Slot uitdaging van Carline dakkoffer
ries123
Via het web een nieuw origineel slot voor de Carline dakkoffer kunnen vinden. Echter, het vorige slot was uitgeboord en er was iets geknutseld met een inbusbout. Aan het slot zit een haak, die de kap van de dakkoffer vergrendeld. Deze haak zit op de achterkant van het slotje en moet naar mijn idee vastgezet worden met een moertje. Ik heb inmiddels alle m10/m12/m14 moeren met fijn draad geprobeerd. M10 lijkt te klein en de rest is te groot. Iemand die licht in de duisternis kan schijnen?
- Almerev70
Op zich vreemd dat ze geen metrisch daarvoor gebruiken. Maar ga langs een ijzerwarenwinkel, die verkoopt automatencilinder/brievencilinders (zo noemen ze dat slotje) en die hebben die moeren waarschijnlijk wel los liggen.
Welke omgeving woon je?
- Almerev70
Google maar op Gerritse, Isero of Lekkerkerker in Amersfoort, zij hebben die slotjes wel liggen en dan mss ook wel losse moertjes.
Kom je er niet uit stuur mij ff een berichtje, ik werk bij zo'n groothandel en heb de moertjes los liggen en kannje er een opsturen. Maar ben deze week vrij.
- jalex_h
Het lijkt wel links schroefdraad te zijn. Of te wel een moer M10 die je er tegen de klok in op moet draaien.
Ooit:
Heb je al opgemeten welke maat het schroefdraad is?
Dan weet je het snel genoeg.
Urbexpeditie
Die sloten zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Zou niet lopen tobben maar een compleet nieuw slotje met haak etc kopen.
Sowieso gaat een moer met rechtse draad nooit passen op linkse draad
ries123
Haha, oeps. Ik begin het vermoeden te krijgen dat het toch m11 is. Ik kwam volgens mij op 10,6 mm ofzo met opmeten.Urbexpeditie schreef: ↑28.05.2025 - 22:48 Die sloten zijn nagenoeg allemaal hetzelfde. Zou niet lopen tobben maar een compleet nieuw slotje met haak etc kopen.
Sowieso gaat een moer met rechtse draad nooit passen op linkse draad![]()
Ik ben nog geen dergelijk slotje tegengekomen. En sprak iemand met een soortgelijke koffer die er een slotenmaker bij heeft gehad en die had erg veel moeite om een dergelijk slot te vinden.. dus zeg t maar.
Danielo
Goedemorgen,
Weet u nog welke website het was?
Want ben ook op zoek naar een nieuw slot voor mijn careline dakkoffer!
Groet Danielo
Groet Danielo
ries123 schreef: ↑28.05.2025 - 08:44 Via het web een nieuw origineel slot voor de Carline dakkoffer kunnen vinden. Echter, het vorige slot was uitgeboord en er was iets geknutseld met een inbusbout. Aan het slot zit een haak, die de kap van de dakkoffer vergrendeld. Deze haak zit op de achterkant van het slotje en moet naar mijn idee vastgezet worden met een moertje. Ik heb inmiddels alle m10/m12/m14 moeren met fijn draad geprobeerd. M10 lijkt te klein en de rest is te groot. Iemand die licht in de duisternis kan schijnen?
ries123
Ik heb het op één of andere Italiaanse onderdelen website besteld. Was new old stock dus laatste exemplaar. Inmiddels is het probleem met het moertje verholpen, het is een m11x1 moertje. Verkrijgbaar bij brommer onderdelen zaken.
