Beste leden, ik heb afgelopen week een mooie V70 3.2 gekocht. Geïmporteerd uit Zweden en bomvol opties. (Ik denk alles wat er is.. )
Proefrit provinciale weg gedaan en op een brug bekeken ed. , aardige nette verkoper, echter....
Na aankoop, op de terugweg op de snelweg, was die warm genoeg om eens goed gas te geven.
Ik schrok me dood, bak schakelde terug naar de 3 gok ik, 6000/7000 toeren met een flinke klap.
Bij rustig rijden is er niks aan de hand, maar dus bij kickdown of goed gasgeven, is het alles behalve prettig.
In de 1e versnelling maakt de bak ook een "joelend" geluid.
Auto snel naar mmts Oldenzaal gebracht en laten powerflushen, heeft niets geholpen.
Monteur zei het nog even aan te kijken, kan nog beter worden, maar ik heb er eigenlijk geen vertrouwen in..
Iemand enig idee wat er is, wat ik moet doen, en wat het me gaat kosten?
Verder is het echt een belachelijk nette, fijne auto namelijk!
Ohja, de bakolie was volgens facturen nooit vervangen (285dkm). Maar de oude was nog wel enigszins rood. Wel zat er te weinig olie in.
En (weer niet of het iets met het schakelen te maken heeft), was er veel olie aan de onderkant, en dit zou volgens monteur lekken vanuit boven, uit de vacuümpomp..
Kan ook nergens in de papieren vinden of het brandstoffilter ooit is vervangen, zou dit er nog iets mee te maken kunnen hebben, aangezien het vooral bij volgas is..?
V70 2007 3.2 6cil geartronic problemen..
- Gouwe
Terug naar de verkoper was het beste geweest, maar dat had je moeten doen voor het spoelen, nu heb je geen poot meer om op te staan.
Als de bakolie in die 285K nog nooit is ververst / gespoeld dan helpt geen powerflush meer, maar zit je aan reparatie/revisie vast. Vermoedelijk alleen het kleppenhuis/brein. Je zou deze man eens kunnen bellen voor een second opinion: https://www.gspowerflush.nl/reparatie-k ... uis-brein/
Hij kan je waarschijnlijk op basis van je klachten wel een goede analyse geven van de oorzaak en mogelijke oplossing + kosten.
Succes!
Succes!
- Edwin
Herkenbaar.
Kickdowns zijn niet de sterkste kant van de AW TF80SC’s.
Bij mij ook vaak terug naar een versnelling waarbij je al bijna aan maximum toerental zit en dan pas weer een omhoog. En mijn bak is ‘nieuw’ (3 jaar geleden compleet gereviseerd incl. omvormer) door Autrans.
Dus alleen dat lijkt mij geen defect.
Mijn tip: vanuit D handmatig 2 versnellingen lager zetten (even afhankelijk van welke snelheid je rijdt natuurlijk) en dan gasgeven! Dan transformeert ie in een horizontale asfaltraket zonder de drama!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Dat is wel een heel goed idee inderdaad, dank Edwin.
Had al eens zelf geprobeerd vanuit de 5 gas te geven in kickdown, maar blijkbaar schakelt die dan alsnog terug naar de 3.
Alleen de klap/bonk die erbij voelt minder natuurlijk..
Ik ga het snel proberen!
Trouwens, heb jij het "gejoel" in de 1e versnelling dan ook?
Snel geprobeerd, helpt niet. Zelfs vanaf 5000 toeren met kickdown jaagt die hem nog meer in de toeren zonder versnellen. Alsof je plankgas in de vrij geeft.
Ga de bak eerst maar opnieuw inleren, anders bezoekje aan GS .
Als ik zelf een beetje google denk ik meer aan de koppelomvormer..?
Meteen na aankoop en het euvel contact opgenomen met verkoper, deze gaf aan dit slechts èèn keer gehad te hebben met adaptive cruise control nadat een langzame auto voor hem aan de kant ging.
Verder gebruikten zij geen kickdowns (reden altijd rustig) en herkenden het probleem niet.
Ze hebben me uiteindelijk 200eu terug gestort om een powerflush tegemoet te komen, zonder verdere afspraken..
- Edwin
De bonk/klap is niet goed nee.
En v.w.b. de kickdown, als je handmatig in een versnelling zit en dan niet een volledige kickdown doet schakelt ie niet terug, maar vloer je hem echt dan wel.
Ik gebruik de kickdown zelden, ook vanwege het terugschakelen. En het is ergens raar dat ie zover terugschakelt om in de toeren te gaan.
Als ik half of intrap gaat de bak juist maar 1 verzet terug en trekt ie ‘op koppel’ van de motor onmeunig hard.
Is die ook veel sneller dan eerst 2-3 terug, even toeren maken, opschakelen en dan pas echt accelereren!
Je moet een beetje leren schakelen met het gaspedaal. Klinkt raar, maar kan het niet anders omschrijven. Op een gegeven moment weet en voel je gewoon precies wanneer je de bak kunt laten schakelen door iets gas los of juist erbij.
Ik zou sowieso eens laten spoelen, maar dan bij een bedrijf dat ook transmissies repareert of reviseert! Daar is meer kennis en échte praktijkervaring met de bakken.
En als flushen dan bijvoorbeeld niet genoeg is, kun je wellicht afspreken dat de kosten daarvan verrekend worden met het eventuele andere werk aan de bak, bijv. de brein reinigen of kleppenhuis reinigen/vervangen.
Ik ga met de kennis die ik nu na al die jaren heb opgedaan met de automaten en na de meerdere powerflushes bij verschillende bekend flushers hiet alleen nog naar deze zaak . Lees de info op hun site maar eens. En ze zijn altijd bereikbaar en denken echt met je mee!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Ik kan de keus van Edwin volledig onderschrijven.
Autrans is al meer dan 40 jaar mijn steun voor alle kwesties die met automatische versnellingsbakken te maken hebben.
Zonder enig voorbehoud het meest deskundige bedrijf in Nederland.
Autrans is zeker het overwegen waard ook al is dat wat verder weg.
- Bover
Tja die kick down gebruik zo weinig dat ik de laatste keer in meer dan twintig jaar automaat rijden niet kan herinneren. N.a.v. dit topic heb ik de kick down vandaag even ingetrapt en ook ik kwam met een diesel hoog in de toeren en zoals al beschreven het voelt allemaal niet super fijn in de kickdown. Hij doet zijn werk de geartronic maar er komt bruit geweld vrij zeg maar.
Heb je misschien een tuning in de machinekamer zitten zonder dat je het weet? Reageert de bak ook op. Ik zou hoe dan ook terug naar de garage en/of misschien bij Volvo een reset laten doen met Vida zodat "alles van de motor" in de goede parameters komt voor zover dat nodig mocht zijn.
En een goede diagnose is echt goud waard zolas hiervoven beschreven. Wat zegt Martin in Oldenzaal ervan waar je geflust hebt?
- Edwin
Helemaal met Willy eens!WillyWortel2 schreef: ↑07.07.2025 - 21:11 Autrans is zeker het overwegen waard ook al is dat wat verder weg.
Beter naar een totaaloplossing bedrijf!
Bel ze anders eerst eens, kost niets en je wordt er weer wat wijzer van!
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Nogmaals mmts Oldenzaal geweest, geconcludeerd dat bij kickdown de 5e versnelling niet goed functioneert en dan schiet die in de neutraal. (Storing uitgelezen)
Voor de rest , dus andere versnellingen werkt alles goed.
Wordt wss een nieuw kleppenhuis
Even wachten tot Martijn (eigenaar garage) terug is van vakantie
- Bover
voor de jaren 2012-2018 heb ik goede ervaringen gehad met Martin MMTS. Succes
- EefV
Ik heb de TF80SC bak, 2 jaar terug laten reviseren en begin dit jaar de auto laten chippen bij Obbe. Omdat deze bak ook in de diesel uitvoering wordt gebruikt kan die een veel hoger koppel aan dan is ingesteld. Tijdens het tunen heedt Obbe de "torque limiter" waardes verhoogd, waardoor die iets rustiger is gaan schakelen. Niet meer dat zenuwachtig gedrag bij de minste of geringste kleine "kickdown"Edwin schreef: ↑04.07.2025 - 19:06 Herkenbaar.
Gr. Edwin.
Bij een flinke kickdown schakelt die nog wel tig versnellingen terug, maakt die eerst heeeel veel toeren en dan komt die opgang. Maar daar is deze auto ook niet voor bedoeld. Gewoon laag in toeren rijden. Lekker veel koppel de 3.2. 6 cilinder. Heerlijke auto, net mee op vakantie in Zweden geweest
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 390.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
- Edwin
Zat me net eens te bedenken wanneer ik voor het laatst een kick-down heb gedaan, maar weet niet meer wanneer dat was? Half gas en op koppel accelereren werkt veel beter, sneller en behoudender voor de toch al 18 jaar oude techniek.
Enige keer dat ik dat, sporadisch, wel eens doe is vanuit stilstand. Als ik me weer eens laat opjutten door een petje of een elektrisch ding. En dat gaat dan best hard.
De gereviseerde bak en gereviseerde Haldex i.c.m. de Polestar tuning doen het vandaag de dag nog verrassend goed!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
