Koelvloeistof lekt
- Lilian
Ik heb een lekkage van de koelvloeistof en niemand komt erachter waar het zit. Een garagehouder meende dat het geen slang is maar een aluminium onderdeel
Het is zichtbaar achter de distributieriem op een metalen onderdeel. Wie kent dit?
XC70 AWD D5 Momentum Edition Luxe 2007
940 GLE TDI 2.4 6 cilinder 1991
Welk motorblok ligt er in de XC?
Dat geeft alvast iets meer herkenning.
- Lilian
Sinds een week is de distributieriem vervangen maar de lekkage was al eerder, er zit ook een nieuwe origineel kvs reservoir in omdat ik dacht dat het daarvan kwam
- Rene64
Is de waterpomp ook vervangen, dat hoort bij het vervangen van de riem.
Omdat je aangeeft dat het bij de distri riem wegkomt denk ik toch in die richting.
Kan je foto's maken in de buurt van het lek?
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
WillyWortel2
In veel gevallen wordt de waterpomp preventief vervangen bij het vervangen van de distributie.
Een lekkende waterpomp over het hoofd zien bij het vervangen van de distributie is slordig.
Ik ga er van uit dat de waterpomp de oorzaak is van de lekkage. Nu vervangen kost flink wat tijd.
Is de spanrol van de distributie wel vervangen?
Zo niet laat die dan alsnog vervangen.
- 1-wiel
Dat is ter hoogte van het thermostaathuis.
Dat bestaat uit 2 gedeeltes met een pakking ertussen en een pakking op de cilinderkop waar het thermostaathuis op geschroefd zit, of de sensor lekt of er zit een slangklem niet goed vast..
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
