Met XC60 op veerboot - alarm uitschakelen?
De Nieuwe XC60
MarjaRdV
Wij hebben een XC60 Recharge R-design uit 2021, waarmee we komend weekend een lange oversteek met een veerboot gaan maken (Kiel - Oslo).
Bij onze vorige auto (geen Volvo) moesten we dan het alarm deactiveren, zodat dat niet ongewenst af zou gaan door bijv. schommelbewegingen van de veerboot.
Nu zit ik te zoeken of ik dit voor deze Volvo ook moet doen en zo ja, hoe dan.
Ik vind in het manual van de auto en op websites informatie over "Verlaagde guard", maar de menuoptie die ik daarvoor zou moeten activeren in het menu is er niet in onze Volvo:
Afbeelding Afbeelding
Wel hebben wij deze fysieke knop, maar daar kan ik verder niets over terugvinden:
Weet iemand hier hoe dit zit?
OGA244
Hij heeft wel een alarmsysteem?
Automatische handrem, stop je gaat hij er op
MarjaRdV
Uhm, dat weet ik eigenlijk niet... of de auto wel een alarmsysteem heeft. Hoe kom ik daar achter?
Als de auto vergrendeld is knippert er wel zo'n rode knop achter de voorruit bovenop het dashboard.
OGA244
Dat hebben ze allemaal, op slot met de ab en los maken met de sleutel..
adderoos
Op slot, er in blijven zitten, of een raam open laten en dan een arm naar binnen om de deur te openen. Scheelt gedoe met de sleutel.
XC60 T6 Black Edition My25
OGA244
Het komt best regelmatig voor dat n verzekering geen alarm eist. Het kan er dus zomaar niet opzitten
Jers3n
OGA244 schreef: 30.07.2025 - 18:24 Het komt best regelmatig voor dat n verzekering geen alarm eist. Het kan er dus zomaar niet opzitten
of (en ik zeg dus niet dat dat hier het geval is) dat die eis er wel is maar er geen alarm geïnstalleerd wordt/is. Verzekering controleert dat niet en vraagt immers enkel achteraf om een certificaat.
Zit er geen knop ‘minder bescherming’ op je middenscherm dan mag je er van uitgaan dat er geen Volvo alarm (klasse 3) op zit. Zie onderstaande link met een voorbeeld hoe die knop er uitziet
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 1429f323a/
Hans oet Twent
Zit er niet op…. 🤷🏻‍♂️
MarjaRdV
Oké, als dat alarm op onze auto niet van toepassing is hoeven we dus niets extra's te doen bij het achterlaten van de auto op het autodek van de veerboot.
Bedankt allemaal voor de reacties.
wikky
Hans oet Twent schreef: 30.07.2025 - 20:56 Zit er niet op…. 🤷🏻‍♂️
Ook niet achteraf ingebouwd?
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
OGA244
Dan zou de button ook geactiveerd zijn
Jolo
In handleiding van Volvo staat:
"Het alarm wordt geactiveerd wanneer de auto wordt vergrendeld en gedeactiveerd wanneer de auto wordt ontgrendeld.
N.b.
Het is niet mogelijk de auto te vergrendelen zonder dat het alarm wordt ingeschakeld.
Als de auto op bijv. een veerboot wordt geparkeerd, moet in plaats daarvan de functie Verlaagde guard worden gebruikt"
XC60 T6 Plus Vapour Grey dark 2024, XC40 T5 Thunder Grey en veel meer auto moois!
giso
Je zou de knop "minder bescherming" moeten zien indien je alarmering hebt. Zie foto. Zodra de LED groen brandt is de functie ingeschakeld en gaat het alarm niet af. Na een nieuwe start gaat de bescherming vanzelf weer actief worden.
En de onderste foto - waarop je een rood kader hebt gezet - toont de knop automatische handrem. Indien de LED groen brandt en je staat stil voor bijv. een verkeerslicht, dan kun je de voet van de voetrem halen. In je display van de tellerbak brandt dan een groene (P)
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
Jers3n
giso schreef: 31.07.2025 - 20:46 Zodra de LED groen brandt is de functie ingeschakeld en gaat het alarm niet af.
Niet helemaal correct, de hellingshoeksensor, de bewegingssensor in interieur en safelock zijn bij minder bescherming niet actief. Overige onderdelen (slot motorkap, openen/forceren portieren, etc.) zijn nog wel actief.
Maar zonder die knop dus geen Volvo alarm.
nielsvo
Toch handig dit forum, weer wat geleerd over een functie (minder bescherming) waarvan ik niet wist dat ik die ook had :-D
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design 2020, Polestar Engineered
RobV60
De knop met (A) erop is -in tegenstelling tot wat hier door meerdere mensen beweerd wordt- niet de 'automatische handrem' maar de auto-hold. Met dit ingeschakeld houdt de auto de (voet) rem vast tot je weer gas geeft. De remlichten blijven ook branden als je dit inschakelt en je komt volledig tot stilstand na remmen, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. De (P) komt pas in beeld als je automatisch handrem hebt in geschakeld in het menu en je zet de motor af, of je bediend de handrem handmatig.
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
XC60silverdawn
RobV60 schreef: 01.08.2025 - 08:12 De knop met (A) erop is -in tegenstelling tot wat hier door meerdere mensen beweerd wordt- niet de 'automatische handrem' maar de auto-hold. Met dit ingeschakeld houdt de auto de (voet) rem vast tot je weer gas geeft. De remlichten blijven ook branden als je dit inschakelt en je komt volledig tot stilstand na remmen, bijvoorbeeld voor een verkeerslicht. De (P) komt pas in beeld als je automatisch handrem hebt in geschakeld in het menu en je zet de motor af, of je bediend de handrem handmatig.
Klopt helemaal.
Ik heb de autohold altijd aan staan. Werkt perfect. Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ik het uit zou zetten.
Volvo XC60 T6 MY2022 Silver Dawn
Volvo XC60 D4 MY2017 / Volvo V70 D4 MY2014
OGA244
Zou het in n wasstraat zeker overwegen
Willy.VdW
Er kan toch ook een knop op het volgende scherm staan, niet?
2018 XC90 T5 - 2024 XC40 T2
raspaardje
Als je idd zoveel functies hebt kan je het zo hebben ingericht dat je nog kan scrollen naar een scherm eronder.
