05.2025 - 08:44 Via het web een nieuw origineel slot voor de Carline dakkoffer kunnen vinden. Echter, het vorige slot was uitgeboord en er was iets geknutseld met een inbusbout. Aan het slot zit een haak, die de kap van de dakkoffer vergrendeld. Deze haak zit op de achterkant van het slotje en moet naar mijn idee vastgezet worden met een moertje. Ik heb inmiddels alle m10/m12/m14 moeren met fijn draad geprobeerd. M10 lijkt te klein en de rest is te groot. Iemand die licht in de duisternis kan schijnen?
ries123
Ik heb het op één of andere Italiaanse onderdelen website besteld. Was new old stock dus laatste exemplaar. Inmiddels is het probleem met het moertje verholpen, het is een m11x1 moertje. Verkrijgbaar bij brommer onderdelen zaken.
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
