Is met mijn V90 al een lijdensweg van dag 1. Is een ontwerpfout die men niet kan oplossen, heeft met die rare bladveer te maken achteraan. Eigenlijk een stom ontwerp om kosten te besparen. Probleem is ook steeds tussen 120 en 140 km/u. Het enige wat soelaas kan brengen is de wielen laten balanceren op een Hunter, maar men krijgt dit eigenlijk nooit perfect. De ene persoon voelt er niets van, de andere ergert zich blauw. Mijn dealer heeft zich zo een toestel al zelf aangeschaft, dit wil al veel zeggen.
Luchtvering achteraan nemen volgende keer dus
V90 vibratie bij snelheden 120 - 140km
- diesel01
Hier nog steeds geen trilling.(gelukkig)
Heb de Dunlop WD5 net vervangen voor Alpin 5 van Michelin en ook deze zijn perfect.
Met de Pilot sport 4 ook 0 trilling.
En die zijn allemaal gemonteerd door een jongeman zonder fancy handel, gewoon gemonteerd en gebalanceerd op een simpel apparaat en door mijzelf onder de auto gezet.
Beide sets zijn super stil, 18" voor de Alpin 5, 19" voor de Pilot sport 4.
V90 T6 Recharge Rdesign
- eta76
Enkel voorwiel aandrijving?
Of met een AWD? Dan misschien speling op de achteraandrijfas naar wiel overbrenging?
- RZA
Ik had hier al issues mee bij m'n eerste V90, en helaas precies hetzelfde bij de nieuwe nu
Vanaf 120km/u enorm irritante trillingen in het stuur. Hoopte nog even dat het aan de 18" velgen lag (één daarvan was wat krom en is net gericht), maar ook met de nieuwe 20" set met Goodyears zelfde verhaal. Set is Roadforce gebalanceerd en helemaal goed.
Als ik ook naar buitenlandse fora kijk dan is (uitzondering daargelaten) de conclusie toch ook vaak dat dat het niet in de banden zit (vele wissels, balanceren etc) - problemen komen steeds weer terug. En juist omdat het in de meeste gevallen steeds tussen die 120-140km/u zit, zou ik zeggen dat het meer in het onderstel zit.
Was benieuwd of iemand nog verdere info heeft. Zelf vind ik dit wel interessant: een aanpassing die Volvo kennelijk heeft doorgevoerd aan de bussen van de draagarmen, waarmee trillingen worden weggenomen.
https://www.swedespeed.com/threads/volv ... iy.661186/
Ik weet alleen niet of dit ook ziet op dit specifieke issue. Hoor het graag als iemand meer info heeft, zo hoort een V90 niet te rijden.
- Ab S
Bij mijn V60 T5 (2019) lag het uiteindelijk wel degelijk aan de velg-band combi. Ik rijd nu al vele tienduizenden kms trillingvrij nadat ik de eerste 30k km continu trilling voor had tussen 120-140 km/u. Ik zou banden nemen met Volvo codering ("VOL") en heel nauwkeurig road-force laten balanceren. Een relatief kleine hoogteslag kan de ellende als veroorzaken. Ik denk wel dat de S/V60 hier gevoeliger voor is dan de V90. Je kan het hier volgen viewtopic.php?t=82835RZA schreef: ↑24.07.2025 - 12:19 Ik had hier al issues mee bij m'n eerste V90, en helaas precies hetzelfde bij de nieuwe nuVanaf 120km/u enorm irritante trillingen in het stuur. Hoopte nog even dat het aan de 18" velgen lag (één daarvan was wat krom en is net gericht), maar ook met de nieuwe 20" set met Goodyears zelfde verhaal. Set is Roadforce gebalanceerd en helemaal goed.
Als je nog garantie hebt, dan moet de dealer het oplossen.
Succes!
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
360i (1988 - 2001)
- RZA
Dank voor je reactie Ab! Interessant topic - kende ik nog niet (damn daar is veel geschreven zeg).
Heb de laatste paar pagina's gelezen en zag daar de vernieuwde draagarmen met de hydrobussen ook terugkomen. M'n gevoel blijft dat het probleem primair in het onderstel zit en dat hoogteslag/banden daar weer invloed op hebben. Mijn V90 heeft 150k km gelopen, mogelijk toch ook speling in bussen. Maar goed om te lezen dat de trillingen bij jou weg zijn.
Ik heb de dealer al mailtje gestuurd om te kijken hoe ze tegenover vervangen van de bussen/draagarmen staan (heb nog 1,5 jaar garantie).
Net een S90 ultimate T8 aangeschaft met luchtvering (c-force achter) inderdaag lichte trilling op het stuur. Ga die Pirelli 255/35-20 volgende laten balanceren door een Hunter Roadforce. Aangezien er over een paar maandjes toch nieuwe banden op moeten, probeer ik eens dat balanceren. Welke banden adviseren jullie ? Michelin
Heb vandaag nog een gesprek gehad met een specialist en die zij dat de combinatie van onderstel, gewicht dat je niet moet kiezen voor een sportieve band. Blijft toch een probleem met de meeste Volvo’s S90 en V90
- diesel01
Ik heb altijd sportieve banden op de V90 gehad, Pilotsport4 en 5 waarbij er geen trillingen waren.(255/40/19)jvd1971 schreef: ↑20.08.2025 - 15:21 Net een S90 ultimate T8 aangeschaft met luchtvering (c-force achter) inderdaag lichte trilling op het stuur. Ga die Pirelli 255/35-20 volgende laten balanceren door een Hunter Roadforce. Aangezien er over een paar maandjes toch nieuwe banden op moeten, probeer ik eens dat balanceren. Welke banden adviseren jullie ? Michelin
Ik heb nu Goodyear Eagle F1 Asymetrico 5 en ook deze zijn stil op 245/40/20, tevens een sportievere band.
Bij de meeste mensen die trilling ervaren liggen er Pirelli's op, Michelin schijnt dat beter voor elkaar te hebben maar die zijn slecht te krijgen voor een Recharge die vanwege verbruik 245/40/20 moet hebben ipv 255/35/20.
Dat was de reden dat ik bij Goodyear uitkwam die qua handeling, verbruik en comfort misschien wel de betere keus is.
De banden zijn erg stil op elektrisch, stiller dan Michelin wat mijn referentiekader is.
- S80 Executive
Dat lijkt me enorm irritant. Ik dacht het regelmatig ook te merken bij onze MY24 V90 T8. Echter de auto staat vaak stil en de banden lijken daar best gevoelig voor. Na een kilometer of 10 rijden is het weg. Als ik na vertrek bij huis de eerste strak geasfalteerde weg berijd, dan hobbelt de auto zelfs. Dat gevoel gaat vrij snel weg. Er resteert dan een kleine trilling bij 100-130, maar ook dat verdwijnt na een kilometer of 10. Dit ligt er bij mij onder. De band/veld is niet speciaal gericht of gebalanceerd. Succes met het vinden van een oplossing.
- diesel01
Het bekende "ochtendzooltje".S80 Executive schreef: ↑21.08.2025 - 09:45 Dat lijkt me enorm irritant. Ik dacht het regelmatig ook te merken bij onze MY24 V90 T8. Echter de auto staat vaak stil en de banden lijken daar best gevoelig voor. Na een kilometer of 10 rijden is het weg. Als ik na vertrek bij huis de eerste strak geasfalteerde weg berijd, dan hobbelt de auto zelfs. Dat gevoel gaat vrij snel weg. Er resteert dan een kleine trilling bij 100-130, maar ook dat verdwijnt na een kilometer of 10. Dit ligt er bij mij onder. De band/veld is niet speciaal gericht of gebalanceerd. Succes met het vinden van een oplossing.
idd met een km of 10 verdwenen.
Het draaien van de band op de velg wil soms helpen, ik neem aan dat een goede bandenboer zich houdt aan de voorschriften van de fabrikant.
Deze hebben vaak de band al een stip gegeven wat het lichtste punt van de band is, deze stip moet bij of rond het ventiel bevinden omdat ventiel ook een onregelmatigheid is.
Het zwaarste punt bij het ventiel geeft een dubbel zwaartepunt.
https://www.bandenspotter.nl/gids/80/wa ... n-op-band/
- raspaardje
Briljant, die kende ik nog niet!diesel01 schreef: ↑21.08.2025 - 09:55Het bekende "ochtendzooltje".S80 Executive schreef: ↑21.08.2025 - 09:45 Dat lijkt me enorm irritant. Ik dacht het regelmatig ook te merken bij onze MY24 V90 T8. Echter de auto staat vaak stil en de banden lijken daar best gevoelig voor. Na een kilometer of 10 rijden is het weg. Als ik na vertrek bij huis de eerste strak geasfalteerde weg berijd, dan hobbelt de auto zelfs. Dat gevoel gaat vrij snel weg. Er resteert dan een kleine trilling bij 100-130, maar ook dat verdwijnt na een kilometer of 10. Dit ligt er bij mij onder. De band/veld is niet speciaal gericht of gebalanceerd. Succes met het vinden van een oplossing.
Vandaar die rode stippen op mijn banden van de andere auto.
- RZA
Beide heel goede banden. Bij mijn V90 heb ik met de Goodyear F1 dus wel flinke trillingen, maar Diesel biivoorbeeld weer helemaal niet. Maar nu set Michelin Primacy met VOL codering eronder om te testen en lijkt evenveel, misschien zelfs nog meer trillingen te geven.
Begin volgende week gaat auto voor meerdere dagen na de dealer om te testen (doen ze na werktijd zodat 130 gereden kan worden), misschien dat ze ook nog wat andere wielen/banden proberen. Zal het laten weten.
- Gouwe
Ik persoonlijk zou voor de GY gaan, maar dan F1 versie 6. Had ik onder mijn oude Z4 (en als Michelin fan die gekozen op basis van de testresultaten boven de Pilot Sport nogwat...).
Hier wat test info: https://www.tyrereviews.com/Tyre-Tests/ ... r-2025.htm
@RZA: hoop dat ze het voor je gaan vinden. Trillingen is gewoon kwalitatief uitermate teleurstellend en doet afbreuk aan het rijden.
- RZA
Thanks Gouwe. De servicemanager gaf aan dat ze nog nóóít van deze klacht hadden gehoord. Right... Toen ik naar alle klachten op fora verwees was het antwoord 'VCN is ons forum'. Op zich al apart omdat ik met m'n V90 dezelfde problemen had, en dat was ook daar... Michelin PS4S brachten toen iets van verbetering, maar nooit helemaal opgelost.
- raspaardje
Tsja, succes RZA.
Is dat niet al een tijdje de nieuwe mentaliteit?
- diesel01
De 6 is niet te krijgen in 245/40/20 de 5 wel en die heb ik er onder zitten.
245/40/20 100V, voor het gewicht van de pih is dat wel prettig die V is niet belangrijk, hij is toch begrenst op 185.
Maar...zou je voor de non pih maat gaan, want die 245/40/20 is alleen restrictie voor het verbruik, smallere band beter voor verbruik.
Dan word het 255/35/20 en die is in allerlei merken te krijgen, je kunt dan naar Pilot sport4 en 5, denk zelfs dat je dan naar Goodyear Eagle F1 Asymetrico 6 kunt en die maat is vanwege courantheid ook nog veel goedkoper.
Past gewoon op de 20" velg maar heb je achter ook 245/40/20 dan zit je vast aan 4 banden.
- Gouwe
Je hebt gelijk. Denk dat ik bij het opzoeken de 245 45 20 heb ingevoerd. Die is er wel als versie 6.
Snelheidscodering ligt er natuurlijk wel aan of je auto begrensd is of niet.
Snelheidscodering zegt meer dan enkel de topsnelheid of wat je persoonlijk maximaal rijdt. Nooit lager gaan zitten met zomerbanden/all-seasons.
Testen zijn ook niet leidend, iedere test is weer anders gedaan, onder een andere auto en per maat wisselt een band ook. De GY F1A6 is over het algemeen een prima band, laat wel wat steekjes vallen met kouder weer.
Check reviews van de banden die je overweegt, in jouw maat of een vergelijkbare. Soms tref je zelfs eigenaren met dezelfde of een vergelijkbare auto.
- Gouwe
In Duitsland ben je strafbaar als je met een te lage snelheidscodering rijdt (sowieso elke afwijking) dan wat in het CVO staat. Daar doelde ik specifiek op.volvo440special schreef: ↑28.08.2025 - 11:50 Snelheidscodering zegt meer dan enkel de topsnelheid of wat je persoonlijk maximaal rijdt.
Als jou auto begrensd is op 180 is een V, W of Y codering niet nodig.
En eens dat elke test andere uitslagen kan geven. Dus ik vergelijk ok altijd meerdere tests met elkaar. Ben persoonlijk wel gecharmeerd van de wijze van testen op tyrereviews.com.
