Met XC60 op veerboot - alarm uitschakelen?
De Nieuwe XC60
Jers3n
Scroll-balkje (rechts, staande lichte streep) op 2e foto TS staat helemaal onderin. Dan lijkt me niet dat er nog verder te scrollen is naar meer functies…
OGA244
De auto hold functie, ook wel bekend als automatische rem bij stilstand, zorgt ervoor dat de auto stil blijft staan nadat je tot stilstand bent gekomen, zelfs als je het rempedaal loslaat. Dit is handig in situaties zoals stoplichten, files of op een helling, omdat je dan je voet niet constant op het rempedaal hoeft te houden.
Ergo, een automatische (hand)rem
woeri
giso schreef: 31.07.2025 - 20:46 Je zou de knop "minder bescherming" moeten zien indien je alarmering hebt. Zie foto. Zodra de LED groen brandt is de functie ingeschakeld en gaat het alarm niet af. Na een nieuwe start gaat de bescherming vanzelf weer actief worden.
Tjonge wat had ik dat gisteren graag willen weten, wat een herrie op de boot :-/
Weet het nu gelukkig voor de volgende keer, bedankt.
David_O
Je kunt in de Volvo app ook de gevoeligheid van het alarm aanpassen.
Edit: bij een AAOS systeem, zie dat dit Sensus is.
VolvoMan1962
🤣 in een auto stapelaar parkeer garage wel uitschakelen i.i.g.
Zag mijn auto al loeiend naar beneden verdwijnen. 🤣
