XC60 stuurt veel te zwaar bij lage snelheid
De eerste generatie XC60
jordvdl
Hallo, ik ben sinds begin van dit jaar in het bezit van een 2015 Volvo XC60 diesel D4 Volvo Ocean Race uitvoering. De auto heeft 96.000 km gereden. De auto bevalt goed alleen stuurt hij bij lage snelheid veel te zwaar. Vooral bij bijvoorbeeld inparkeren is het bijna niet te doen.
Ik heb ondertussen de stuurhuisolie laten spoelen / flushen. De olie die er uit kwam was niet extreem vervuild. Het spoelen lijkt iets geholpen te hebben, maar de auto stuurt nogsteeds veel te zwaar. De stuurbekrachtiging werkt wel, maar dus niet voldoende. Ik verlies geen olie en zie geen lekkages. Ook heb ik de druk van de voorbanden al verhoogd naar 2.8.
Bij het nalezen van dit onderwerp op dit en andere forums lees ik veel verschillende mogelijke oorzaken, maar ik lees bijna nooit de oplossing.
Wie kan mij helpen zodat ik niet onnodig bijvoorbeeld de stuurpomp of het stuurhuis moet laten vervangen. Als er een specialist is in de omgeving van Maastricht zou dat het fijnste zijn, maar ik rijd graag ook een stukje verder om het opgelost te krijgen. Graag jullie opinie / oplossing. Mvg Jord
OGA244
Is waarschijnlijk instelbaar in het menu
jordvdl
OGA244 schreef: 30.05.2025 - 09:52 Is waarschijnlijk instelbaar in het menu
Helaas niet bij dit model.
Steek je licht eens op bij Thuur van Thuurbo in Gronsveld.
Dahhri
Misschien een dooddoener hoor, maar als ik zoiets heb ga ik naar mijn garagist. Je zult toch een soort diagnose willen toch?
Volvo XC60 3.2 AWD Summum MY12
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TwinSpark
jordvdl
Dahhri schreef: 30.05.2025 - 11:55 Misschien een dooddoener hoor, maar als ik zoiets heb ga ik naar mijn garagist. Je zult toch een soort diagnose willen toch?
Ben al bij 2 garages geweest, maar beide kunnen geen diagnose doen. Ik heb niet zo'n zin om maar te gaan vervangen en dan kijken wat het het is. Zowel stuurpomp als stuurhuis zijn vrij dure onderdelen. En is het dat met nog geen 100.000 km. Vandaar mijn vraag hier.
jordvdl
Ben schreef: 30.05.2025 - 10:44 Steek je licht eens op bij Thuur van Thuurbo in Gronsveld.
Dank je wel. Dat is in de buurt. Ga ik zeker doen!
Dahhri
Ja dan begrijp ik je volledig! Ik wist niet dat twee garages al geen diagnose konden stellen.. Mijn ervaring is dat mijn garage (wel Volvo specialist uiteraard) er altijd wel uitkomt..
ik hoop dat de tip van de mede forummer je verder kan helpen!
lease VAG product
Volvo V70 D2 MY14
Volvo V70 2.4 MY00
Alfa Romeo 159 SW
Rene64
Heb je start/stop?
Dan zou het mogelijk ook de hulpaccu kunnen zijn die slecht is geworden.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
jordvdl
Rene64 schreef: 30.05.2025 - 20:22 Heb je start/stop?
Dat klinkt interessant. Die heb ik nog niet eerder gehoord. Ooit een keer een melding gehad over de hulpaccu namelijk, maar die is ook weer verdwenen. Start-stop werkt normaal. Weet je dit uit ervaring?
Rene64
Heb ik van een bevriende garagehouder gehoord die een dergelijk probleem had gehad.
Mijn startaccu is bij de laatste beurt gecontroleerd en was nog 38%, dat gaf het software pakket ( niet vida) aan.
Ik heb geen enkel probleem, auto start perfect, start stop doet het ook maar ik vervang de accu wel voor de winter.
Die melding over lage accuspanning had ik na het garagebezoek toen de auto een tijdje op contact had gestaan met alle controles en dergelijke.
Toen vertelde de garageman dat een slechtere accu gekke dingen kan doen.
Ik zou beide accu's even laten controleren bij de garage om het uit te sluiten.
OGA244
jordvdl schreef: 30.05.2025 - 10:12
was op n Nederlandse bij mijn weten std
Hans je pence
Weet je iets over de historie van deze wagen? Ik bedoel een diesel met behoorlijk gewicht uit 2015 met slechts 96.000 km op de teller moet haast wel een import auto zijn.
Heb je snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging? Dan zou ik dat circuit eens na laten kijken (selonoid, terugslagklep, pomp koolborstels, lucht, sensoren of de hele pomp zelf.)
Gouwe
Volgens de handleiding een optie: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... cht&page=0
jordvdl
Hans je pence schreef: 03.06.2025 - 09:18 Weet je iets over de historie van deze wagen? Ik bedoel een diesel met behoorlijk gewicht uit 2015 met slechts 96.000 km op de teller moet haast wel een import auto zijn.
Ja, is een Belgische auto met volledige onderhoudshistorie (Dealer). Het lijkt er op dat de pomp niet (goed) werkt.
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
