Koelvloeistof lekt
Lilian
Ik heb een lekkage van de koelvloeistof en niemand komt erachter waar het zit. Een garagehouder meende dat het geen slang is maar een aluminium onderdeel 🤔 Het is zichtbaar achter de distributieriem op een metalen onderdeel. Wie kent dit?
XC70 AWD D5 Momentum Edition Luxe 2007
940 GLE TDI 2.4 6 cilinder 1991
Fredhead
Welk motorblok ligt er in de XC?
Dat geeft alvast iets meer herkenning.
Een goede garage moet toch de lokatie van een kvs lekkage kunnen vinden.
Lilian
In Frankrijk zijn ze niet zo van de Volvo’s. Het is een D5 motoe
Rene64
Achter de distri riem, dat zou de waterpomp kunnen zijn.
Koelsysteem laten persen , dan zie je waar het weg komt.
Is de distributie eiem onlangs vervangen?
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Lilian
Sinds een week is de distributieriem vervangen maar de lekkage was al eerder, er zit ook een nieuwe origineel kvs reservoir in omdat ik dacht dat het daarvan kwam
Rene64
Lilian schreef: ↑03.08.2025 - 09:35 Sinds een week is de distributieriem vervangen maar de lekkage was al eerder, er zit ook een nieuwe origineel kvs reservoir in omdat ik dacht dat het daarvan kwam
Is de waterpomp ook vervangen, dat hoort bij het vervangen van de riem.
Omdat je aangeeft dat het bij de distri riem wegkomt denk ik toch in die richting.
Kan je foto's maken in de buurt van het lek?
WillyWortel2
In veel gevallen wordt de waterpomp preventief vervangen bij het vervangen van de distributie.
Een lekkende waterpomp over het hoofd zien bij het vervangen van de distributie is slordig.
Ik ga er van uit dat de waterpomp de oorzaak is van de lekkage. Nu vervangen kost flink wat tijd.
Is de spanrol van de distributie wel vervangen?
Zo niet laat die dan alsnog vervangen.
Lilian
Waterpomp en spanrol zijn tegelijkertijd vervangen. Ik probeer een foto te maken
Lilian
1-wiel
Dat is ter hoogte van het thermostaathuis.
Dat bestaat uit 2 gedeeltes met een pakking ertussen en een pakking op de cilinderkop waar het thermostaathuis op geschroefd zit, of de sensor lekt of er zit een slangklem niet goed vast..
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
Lilian
Ok super, bedankt
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
