Automaatbak spoelen?
TPR? Nee dank je. Misschien dat ze bijgeleerd hebben ondertussen, maar...
Maar ook een 'power' flush ga ik niet meer doen. Zelfs niet bij de zelfverklaarde experts.
Een geen-hoge druk verversing van de olie misschien nog wel (net als motorolie, aftappen, vullen, en dat een paar keer achter elkaar) maar niet onder enige druk hoger dan de versnellingsbak pomp.
WillyWortel2
Daar is veel voor te zeggen. Ik sluit me daarbij aan.
Er is een goede reden om geen spoeling te doen.
De Aisin automaten hebben een ingebouwd filter dat alleen vervangen kan worden tijdens demontage van de versnellingsbak.
Door te spoelen zal veel van het aanwezige vuil zich ophopen in het filter dat dan geen functie meer heeft.
- Hans oet Twent
Hmmmm... de GS methode heeft mijn V70N D5 destijds bij 180K aan km toch ook heel erg lekker gevonden. Kreeg wel degelijk een beter schakelende automaat er voor terug.
- Rene64
Dus dan maar gewoon doorrijden met de zelfde olie honderdduizenden kilometers?
Daar ben ik het niet mee eens en uit ervaring waarom:
Ik heb een Passat TDI gehad met een 5 traps ZK bak, een prima balk overigens.
VW zegt dat de olie er voor het leven in zit, maar zegt er niet bij dat dit het leven van de bak betreft.
Exact de zelfde bak zit in een aantal Audi modellen.
En daar schrijven ze wel een wissel van de olie voor iedere 80.00 0 of zo iets,
Ik kreeg , bij iets van 250K, trillen van de auto, dat duidelijk uitr de autmaat kwam.
VW gevraagd,: nieuwe ( ruil) bak meneer...
Naar een bevriende automaten specialist gegaan.
Olie er uit, nieuwe er in , stuk rijden er weer wisselen, was het advies, maar de koppelomvormer zal wel te ver heen zijn.
Dat heb ik ( zelf) gedaan en het was beter, maar niet weg. Als je dat smurfensnot zag wat er uit kwam, dat was geen olie meer...
Toen de auto naar die specialist gebracht.
De automaat er af en inderdaad de koppelomvormer slecht, en dan gaat het om de lockup, wat eigenlijk een koppelingsplaat is.
Nieuwe er in en weer prima.
Sinds die ervaring gaat er , ook op aanraden van de specialist, met regelmaat nieuwe olie in automaten bij mij.
Ook bij de V70 2 x laten verversen, wat de dealer ( Nieuwenhuisen) overigens ook gewoon deed en ook als advies gaf.
Dus iedereen moet het zelf beslissen natuurlijk, maar ik heb er mijn idee over.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
- RZA
Er wordt in voorgaande posts ook niet gezegd de olie helemaal niet te vervangen, enkel om geen powerflush te doen, maar (meerdere malen) een drain & fill.
Ik vind het wel interessant wat er wordt aangegeven over het filter, maar vraag me ook af hoeveel 'troep' er in de praktijk in zit (verschilt natuurlijk ook weer per situatie). Ik ben tot dusver zeer tevreden over het flushen bij de dealer.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
- Almerev70
Zoveel mensen zoveel meningen.
Olie moet gewoon vervangen worden, olie vergaat ook.
Als je een flush niet vertrouwd of eng vind doe dan op z'n minst een drail&fill. En dan de eerste keer 2 of 3x achter elkaar (met paar 100km ertussen).
Daarna om de 50k ofzo. Is altijd al een winst tenopzichte van niks doen.
Maar longlife bestaat niet....., ja voor de leasemaatschappij maar die neemt afscheid na 3-4 jaar dus voor hun is het een dikke prima!
Edit:
Filmpje van youtube voor meer info
Edit:
- Gouwe
De mijne houdt het met 315K en twee power flushes/spoelingen met vol syntheet meer dan prima vol. Dat filter ben ik niet bang voor en zal vooral een functie hebben om eventueel metaal slijpsel af te vangen.WillyWortel2 schreef: ↑06.07.2025 - 09:05 ....Er is een goede reden om geen spoeling te doen.
Overigens wordt er niet met "hoge" druk gespoeld, je hebt een minimale druk/flow nodig om met de nieuwe olie de oude olie er uit te drukken. Laatst op die manier mijn vloerverwarming van de Kabe caravan zelf gespoeld. Dealer wilde er 800 euro voor hebben en dat was toch echt veel te gek.
Mijn persoonlijke ervaring met het powerflushen is dat het in de begintijd toen het opkwam er vooral bakken werden gespoeld (GT5/6 traps) die al problemen hadden met schakelen. Powerflush en drain/fill zijn een preventieve methode, geen reparatie. Dus gingen sommige bakken nog slechter schakelen dan voorheen en kreeg de synthetische olie vaak de schuld. Mijn indruk (geen feit) is dat sommigen nog in die oude ervaring zijn blijven hangen. Inmiddels zijn we een jaar of 10-15 en duizenden automaatspoelingen verder en is de 8-traps een andere bak dan de oude 5/6 traps, met veel minder slip door de lock-up in elke versnelling. Gaat het dan nooit een keer fout? Vast wel.
Ook ik heb er destijds voor gekozen om het bij de dealer te laten doen. Ik heb zelf de hele procedure gevolgd en binnen 20-30 minuten was het klaar. Gevolg was dat ik een bak had in mijn vorige XC90 die voorheen prima schakelde en na 5K steeds meer slip vertoonde. Volgens de chef werkplaats een "product eigenschap".
Ik ben toen naar een specialist geweest en daar was de conclusie heel simpel: niet de juiste procedure gevolgd (olie niet op temperatuur, koppelomvormer niet voldoende doorgespoeld door veel te weinig te schakelen tijdens het reinigen, etc, waardoor niet alle vervuiling uit de bak was. De 5K geleden ververste olie kwam er als een beige substantie uit. Na die tweede spoeling een perfect schakelende bak zonder teveel slip. Nadat ik de dealer er mee heb geconfronteerd heb ik de volgende beurt niet hoeven betalen, want ook daar vond men achteraf dat het niet goed was gegaan.
Zoals gezegd zijn er voor en tegenstanders, leven en laten leven. Feit is dat als je niets preventief doet de bak het echt minder lang zal volhouden én dat als je de bak hebt laten spoelen je wel degelijk merkt dat de automaat beter bij de les is en je weer veel soepeler kunt rijden.
WillyWortel2
Anekdotisch bewijs dat er aan voorbijgaat dat er ook een aanzienlijk aantal gevallen is dat eindigt in een versnellingsbak revisie na flushen.
" Zoals gezegd zijn er voor en tegenstanders, leven en laten leven. Feit is dat als je niets preventief doet de bak het echt minder lang zal volhouden én dat als je de bak hebt laten spoelen je wel degelijk merkt dat de automaat beter bij de les is en je weer veel soepeler kunt rijden. "
Deze alinea is tegenstrijdig. Hoe kun je beweren dat preventief ingrijpen de levensduur van een versnellingsbak verlengd.
Ken je een onderzoek waarin versnellingsbakken vergeleken kunnen worden waarbij de ene bak gespoeld wordt en de andere niet. Uiteraard zal het gebruik ook identiek moeten zijn voor een zuivere vergelijking.
Aisin beveelt aan de versnellingsbak olie te verversen bij intervallen. Ik heb geen uitspraken van Aisin gevonden over geforceerd vervangen van de versnellingsbak olie.
- JeroenSpock
Het is heel simpel Willy. Olie wordt er niet beter op als je er jaren mee blijft door rijden.
Verversen kan nooit kwaad, en ik ben er van overtuigd dat de motor en bak er net zo over denken.
- Gouwe
Je bevestigt inderdaad mijn indruk (geen feit zoals ik hiervoor ook al zei) dat sommigen in oude ervaringen zijn blijven hangen.WillyWortel2 schreef: ↑06.07.2025 - 15:00 Anekdotisch bewijs dat er aan voorbijgaat dat er ook een aanzienlijk aantal gevallen is dat eindigt in een versnellingsbak revisie na flushen.
Dit topic staat in het XC60 vanaf 2018 sub-forum. Doe mij één voorval van een in elkaar gelopen 8-traps AW bak na een powerflush?
Met de oude 5/6 traps bakken was dat 10 jaar geleden inderdaad wel het geval, alleen die werden pas gespoeld nadat ze 250-300K op de teller hadden én er al klachten waren in de hoop dat die zouden oplossen door het spoelen. Spoelen is preventief, niet correctief onderhoud.
Daarbij is de term powerflush misschien ook wel heel ongelukkig gekozen want al wat er onder druk gebeurt is enkel het afvullen met nieuwe olie na het reinigen wat geheel op de druk van de bak zelf gebeurt. Informatief filmpje hier:
WillyWortel2
Allemaal niet onderbouwde verhalen en meningen.
Er zijn diverse automaten kort na het flushen gesneuveld waaronder ook acht traps automaten.
Vraag dat maar na bij bekende revisie bedrijven.
Het periodiek verversen van de automaten olie is verstandig. Daarmee volg je de aanbeveling van Aisin.
Volvo doet die aanbeveling niet. Ik sluit niet uit dat daar een commerciële gedachte achter zit.
Het advies van Aisin is gebaseerd op technische overwegingen. Dat lijkt mij een goed uitgangspunt.
- RZA
Prima dat iedereen dit onderwerp anders belicht, dan kunnen ook andere forumgebruikers een goed geïnformeerde eigen beslissing nemen.
Vind wel dat de toon op het forum vaker wat feller wordt en het vaak lijkt alsof men elkaar steeds wil aftroeven; leuk toch om een beetje met elkaar op een gezellige manier te discussiëren met elkaar over Volvo's? Daar is wat mij betreft zo'n forum voor bedoeld.
WillyWortel2
Dat wordt uitgelokt door meningen die als feit vermeld worden.
Dit is er zo één:
" Met de oude 5/6 traps bakken was dat 10 jaar geleden inderdaad wel het geval, alleen die werden pas gespoeld nadat ze 250-300K op de teller hadden én er al klachten waren in de hoop dat die zouden oplossen door het spoelen. Spoelen is preventief, niet correctief onderhoud. "
Dit is er zo één:
- Rogier64
Automaat revisiebedrijven als Autrans bevelen het al jaren aan en ook steeds meer dealers zijn overtuigd van het nut van spoelen. De automaat van mijn auto laten spoelen bij mijn dealer bij 110k. De bak schakelde voorheen prima maar na spoelen merkbaar vloeiender, voor mij bewijs genoeg dat het een must is.
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Urbexpeditie
Leuke discussie. Zou het links naast mij neerleggen en naar een specialist gaan. Die heeft er verstand van en kan je voorzien van passend advies.
Van al die zgn goed bedoelde meningen hierboven wordt je niks wijzer....
- Gouwe
Dit is dan de mening van een toch wel gerespecteerde revisie specialist: https://www.autrans.nl/diensten/flushen-en-verversen/
En nog wat verdere achtergrond info: https://www.autrans.nl/download/a2829ad ... f9351cec4c
Hierin staat letterlijk de tekst: "vanuit technisch oogpunt is spoelen de beste methode". Laten we het er op houden dat dat een mening is.... (van een bedrijf die zijn geld verdient met het reviseren van defecte versnellingsbakken). Verdere inhoud komt redelijk overeen met mijn mening zoals in dit topic weergegeven, dat dan weer wel
Quadrantz
Thanks allemaal voor de reacties!
Voor vrijdag heb ik een afspraak staan bij TPR Powerflush. Ik snap dat de meningen verdeeld zijn. Bij mijn vorige auto's (3 serie, 5 serie en XC60 diesels) heb ik het ook altijd laten doen om de 100.000km. Alle 3 heb ik tot een stuk boven de 3ton gereden en de 5 serie tot over de 4ton zonder enkel probleem met de automaat dus dat is mijn reden om nu weer voor de flush te kiezen.
Ik was vooral benieuwd of er nog verschil is voor de huidige (nieuwere) XC60 en icm benzine. Ik gebruik hem niet als trekauto en de vorige eigenaar volgens mij ook niet (maar dit weet ik niet zeker).
Mocht ik de kans krijgen om een foto te maken van de olie (nu dus 200.000km op de teller) dan zal ik die hier nog even posten
- mees
Graag!
Oud en nieuw samen.
Ik schrok me een hoedje toen ik het zag, ooit (te laat).
Oud en nieuw samen.
- JeroenSpock
En wat voor olie komt er in na spoelen?
