Bestuurders stoel
Hans Eilander
Toch schijnen er sommigen te zijn, die geklaagd hebben, over een voelbare balk in het zitgedeelte. Ik dacht eerst dat er mogelijk verschil was, tussen stoelen met, en zonder de zitverlenging. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Ik blijf het vreemd vinden, dat sommigen dat wel, en de meesten niet hebben. ik ben in ieder geval blij dat ik dat niet heb, want om nog eens extra naar een stoelbekleder te gaan, zie ik echt niet zitten. Dan zou ik eerder gaan voor een extra passende kussen als alternatief .
Stoyanov
Hans Eilander schreef: 10.04.2025 - 09:57 Toch schijnen er sommigen te zijn, die geklaagd hebben, over een voelbare balk in het zitgedeelte. Ik dacht eerst dat er mogelijk verschil was, tussen stoelen met, en zonder de zitverlenging. Maar dat schijnt niet zo te zijn. Ik blijf het vreemd vinden, dat sommigen dat wel, en de meesten niet hebben. ik ben in ieder geval blij dat ik dat niet heb, want om nog eens extra naar een stoelbekleder te gaan, zie ik echt niet zitten. Dan zou ik eerder gaan voor een extra passende kussen als alternatief .
Hans, die balk wordt pas voelbaar als je, net als ik, de stoel in zijn laagste stand zet en het voorste gedeelte helemaal omhoog krikt, om een soort sportstoelgevoel te creëren. Als je de stoel helemaal vlak afstelt en de hoogteverstelling niet gebruikt, dan voel je die balk niet. Ik voel hem, maar ik ervaar het niet als hinderlijk.
XC40 T3 R-Design 2021
Oosterhuis
Er schijnen net zoveel XC40 modellen te zijn als stoelen. Ik heb een XC40 T5 Recharge, businessmodel uit 2020. De stoelen hebben een stoffen bekleding, geen verlenging van de zitting, geen verwarming, en zitten domweg beroerd. Dit komt inderdaad voornamelijk door een metalen plaat onder de stoel, die vanaf de voorkant tot ongeveer het midden van de stoel loopt. De rand hiervan is bij normale zit duidelijk voelbaar. Zwaar irritant. Toch is er simpel iets aan te doen. Haal voorzichtig de stekker los aan de voorkant van de stoel. (Let op; dit gaat met een kleine hevel) De stoel zit met 4 bouten vast. (Uitwendige torx, maar dop 9 past ook…) Draai deze los en til de stoel voorzichtig uit de auto. De ‘vering’ zit aan de onderkant met 4 kunststoffen haken vast om een buis. Buig deze er voorzichtig af. Op deze manier kun je extra vulling onder de hele stoel wurmen. (Ik heb zelf een oud kussen van een tuinstoel gesloopt en op maat geknipt.) Alles in omgekeerde volgorde terugplaatsen. Een goeie stoel wordt het niet, maar dit heeft wel erg geholpen…
Hans Eilander
Okee dan. Ik herken dat euvel niet. Ik heb dan wel stoffen bekleding. Stoelverlengers, en stoelverwarming. Stoel staat in de laagste stand, en ietsje achterover.
Stoyanov
Oosterhuis schreef: 03.06.2025 - 21:51 Er schijnen net zoveel XC40 modellen te zijn als stoelen. Ik heb een XC40 T5 Recharge, businessmodel uit 2020. De stoelen hebben een stoffen bekleding, geen verlenging van de zitting, geen verwarming, en zitten domweg beroerd. Dit komt inderdaad voornamelijk door een metalen plaat onder de stoel, die vanaf de voorkant tot ongeveer het midden van de stoel loopt. De rand hiervan is bij normale zit duidelijk voelbaar. Zwaar irritant. Toch is er simpel iets aan te doen. Haal voorzichtig de stekker los aan de voorkant van de stoel. (Let op; dit gaat met een kleine hevel) De stoel zit met 4 bouten vast. (Uitwendige torx, maar dop 9 past ook…) Draai deze los en til de stoel voorzichtig uit de auto. De ‘vering’ zit aan de onderkant met 4 kunststoffen haken vast om een buis. Buig deze er voorzichtig af. Op deze manier kun je extra vulling onder de hele stoel wurmen. (Ik heb zelf een oud kussen van een tuinstoel gesloopt en op maat geknipt.) Alles in omgekeerde volgorde terugplaatsen. Een goeie stoel wordt het niet, maar dit heeft wel erg geholpen…
In Leiden, op de Zoeterwoudse weg, zit een bekleder die meer mensen heeft geholpen om van dit 'probleem' af te komen. Van Der Werf heet hij.
Terug naar “XC40”
