Emuk spiegels
orbitz81
Hans oet Twent schreef: 25.06.2025 - 16:51 Dan heb je dus gewoon niet goed zitten.🤷🏻‍♂️
Okay, maar als ik ze "goed" doe, hem aandraai en dan een beetje met mijn hand aan de spiegel rommel, dan zakt hij dus vrij makkelijk af. Ik vind dat toch gek, want kan dan tijdens het rijden ook gebeuren? Of draait ik hem dan niet strak genoeg aan?
mees
De winkelier kreeg 'em er ook niet goed passend erop.
Hans oet Twent
orbitz81 schreef: 25.06.2025 - 19:19
Het moet er snaarstrak omheen zitten.
mees
Het flikkert er echt vanaf.
Tot 2x toe met een jaar ertussen.
En ja ik weet dat TheoV70 goed passende heeft.
VolvoMan1962
S60 2021 en nu op de xc60 2024 helemaal perfect!
Wel ff zoeken naar de juiste plaats maar daarna erop zetten, vast draaien en gaan!!!
Hans oet Twent
VolvoMan1962 schreef: 25.06.2025 - 22:33 S60 2021 en nu op de xc60 2024 helemaal perfect!
Dat dus. Ik heb verschillende mensen tijdens de trainingen gehad die ze er verkeer op hebben zitten. Zelfs met een V70NN presteren ze het op links rechts te monteren en vice versa. En dan maar blijven beweren dat zij het goed hebben. Uiteindelijk geven ze wel toe dat ze het niet bij het recht eind hadden.
Het is ff aandacht er aan geven en de rust nemen om ze op de auto te zetten. EN dat hoef alleen maar de eerste keer. Daarna weet je hoe het werkt.
Trucker
Gewoon merken welke links of recht moet zitten
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
toppertje
Trucker schreef: 26.06.2025 - 21:17 Gewoon merken welke links of recht moet zitten
dat is niet nodig, Emuk heeft, althans bij de XC 60 set, op de spiegelstang L of R staan.
geen glans zonder wrijving
EasyWim
Bij de XC40 staat er ook een L en R op de spiegels, maar niet echt duidelijk. Bij de XC40 is het te allen tijden mogelijk om de spiegel na montage naar beneden weg te drukken aan de raamkant. Dit heeft niets met een foute montage te maken, dat lukt altijd hoe goed ze ook op hun plek gemonteerd zitten. Ik heb wel gemerkt dat de vleugelmoer best stak aangedraaid mag worden. Ook kun je de moer even later nog weer wat strakker aandraaien, het schuimband wordt steeds verder ingedrukt. Tot nu toe blijft de kunststof spiegelbehuizing heel. Hoe strakker je de vleugelmoer aandraait, hoe minder snel de spiegel weg zakt. De oplossing is volgens mij dus gewoon flink aandraaien en een paar keer nadraaien. Ik heb sindsdien niet meer meegemaakt dat de spiegel wegzakte.
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
VolvoMan1962
Als de naam “Emuk” normaal te lezen is. Dan zit ie aan de goede kant.
