Montage veiligheidsrek in kofferbak
De Nieuwe XC60
T8Kabouter
Hoi, ik heb een veiligheidsrek aangeschaft om te monteren tussen bagageruimte en achterbank. Er zit geen montagehandleiding bij. Hoe kan ik de kunststof plafondbevestigingen vervangen door de stalen plafondbevestigingen? Ik zie geen schroef of bout waarmee in kunststof wandbevestiging kan losdraaien.
Volgens de instructies van de volvo, moet je dat door de dealer laten doen, maar het zal toch niet zo ingewikkeld zijn?
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 1034be083/
Jsh
T8Kabouter schreef: 29.03.2025 - 21:16 Hoi, ik heb een veiligheidsrek aangeschaft om te monteren tussen bagageruimte en achterbank. Er zit geen montagehandleiding bij. Hoe kan ik de kunststof plafondbevestigingen vervangen door de stalen plafondbevestigingen? Ik zie geen schroef of bout waarmee in kunststof wandbevestiging kan losdraaien.
Ik had hetzelfde "probleem "
De kunststof plaatjes zitten geklemd.
Beetje kracht gebruiken.
Daarna is de montage fluitje van een cent.
EVV
Bij mij is één van de schroeven die het plaatje op zijn plek houdt achter de bekledingen gevallen, binnenkort maar eens vragen of ze die los verkopen. Het montageset heb ik al wel los gevonden. Nu maar hopen dat die schroef niet gaat rammelen.
Deze handleiding had ik gebruikt voor mijn V90, misschien is die voor jou ook bruikbaar? Anders even het nummer van je rek in Google stoppen, voor de meeste is wel een handleiding online te vinden.
2024 V90 B4 Plus Bright
T8Kabouter
@Jsh, @EVV, Dank jullie wel! Dit waren voor mij precies de gouden tips die ik nodig had. Het rek is gemonteerd. Ik ben er super blij mee. :-)
Dioxide
EVV schreef: 30.03.2025 - 06:43 Bij mij is één van de schroeven die het plaatje op zijn plek houdt achter de bekledingen gevallen, binnenkort maar eens vragen of ze die los verkopen. Het montageset heb ik al wel los gevonden. Nu maar hopen dat die schroef niet gaat rammelen.
Ik heb onlangs het zelfde gedaan, het boutje achter de bekleding laten vallen. Is het je gelukt om het boutje los te bestellen? Zoja waar, ik kan het namelijk niet vinden.
EVV
Dioxide schreef: 16.06.2025 - 16:17
Helaas kan je alleen het volledige inbouwset los bestellen. Ik had de dealer nog gevraagd maar die kon de schroef zelf ook niet los leveren. Dus die 55€ plus verzendkosten maar afgetikt. Uiteindelijk was ik nog steeds goedkoper uit dan een heel nieuw rek met schroeven er bij.
T8Kabouter
@EVV In het set zitten twee bouten. Dan heb je er nu toch eentje over?
EVV
T8Kabouter schreef: 17.06.2025 - 07:21 @EVV In het set zitten twee bouten. Dan heb je er nu toch eentje over?
Dat klopt, maar moet dan wel zoeken waar ik die gelaten heb. Voor een goed voorstel wil ik die best in een enveloppe stoppen en in een brievenbus stoppen. Moet ik hem wel eerst terug vinden…
T8Kabouter
Misschien heeft Dioxide er interesse in 😉
Die schroef die er tussen is gevallen kun je weer opvissen met een magneet op een stok.
Bij mij viel hij er ook tussen en ik had visioenen van een rammelende schroef tijdens de rit.
Een magneet op de stok en even ronddraaien maakte dat ik hem weer had.
Het monteren van het rek is te doen maar vanwege de beperkte ruimte lastig.
Die van mij begon naar enige tijde te rammelen waarbij het leek of er ergens een kapotte schokbreker was, uiteindelijk bleek het een los bagage rek te zijn.
Dioxide
EVV schreef: 17.06.2025 - 21:49
Als u hem nog heeft kunnen vinden neem ik hem graag van u over.
diesel01 schreef: 18.06.2025 - 11:57 Die schroef die er tussen is gevallen kun je weer opvissen met een magneet op een stok.
Toevallig heb ik de dag erna een trekhaak laten plaatsen, de hele zijkant is open geweest. Nergens een boutje te vinden... dus die zit waarschijnlijk comfortabel in de carrosserie
