Four-C storing
PugZ78
Hellup! :'(
M'n bolide staat op dit moment bij de garage voor een kromme remschijf en ik heb ze gevraagd om gelijk even naar m'n Four-C te kijken aangezien (ondanks dat er geen melding in het display komt) het erop lijkt dat mijn Four-C standaard in de sport-modus staat. Als ik naar de comfort-modus wissel, dan geeft ie dat wel netjes aan in het display, maar aan de vering/het rijcomfort veranderd verder helemaal niets. Nu blijkt er een storing te zitten in het kastje wat de Four-C regelt. Voor de goede orde: ik heb een T5 die alleen "sport" en "comfort" kent, en geen "advanced" zoals bij de R. De garage geeft aan dat het regelkastje vervangen zal moeten worden om het probleem op te lossen, maar dat het kastje alléén al zo'n 600 euries kost (en dan is ie nog niet ingebouwd).
Nou was de monteur die dit aangaf dezelfde monteur die tegen mij zei dat er een nieuwe richtingaanwijzerhendel van 280 euro in moest om het probleem op te lossen dat m'n richtingaanwijzer soms haperde tijdens het insturen. Een zoektocht op internet bracht me bij een filmpje waarin de hendel even werd opengemaakt en de contactpuntjes werden gereinigd en daarna deed ie het weer perfect. Ik heb dit toen zelf nagedaan en met een kwartiertje had ik weer een probleemloos functionerende richtingaanwijzerhendel. Jullie zullen begrijpen dat ik enigszins argwanend ben geworden bij uitspraken van de betreffende monteur dat er direct onderdelen vervangen moet worden :-/ Daarom mijn vraag: is er een easyfix bekend om de storing uit het Four-C regelkastje te krijgen zonder dat ik gelijk honderden euro's op moet gaan hoesten?
V70 T5 Summum Geartronic (2005), powered by ObbeTuning
fmulders
Connectoren van/naar dat kastje controleren en schoonmaken. Wellicht is er wat corrosie ontstaan die slecht tot geen contact meer oplevert?
Maar de dempers zelf zijn vaker de oorzaak, niet de module...
V60 D6 uit 2014 V90 T6 Inscription MY22
Almerev70
En kijk voor een gebruikt kastje?
PugZ78
Ik heb de auto inmiddels weer opgehaald en de betreffende monteur ook nog even gesproken. Dat kastje schijnt ergens achter het dashboard te zitten. Ik heb niet zoveel zin om zelf het dashboard uit elkaar te gaan trekken. En dan is ook nog niet zeker of het euvel verholpen kan worden met wat schoonmaken. Een gebruikt kastje raadde hij niet aan. Ten eerste is Four-C met alleen comfort/sport niet heel veelvoorkomend (dus probeer er eerst maar een te vinden) en dan zal ook dat kastje inmiddels de nodige werkuren achter de rug hebben. "Het is allemaal te maken", aldus de monteur, "maar daar hangt wel een prijskaartje aan". En eerlijk is eerlijk: hoe vaak gebruik je het.... Resumé: Het was een leuke feature toen het nog werkte, maar zolang de geldboom in m'n achtertuin nog geen vruchten heeft, blijf ik toch maar in de sportmodus rijden :whistle: .
