@Wasbeer
Doet alleen de PIH (T6/T8) als deze puur op de accu "draait", dus niet de B versie.
Overigens zojuist eens getest. Als ik de motor laat inkomen (Polestar) is dit geluid weg, of het geluid van de motor is harder als het geluid van de elektrische pomp? Dus het is wat het waard is.
Is toch een product eigenschap.... Dochter zei gisteren nog toen mijn vrouw weg reed "Dacht dat een elektrisch auto geen geluid maakte?" De airco pomp dus wel op pure (hybrid stand) als het warm is.
Kan het ook niet mooier maken...
PS: Het geluid is te vergelijken met mijn Split unit airco buiten unit (5Kw) die ik in mijn huis heb zitten. Geluid is duidelijk de compressor. Als deze moet werken hoor je hetzelfde geluid. Het geluid daarin tegen van de motor van de auto (wanneer deze loopt) overstemd dit geluid.
V60 T6 2020, vreemd airco geluid?
Tijdens de vakantie de airco (was warm weer in Italie en Zwitserland) veelvuldig gehoord.
Ook tijdens een rit stil staan bij een stoplicht of van de berg af in de B stand (dan laadt de accu sneller op dan aan lader) was de airco te horen.
Ter referentie een tweetal video's bijgevoegd.
En eentje van eerder dit jaar.
Volvo V40 R-Design Nordic+ Pasion Red - MY2017
Volvo V60 Recharge Plus Bright - MY2023
Mijn T8 Polestar Engineered maakt ook ongeveer zo'n zacht zoemend geluid. Het kan soms wel iets harder zijn, maar het is nooit als een stofzuiger. Soms een beetje piepgeluid, maar niets meer dan dat.
Het afkoel-geluid als ik thuis kom en de auto uitzet na een langere rit met paar keer goed vermogen van de auto gevraagd is zelfs luider dan de airco. Het zoemt en tikt dan allemaal wat (wss ook deels het zetten van de metalen onderdelen), maar dat bekomt ook wel vrij snel en is niet hinderlijk.
Laatst gewijzigd door Erwin_002 op 13.08.2024 - 22:55, 1 keer totaal gewijzigd.
2022 S60, 2012 C30
- Almerev70
Ik heb hetzelfde geluid bij de airco.
Ook in de auto is het hoorbaar de eerste 30 seconden.
Motortype B4204T34 - Bak TG-81SD. 8-2023 --> 77000km
Hier het geluid bij mijn T8 PE. Geluid in het begin is nog wat na-gezoem van het laden. Auto gestart in standaard Hybrid mode en airco op Lo gezet voor meeste effect. Is zelfs met de motorkap open redelijk stil. Met klep dicht hoor je bijna niets;
https://pc.espaldd.com/img/s60/4.mp4
2022 S60, 2012 C30
Klinkt op het oor zachter lijkt het.Erwin_002 schreef: ↑15.08.2024 - 14:54 Hier het geluid bij mijn T8 PE. Geluid in het begin is nog wat na-gezoem van het laden. Auto gestart in standaard Hybrid mode en airco op Lo gezet voor meeste effect. Is zelfs met de motorkap open redelijk stil. Met klep dicht hoor je bijna niets;
Misschien nog verschil in auto's met Sensus en AAOS.
- MarcelVzestig
Heel herkenbaar geluid, als het warm is maakt hij bij mij ook altijd de eerste 30 seconden dit geluid. Ook bij de remote start. Heb de auto nu ruim drie jaar in bezit en dit is al vanaf het begin zo, airco werkt tot op heden nog steeds perfect.
Volvo V60 PE (2019)
- ioscar
Helaas werken de filmpjes in dit topic niet meer dus ik weet niet of het geluid wat ik ervaar hetzelfde is. Ook hier een V60 T8 2020 die flink herrie begint te maken bij warm weer na starten op de elektrische motor. Airco staat aan. Vorig weekend voor het eerst, zojuist weer, beide dagen rond de 30 graden buiten. Na een aantal minuten dooft het uit. Iemand een idee wat hier aan de hand is of valt dit binnen het normale gedrag van de plugins?
V60 T8 R-Design MY2020 - V70 D5 LE GT MY2010
- MisterNick
Ik ben benieuwd, die van mij doet precies hetzelfde. Ik dacht koel hem van te voren pas af, ik kon het gezoem in de woning nog horen dwars door de muur.
Volvo V60 T6 Twin Engine R-Design Fusion Red (2020)
- Gouwe
Is volkomen normaal geluid van een Volvo PIH.
Herkenbaar geluid en normaal bij deze versies.ioscar schreef: ↑22.06.2025 - 16:35 Helaas werken de filmpjes in dit topic niet meer dus ik weet niet of het geluid wat ik ervaar hetzelfde is. Ook hier een V60 T8 2020 die flink herrie begint te maken bij warm weer na starten op de elektrische motor. Airco staat aan. Vorig weekend voor het eerst, zojuist weer, beide dagen rond de 30 graden buiten. Na een aantal minuten dooft het uit. Iemand een idee wat hier aan de hand is of valt dit binnen het normale gedrag van de plugins?
Ik heb het ooit bij dealer laten controleren en een vergelijkende waren onderzoek kunnen doen. Hoort bij deze versies.
