? 288 óf 335 kW.... Volvo Selekt 12 mnd in Dld
Beefuz
Ik ben op jacht naar een gebruikte XC90 T8. Inmiddels heb ik er een paar gezien en ben er wel uit dat er luchtvering op moet zitten... Maarrrrr ik heb alleen de 288kW versie gezien, deze zijn ook waar gunstiger geprijsd lijkt het.
Graag verneem ik jullie ervaring of advies mbt tot de verschillende vermogens. Is het verschil groot ?
Zou ik beter gaan voor een 288 kW met luchtvering of een 335 kW zonder luchtvering voor hetzelfde geld...
Verder valt me op dat in Duitsland de Volvo Selekt garantie voor 12 maanden geld, terwijl in Nederland 24 maanden geldt. Terwijl ze beiden europees geldig zijn. Heeft iemand hier ervaring mee ?
Nr. 6 in 19 jaar… XC90 T8
Beefuz
Het idee is om rond de 40 K uit te geven. Luchtvering lijkt een must uit wat ik gelezen heb op dit forum en de voorkeur gaat uiteraard naar een longrangeversie maar aangezien de longrange pas vanaf 2022 geleverd is, ben ik bang dat ik dat niet ga redden binnen het budget.
Ik heb er een gevonden in Duitsland, geen longrange maar wel luchtvering. Eerste toelating 12e maand 2021 - 110.000 km op de teller inclusief een jaar Volvo select garantie. Al een keer proef gereden de beste man doet er een setje banden bij en het export kenteken. Mijn enige twijfel is nu of ik niet beter een longrangeversie zonder luchtvering koop voor hetzelfde bedrag..
EVV
Of je luchtvering nodig hebt kan je denk ik zelf het beste bepalen door eens te rijden in een versie zonder luchtvering.
2024 V90 B4 Plus Bright
Almerev70
Mijn import had 24 maanden garantie, maar let wel in Volvo select garantie maar verloopt via Cargarantie. Dat is een verzekeraar met andere voorwaarden.
Vraag goed na van de looptijd want bij mij was het ook eerst 12 mnd en werd omgezet naar 24 maand.
EVV
Almerev70 schreef: 17.08.2025 - 16:35 Mijn import had 24 maanden garantie, maar let wel in Volvo select garantie maar verloopt via Cargarantie. Dat is een verzekeraar met andere voorwaarden.
Die Cargarantie is er ook nog in twee smaken waarbij de goedkopere versie minder dekking geeft.
Gouwe
Ik weet niet waar je die vermogensverschillen vandaan hebt, maar je hebt een short range met totaal gecombineerd vermogen van 408PK en een long range (ik geloof vanaf MY23) met 455PK. Dat laatste omdat daar een krachtigere e-motor in zit dan in de SR versie. De LR zal puur elektrisch nog iets krachtiger rijden, maar in de praktijk zal het m.i. allemaal niet veel uitmaken. Met de 408PK ben je wat vermogen betreft ruim voldoende bemeten.
Wat AlmereV70 al zegt, de NL'se Volvo Selekt loopt via Volvo Zweden, Duitse Selekt garantie loopt via een verzekeringsmij en dat is allemaal wat lastiger als het aankomt op vergoedingen (en dus zijn sommige NL'se dealers daar ook huiverig voor). Vraag dus ook bij de dealer waar je de auto eventueel in onderhoud wil brengen hoe zij er mee omgaan.
Almerev70
Goeie Gouwe van de dealer. Mijn eerste poging bij een dealer in A'dam zuidoost was een teleurstelling, die wilde er niet aan. Hedin Almere wel en regelde het fantastisch.
EVV
Gouwe schreef: 17.08.2025 - 16:52 Ik weet niet waar je die vermogensverschillen vandaan hebt, maar je hebt een short range met totaal gecombineerd vermogen van 408PK en een long range (ik geloof vanaf MY23) met 455PK. Dat laatste omdat daar een krachtigere e-motor in zit dan in de SR versie. De LR zal puur elektrisch nog iets krachtiger rijden, maar in de praktijk zal het m.i. allemaal niet veel uitmaken. Met de 408PK ben je wat vermogen betreft ruim voldoende bemeten.
Ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met Cargarantie bij mijn Insignia maar had dat wel via de Duitse dealer. En ze hebben veel uitgekeerd: 3x NOx sensor a 500€, dynamo, distributie set, twee massa vliegwiel, distributieketting. Iedere claim werd zonder morren geaccepteerd.
Ik heb de garantie drie keer verlengd en dat heeft ieder jaar uit gekund.
OGA244
Er zit ook n maximalisatie aan gargarant uitkeringen
Beefuz
EVV schreef: 17.08.2025 - 16:47
Dank je wel , Dat is nog eens waardevolle informatie! Ik vind het wel vreemd dat de Volvo Select garantie Europees geldig is maar per land dus met verschillende voorwaarden toegepast Kan worden. Dat zou Volvo wel iets duidelijker mogen communiceren, maar wie ben ik?
OGA244
Volvo communiceert dat per land, lijkt mij correct
Beefuz
Dank Gouwe!
Die kW-vermogens heb ik uit de advertenties onder andere op mobile.de en komen bijna overeen met de pks die jij noemt 😎.
288kW =386,214 pk en 335 kW=449,242 pk Ik denk 288 een 65 kW elctromoor heeft en 335 dan de door jou genoemde zwaardere ?
Qua vermogen maak ik me ook niet zo druk. Meer om het puur electrische bereik en het benzineverbruik bij de wat langere afstanden met de 288 kW.
Ik zal inderdaad eens overleggen met de dealer wanneer ik duidelijk heb welke garantie/verzekering erbij zit. Anders heb ik niet zo’n goed gevoel bij van Roosmalen uit ‘s-Hertogenbosch.
Gouwe
Beefuz schreef: 17.08.2025 - 21:13 ....Qua vermogen maak ik me ook niet zo druk. Meer om het puur electrische bereik en het benzineverbruik bij de wat langere afstanden met de 288 kW.....
De short range uitvoering heb je met een 9,2, 10,4 en 11,6kWh accu, afhankelijk van het bouwjaar (werden de accu's steeds groter). Ik had een 9,2 en daarmee haalde ik elektrisch na ruim 300K nog een 18-20km max. Gemiddeld verbruik was toen 1:18 waarbij er ook langere afstanden gereden werden (>100km enkele reis), maar ik ook heel veel stekkerde, zowel thuis als onderweg. Nu heb ik er een 11,6 kWh accu inliggen en doordat we nu primair rondjes rond de kerk rijden is het gemiddelde verbruik naar ruim 1:30 gegaan.
Ik heb een week zonder laden moeten rijden en toen was mijn verbruik 1:11 gemiddeld. Ergo: je verbruik met een PIH hangt dus vooral af van je rijpatroon en laadgedrag en niet zozeer of het een SR of LR versie is!
Het voordeel van een PIH is, is dat je op de momenten dat de benzinemotor het minst efficiënt is de elektromotor kunt gebruiken (lees rondjes rond de kerk en t/m ca. 80 km uur) en bij hogere snelheden en langere afstanden de benzinemotor die juist dan weer meer efficiënt is.
Hier kun je meer info vinden over Nederlandse uitvoeringen: https://volvocarstools.nl/prijslijsten/
Overigens koop ik mijn auto's doorgaans niet bij de dealer, ja je hebt meer risico op onverwachte kosten, maar je kunt ook aardig wat geld in de zak houden. Ik kocht de mijne in corona tijd bij een Audi dealer en t.o.v. de Volvo dealer heb ik daar zeker een 10K mee bespaard. Daar kun je best wel wat achterstallig onderhoud van betalen en er is ook zoiets als wettelijke garantie (en had ik de auto met garantie gekocht dan had ik er in 2 jaar geen gebruik van hoeven maken). Uiteraard maakt iedereen zijn eigen afwegingen.
De auto op de foto uit de adverntentie is een Inscription. Persoonlijk vind ik de R-design zelf mooier. Succes met zoeken.
mga1600
Ik zie bij TVK dealer in Alkmaar twee autos staan van 2020 en 2021 waarvan 1 met luchtvering en Nappa met ventilator etc. en B&W audio. Ze staan voor 47k. met garantie.
XC60 T6 Ultimate Dark my24
Gouwe
Ging ik deze halen, netjes binnen budget en 8K in de zak houden t.o.v. NL: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 07d&vc=Car
of deze: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta ... 07d&vc=Car
Rudyvg
Beefuz schreef: 17.08.2025 - 21:13 Qua vermogen maak ik me ook niet zo druk. Meer om het puur electrische bereik en het benzineverbruik bij de wat langere afstanden met de 288 kW.
Ik denk dat wat Gouwe stelt wel juist is, het is niet de auto die zuinig of onzuinig is maar eerder de bestuurder. Laden moet wel passen in je patroon. Ik rij 45k km per jaar en met name wat langere afstanden op een dag. Dan heeft laden weinig zin. In Nederland op de cruisecontrol met 105 is dat ding nog best zuinig (als in rond de 1:11 als je je best doet). Zit ook wat vaker in Duitsland en als het tempo dan wat hoger ligt, zak ik onder de 1:10 (eerder 1:9).
Qua luchtvering kan ik je niet adviseren. Ik heb op deze en mijn voorgaande geen luchtvering en vooralsnog mis ik het niet. Ook zonder rijdt dat ding heerlijk. Maatje van me heeft exact dezelfde met luchtvering, ik ontdek weinig verschil op een NL snelweg. Mar ik kan me voorstellen dat dat met een aanhanger of caravan er achter alweer anders is.
Succes met de voorpret!
V70 2.0D Momentum MY2008
V70 D3 Dynamic Edition MY2016
XC90 90th Anniversary Edition MY2018
XC90 T8 Inscription Exclusive MY2022
Bouma206
Mooie zoektocht en helemaal eens met hetgeen hiervoor gezegd over verbruik. Hier nu ook weer veel rondjes om de kerk waarbij we richting de 1 op 30 gaan en deze zomer ritje Engeland zijn gaan doen en we rond de 1 op 10/11 bleven steken. Maar goed, mij gaat het om het totaal aan reisbewegingen en het daarbij horende verbruik. Wij kwamen van een v90cc d5, dat in combinatie met rondjes om de kerk is veel minder gunstig (en ook minder goed voor de auto zelf). Had ik graag eerder willen weten maar door de van oudsher standaard denkwijze op dieselrijden ivm je KMS op jaarbasis.
Je zou ook nog eens bij Mudde Kok kunnen kijken. Onze laatste 2 auto’s zijn daar vandaan gekomen. Scheelt aanmerkelijk t.o.v. dealer maar doen over het algemeen veel meer handel in jong gebruikte Volvo’s dan de gemiddelde Nederlandse dealer. Wordt veel geïmporteerd daar.
Veel succes in je zoektocht.
Fryslân boppe!
Volvo 855 TDI
Volvo XC70 D5 mj 2002
Volvo V70 modeljaar 2005 d5
XC70 summum D5 mj2008
Audi A6 Allroad 2.7 proline
Volvo XC90 2.5T
Volvo XC70 D5 nordic+ mj2014
Volvo V90 CC D5 AWD Pro
Volvo XC90 T8 R design
Ronnie88
Ik heb ervaring met het importeren van een XC90 uit Duitsland, bewust gekozen voor de 335kW versie. Het gecombineerde vermogen zal je weliswaar amper merken, maar als je van plan bent veel elektrisch te rijden is het verschil erg groot. De elektromotor van de 228kW heeft namelijk maar 88pk, die van de 335kW heeft 145pk. Bijna al het extra vermogen/koppel komt vanuit de sterkere elektromotor wat je op puur elektrisch rijden dus zeker zal merken. Daarnaast kom je met de grotere accu een stuk verder, in de praktijk zo’n 50-60km bij de grote accu. Bij de kleinere schat ik zo’n 30-35km.
Helaas heb ik al een beroep moeten doen op de garantie. De Duitse dealer heeft hiervoor een verzekering afgesloten bij CarGarantie, die geven een beperkte dekking. Zo hebben ze wel de kosten gedekt van het vervangen van de elektromotor, maar heb ik voor wat piepjes en kraakjes de dealer aangeschreven welke hiervoor akkoord heeft gegeven. Al met al een stuk meer werk dan je er in NL van zou hebben, maar de kosten zijn dus wel vergoed. De garantietermijn is overigens 1 jaar. Mijn buurman heeft onlangs een XC60 geïmporteerd en die heeft er 2 jaar garantie bij bedongen, het is dus wel mogelijk maar niet standaard.
Ik ben benieuwd of je al een mooi exemplaar hebt gevonden. De besparing welke ik op de auto heb gemaakt was het voor mij absoluut waard hem te importeren.
Beefuz
Hij is er ! (Foto’s volgen dit weekend ) Bedankt voor jullie tips, info en feedback…
Het is een 228 kW geworden… 105 dkm van mei 21 mét 24 maanden Volvo selekt;
Gevonden bij Vermant in Mechelen !
R-design, luchtvering, Bower & Wilkins, bijzondere metallic kleur; donkerbruin tegen zwart aan, alu-sidesteps met led, donkere alcantara hemel, leren dashboard, stoelventilatie en een nieuwe trekhaak.
G E W E L D I G wat een auto !!! Mijn XC60 D5 lijkt ineens een tractor :(
Bpm was slechts €269,-
Nu nog even op zoek naar een hondenrek en volgens mij moeten er ook een soort van spatlappen (maar dan strak) te krijgen zijn ? Ik dacht die al eens gespot te hebben onder een XC 90 maar kan ze niet zo snel vinden.
vvmark
Gefeliciteerd. Heeft vstore deze spatlappen niet in de webshop staan ?
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
