Okay, maar als ik ze "goed" doe, hem aandraai en dan een beetje met mijn hand aan de spiegel rommel, dan zakt hij dus vrij makkelijk af. Ik vind dat toch gek, want kan dan tijdens het rijden ook gebeuren? Of draait ik hem dan niet strak genoeg aan?
Emuk spiegels
- mees
De winkelier kreeg 'em er ook niet goed passend erop.
- Hans oet Twent
Het moet er snaarstrak omheen zitten.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
- mees
Het flikkert er echt vanaf.
Tot 2x toe met een jaar ertussen.
En ja ik weet dat TheoV70 goed passende heeft.
S60 2021 en nu op de xc60 2024 helemaal perfect!
Wel ff zoeken naar de juiste plaats maar daarna erop zetten, vast draaien en gaan!!!
- Hans oet Twent
Dat dus. Ik heb verschillende mensen tijdens de trainingen gehad die ze er verkeer op hebben zitten. Zelfs met een V70NN presteren ze het op links rechts te monteren en vice versa. En dan maar blijven beweren dat zij het goed hebben. Uiteindelijk geven ze wel toe dat ze het niet bij het recht eind hadden.VolvoMan1962 schreef: ↑25.06.2025 - 22:33 S60 2021 en nu op de xc60 2024 helemaal perfect!
Het is ff aandacht er aan geven en de rust nemen om ze op de auto te zetten. EN dat hoef alleen maar de eerste keer. Daarna weet je hoe het werkt.
- Trucker
Gewoon merken welke links of recht moet zitten
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- toppertje
- EasyWim
Bij de XC40 staat er ook een L en R op de spiegels, maar niet echt duidelijk. Bij de XC40 is het te allen tijden mogelijk om de spiegel na montage naar beneden weg te drukken aan de raamkant. Dit heeft niets met een foute montage te maken, dat lukt altijd hoe goed ze ook op hun plek gemonteerd zitten. Ik heb wel gemerkt dat de vleugelmoer best stak aangedraaid mag worden. Ook kun je de moer even later nog weer wat strakker aandraaien, het schuimband wordt steeds verder ingedrukt. Tot nu toe blijft de kunststof spiegelbehuizing heel. Hoe strakker je de vleugelmoer aandraait, hoe minder snel de spiegel weg zakt. De oplossing is volgens mij dus gewoon flink aandraaien en een paar keer nadraaien. Ik heb sindsdien niet meer meegemaakt dat de spiegel wegzakte.
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
Als de naam “Emuk” normaal te lezen is. Dan zit ie aan de goede kant.
