Contactslot
Rene64
Vrienden van mij hebben een V70 uit 2007, de 5 pitter benzine en nieuw gekocht en in alle jaren 285000 gelopen.
Nu is het contactslot rot.
De sleutel ( klapsleutel met AB) gaat er eigenlijk te soepel in en wil niet draaien, met een hoop schud en rommelwerk uiteindelijk lukt het mij soms, zelf lukt het ze niet.
De reserversleutel doet het soms nog wat beter als de veel gebruike.
Er is al overvloedig WD40 op los gelaten.
Iemand een tip?
Kan er niet alleen een cylinder in het bestaande slot, desnoods van een sloper met andere sleutelbaard, die kan ik zo overzetten voro de in de klapsleutel.
Bij de garage willen ze 800 hebben ongeveer... maar dan komt er een hee slot in met stuurslotdeel en dergelijke.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
WillyWortel2
Volvo levert waarschijnlijk een nieuw contactslot met een cilinder die overeenkomt met de sleutelbaard van het bestaande slot.
Mogelijk zit er ook een nieuwe sleutel bij.
Het is een veiligheidsonderdeel vanwege het stuurslot. Dat maakt het duur.
Een stuurslot van de sloop, sleutelbaard overzetten op de bestaande klapsleutel zou de oplossing kunnen zijn.
Misschien lukt het zonder in leren van het slot.
Fredhead
Je vergeet voor het het gemak de deursloten en die van de kofferbak als je dat doet...
Je kan de cilinder van het contactslot los bestellen aan de hand van de sleutel.
Scheelt veel gedoe om het zo maar te zeggen.
WillyWortel2
Dan moet de rest van het contactslot nog wel bruikbaar zijn.
Wie een werkende afstandsbediening heeft gebruikt de sleutel vrijwel niet meer.
Fredhead
Totdat de batterij leeg is en je je eigen auto niet meer in kan.
volvo440special
Met WD40 ga je het ook niet beter maken...
Urbexpeditie
Fredhead schreef: 22.06.2025 - 09:53 Je vergeet voor het het gemak de deursloten en die van de kofferbak als je dat doet...
Is wel de meest logische keuze. En de goedkoopste.
Fredhead schreef: 22.06.2025 - 10:06 Totdat de batterij leeg is en je je eigen auto niet meer in kan.
Exact. Dat was ook mijn logica 😂
"Small streams make great rivers 🎣"
JeroenSpock
Ik ben ooit bij de Volvo dealer geweest voor een nieuw contactslot van de 2003 S60, 330 euro. Maar dat is zeker wel 10 jaar geleden.
WillyWortel2
Urbexpeditie schreef: 22.06.2025 - 10:08
Helemaal juist alleen heb ik dat nog nooit mee gemaakt.
Zelfs nog nooit een batterij van de afstandsbediening vervangen.
Fredhead
Houden zo!
Gemiddeld genomen ben je minimaal wel een keer aan de beurt om de batterij te moeten vervangen en nogmaals, dan sta je wel erg te balen als je sleutel op geen enkel deurslot past.
Enige juiste advies is gewoon het contactslot vervangen, dit zal de garage je ook zeggen.
JeroenSpock
Ex had een VW Fox met 2 sleutels. Eentje met groene nagellak voor deuren/kofferbak, en eentje voor het contact.
Was bij aankoop al zo, zou het zelf liever niet willen.
Bij een S60 kan je de kofferbak nog openen met de sleutel, bij een V70 alleen de bestuurdersdeur.
Lege accu van de auto betekend dat je er gewoon niet in komt, tenzij je op één of andere manier 12V in de auto krijgt.
Vraag even bij een dealer wat zo'n contactslot tegenwoordig kost.
Rene64
Allen bedankt voor het meedenken!
Een andere sleutel zou niet het ergste ziijn de oude sleutelbaard kan natuurlijk als reservesleutel meegenomen worden om de deur open te doen als de AB het niet doet.
Bedoeling is de V70 nog even te laten rijden, daarna zal er een XC40 of 60 komen, maar dat nu heel overhaast gaan zoeken en de V70 niet mee kunnen nemen is niet zo handig.
De rfid chip zit dus in de sleutelbaard begrijp ik ( ook uit het genoemde andere topic) .
Dat is niet zo handig natuurlijk.
Dan is een slot van de dealer wel weer aan te raden.
Ik zal ze eens laten bellen met de sponsoren van het forum, die weten misschien wel een oplossing met een origineel slot.
