Upgrade T4 naar T5
PualBreed
Dat is bruikbaar! Wanneer vlakke wegen, gewoon de D?
2025 - XC40 T4 Recharge 2021
2018 - Peugeot 307 SW 1.6 16v 2007
2010 - Citroen Xsara Picasso 1.8 16v 2003
2004 - Citroen Xsara 1.6 8v 1998
2002 - Renault 19 1.4 8v 1994
1999 - Renault 5 TR 1.4 7v 1992
Krummel
Wij rijden een T5 recharge en met de caravan (1400kg)PualBreed schreef: ↑15.07.2025 - 21:21 Wij gaan volgende week voor de eerste keer met caravan en T4 recharge op vakantie.
Wat ik uit die draadje leer;
- T4 is wat klein bemeten voor het trekken van een caravan; onze weegt 1000 en mag tot 1150 beladen worden, zou moeten gaan
- Powerstand gebruiken, eigenlijk zoals ik ook met de vorige auto hoger in de toeren doortrok en bleef rijden.
- Daar waar het kan in de B-stand zetten en de hele combinatie de berg af laten rollen en accu opladen.
- Dromen van een switch die de t4 even in een t5 verandert, zou toch mooi zijn hehehehehe
- Powerstand met het accupakket op "Hold"
- Altijd in "B"
Als je op deze manier op de powerstand rijdt houdt de auto het accupakket zo vol mogelijk maar gebruikt deze wel als het nodig is.
Jij zegt B wanneer mogelijk en die begrijp ik eigenlijk niet? Stand B is toch altijd mogelijk? Boven staat de bak dan ook klaar voor een handmatig tikkie terug.
Jurgen.
2023 XC40 T5 Ultimate Dark Fjord Blue.
- Gouwe
Accu wel op Hold zetten inderdaad anders gaat je verbruik significant omhoog.
Wat ik me alleen wel afvraag is of je dan überhaupt nog wel ondersteuning hebt van de e-motor? Ik ben geneigd te denken van niet, hooguit alleen voor dat deel wat aan geregenereerde energie in de accu is teruggevloeid.
Persoonlijk rijd ik met caravan altijd in D, cruise op ca. 100, accu op Hold, niet in B (tenzij we bergaf gaan) en schakel ik zelf een tikkie terug (in D is dat twee tikkies of een tik tegen de schakel paddle) als ik denk dat dat nodig is.
Verbruik gemiddeld 1:7,5 a 8, 230cm. brede caravan van een kilo of 1700.
Krummel
Ik ben er bijna 100% van overtuigd dat, wanneer nodig, de e-motor gebruikt wordt. Ik ben niet snel bezorgd en rijd allerlei smalle en steile wegen en heb dan altijd zat vermogen. Ook in stedelijk gebied bij bijvoorbeeld verkeerslichten wordt de e-motor gewoon gebruikt.
Ik zal het overzicht scherm in het middenpaneel eens gaan gebruiken, daar is duidelijk te zien hoe de aandrijving verdeeld wordt.
Edit, onderstaande staat in de gebruikershandleiding, daar maak ik uit op dat het accupakket zeker aangesproken wordt
"N.b.
De ladingstoestand van de accu kan bij gebruik van Hold worden beïnvloed als de auto bijvoorbeeld zwaar beladen is, als er uitrusting aan de trekhaak is gekoppeld of bij het rijden op een lange oplopende helling."
Jurgen.
PualBreed
Nou, vuurdoop gehad. Viel allemaal mee. Caravan weegt ongeveer 1000kg. Ik merkte niet echt dat ie erachter hing. Accu on hold en in B stand gereden.
Is wel even lastig om toeren in de gaten te houden. Motor (ondanks dat het een drie pitter is) maakt weinig lawaai en ik kan op het dashboard niet zien hoeveel toeren hij draait. Kwestie van wennen.
Over een weekje beladen met gezin erin. Eens kijken hoe het dan gaat
- Hans Eilander
Hoezo kan jij niet zien op je dash, hoeveel toeren de motor maakt??
Krummel
Goed om te lezen dat het allemaal gelukt is.
In de stand power heb je een toerenteller in beeld.
Je kan ook een individuele rijmodus aanmaken waarbij je bijvoorbeeld wel gewoon in hybrid modus rijdt, maar je bestuurders scherm in power modus staat waarbij de toerenteller zichtbaar is.
Jurgen.
PualBreed
Dank voor bruikbare tips!
PualBreed
Krijg er toch zo'n braaf burgerlijk gevoel van hahahaa
PualBreed
Nopz, ik krijg geen toerenteller te zien, ook niet in Performance Mode (schijnt dus normaal te zijn in een hybride);Hans Eilander schreef: ↑18.07.2025 - 20:28Hoezo kan jij niet zien op je dash, hoeveel toeren de motor maakt??![]()
- mees
Ik kan mij vergissen
maar volgens het model en type / MY is onderstaande link een gedeelte dat bij jouw auto hoort, volgens jouw onderschrift
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... ler&page=0
en let dan op dat ééntje onderaan: 'Afhankelijk van de gekozen rijmodus'.
PualBreed
Geprobeerd. Ik heb wel een aanwijzer die beweegt op het toerental van de motor maar ik heb er er geen schaal van cijfers bij.
- mees
Mmhh,
Alle rij-modi geprobeerd? (ik heb niet zo'n model)
- Hans Eilander
Dat vind ik toch een bijzonder raar gegeven, dat je niet eens het toerental kan zien. Bij een EV snap ik dat nog.....
PualBreed
Aha, inmiddels begrijp ik wat de POWER-stand (sportief) is! Dan krijg je inderdaad een toerenteller. Het is ergens ook wel ingewikkeld, je kunt rijmodi kiezen via menu maar ook via fysieke knop. En die verschillen allemaal van elkaar.
Vooralsnog is het eerste gedeelte veel bergop en bergaf als we weer terugrijden. Denk dat ik dan in de B-stand zal rijden.
Op de camping een mede Volvo rijder met nog een zwaardere caravan. Gevraagd welke modus die gebruikte, antwoord; ik heb deze als lease dus ik laat m gewoon in de D de caravan trekken, gaat prima, heb ook tankpas dus intereerst me niet zoveel.........
Deed ergens wel pijn want ik kan me niet voorstellen dat wanneer je de motor zo belast het handig is om in de D te rijden met zware caravan, gezin, bagage en bergpassen....
- Jers3n
Via menu is toch alleen de aanpassing van de visuele weergave (of thema) van de klokkenwinkel? Dat veranderd toch niks aan de rijmodus? Daar is weer die knop voor.
PualBreed
Volgens mij kan ik via menu ook een rijmodus kiezen én visueel thema
Krummel
Via het menu stel de instellingen van de individuele rijmodus in. Wil je die individuele rijmodus gebruiken dan moet de knop gebruiken om hem te selecteren. Voor het kiezen van een rijmodus moet je altijd de knop gebruiken. Hieronder de link naar de handleiding voor jouw auto, lees gerust eens door.
Jurgen.
- wurtel
Tja, anderzijds denk ik dat met al die elektronica in de auto, dat die zelf wel kan regelen hoe om te gaan met zware belasting, om optimaal te werken. Dus zonodig een of twee versnellingen terugschakelen, ook al zit je in stand "D".PualBreed schreef: ↑09.08.2025 - 11:06 Op de camping een mede Volvo rijder met nog een zwaardere caravan. Gevraagd welke modus die gebruikte, antwoord; ik heb deze als lease dus ik laat m gewoon in de D de caravan trekken, gaat prima, heb ook tankpas dus intereerst me niet zoveel.........
Ik heb destijds ook de schakelpeddels aan het stuur aangevinkt. Die gebruik ik eigenlijk nooit, maar in de bergen werkt dat wel mooi om bij afdalingen af te remmen op de motor. (Geen trekhaak overigens.)
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
- raspaardje
Als veel om uitstoot draait is het een gegeven dat auto's een beetje geholpen moeten worden met voor de techniek beter schakelgedrag.
Natuurlijk zal de techniek niet direct kapot gaan maar voor de lange termijn is met belasting meer toeren draaien simpelweg beter. Vergelijkbaar met je eigen knieën dus...
Zelfs zonder caravan erachter gebruik ik de schakelflippers regelmatig, zowel bergop als bergaf.
