Onderzoek naar een XC40 naast een SAAB
raspaardje
Lees het boekje zou ik willen zeggen.
Arthurj
Voordat ik deze vraag stelde had ik natuurlijk al gezocht in het instructieboek(je) en de info via Google (AI ) video gevonden/bekeken. Maar dat modem/Module zie ik dus niet op de aangewezen plaats. En dus denk ik dat die module er blijkbaar niet standaard in zit (of op een andere plaats) en stelde hier de vraag voordat ik de hele auto overhoop haal :'(
Hans Eilander
Arthurj schreef: 21.06.2025 - 13:23 Maar dat modem/Module zie ik dus niet op de aangewezen plaats. En dus denk ik dat die module er blijkbaar niet standaard in zit.
Dat dus. Ik heb dat ding ook niet in mijn XC40. Maar daarom rijdt hij er niet minder om..... :-D
FLITS34
In elke Volvo XC40 zit een modem anders zou de VOC ook niet werken. Bovendien is het een wettelijke eis dat elke nieuwe auto voorzien moet zijn van E_Call, dus dan moet er een modem aanwezig zijn.
Ik denk dat je de plaat in je kofferbak niet hebt verwijderd, dus niet de plaat die je kan opklappen maar de plaat daaronder met de kuil erin.
Je ziet dan een aantal componenten met diverse kabels en ook de airconpressor en de spuitbus igv een lekke band.
mees
In de kofferbak zit (mogelijk) een extra. Bij mij wel (zie Ben's link) maar ik heb er geen simkaart in.
De VOC etc werkt goed, dus... er zit ergens gewoon een modem daarvoor (waar je niet bij kan).
FLITS34
mees schreef: 21.06.2025 - 22:38 In de kofferbak zit (mogelijk) een extra. Bij mij wel (zie Ben's link) maar ik heb er geen simkaart in.
Mees, er zit standaard vanaf de fabriek een simkaart in het modem van je kofferbak. Maar daarmee heb je alleen access tot de VOC, dus geen internet wat je bijvoorbeeld zou willen gebruiken om je auto als WIFI hotspot te gebruiken of nieuwe navigatiekaarten zou willen downloaden. Het is dus beperkt tot de standaard functies benodigd voor de VOC. Als je de auto internet access wil geven zal je de originele simkaart moeten vervangen door een sim met abo of via je telefoon een hotspot moeten maken.
Je hebt dus maar 1 modem in je auto.
Ik zie dat je een XC40 uit 2018 hebt, als hij een productiedatum na april 2018 heeft heb je zelfs een 4G modem wat na de uitfasering van 2G GPRS blijft werken.
Arthurj
In de koffer, plaat er dus wel uit (die met die rond kuil/uitsparing), zit geen zichtbare modem, jammer, wellicht elders, geen idee... en ook geen onoverkomelijk probleem uiteraard.
mees
FLITS34,
Net gekeken.
Wel modem in kofferbak, wist ik.
Nu dat simhoudertje eruit getrokken.
En..... geen simkaart daarin.
VOC werkt wel :)
FLITS34
Ik heb eea uitgezocht en dit gevonden !
Voor zover ik weet, heeft onze Volvo twee simkaart "slots” (en maar 1 modem)
De eerste is eigenlijk geen slot, maar een E-sim ( electronic sim) die in het modem van de auto is ingebouwd. Dit is de simkaart die altijd actief is en waarvoor je niet betaalt. Deze heeft datavermogen, maar alleen voor diagnostiek en software-updates (firmware van de auto). Het is ook verantwoordelijk voor de connectiviteit van je Volvo Cars App als je je ervoor abonneert. Zonder je eigen simkaart geïnstalleerd kan je Volvo Cars App nog steeds verbinding maken met je auto via deze E-sim mits je je voor de service abonneert.
De tweede is een echt slot waar je in theorie elke simkaart in kunt stoppen die je wilt en dataverbinding kunt krijgen om te gebruiken zoals je wilt. De alternatieve methode (en in de meeste gevallen goedkopere methode) is om data via een Bluetooth-verbinding van je mobiele telefoon naar je auto te tetheren. Zodra je de eerste installatie van de verbinding hebt doorlopen en data tethering hebt ingeschakeld, is het zo simpel als Bluetooth op je telefoon inschakelen en toestaan dat deze automatisch verbinding maakt met je auto.
mees
Dank!
Arthurj
Deze maar besteld, geen kabeltjes meer en die aparte SIM voegt verder ook weinig toe qua muziek etc....
Afbeeldingphoto upload
Arthurj
Dongel werkt prima, ook voor de C3 aangeschaft. Weinig gereden tot nu toe, maar wel puur genieten van die kilometers. Morgen naar Breda, ook niet heel veel kilometers, maar het rijdt geweldig. 15-08 voor de beurt/trekhaak etc. en zaterdag 16-08 naar de detailer in Zundert voor de glascoating (Lakverzegeling incl. velgen etc.), doe ik bij bijna alle auto's. Prachtig effect en goede bescherming voor de lak.
Arthurj
Nou inmiddels bijzonder tevreden, zo'n 1.500 km gereden, verbruik 1:16. Veerpoten voor (kogellagers etc.) onder garantie vervangen, extra fabrieksgarantie geregeld, 1e termijnbeurt uitgevoerd door dealer en wegklapbare trekhaak is gemonteerd. Nu bij de detailer, Volgende donderdag de caravan ophalen, komt ook goed ga ik vanuit.
Concreet; twee mooie zweden hier.
wurtel
Arthurj schreef: 22.06.2025 - 08:09 In de koffer, plaat er dus wel uit (die met die rond kuil/uitsparing), zit geen zichtbare modem, jammer, wellicht elders, geen idee... en ook geen onoverkomelijk probleem uiteraard.
Ik had begrepen dat in nieuwere XC40's de locatie voor je (eigen) SIM niet meer in de kofferbak is, maar ergens bij de binnen spiegel.
144 - 244 - 440 - 440 - V40 - V40 - S60 - S60 - S60 - XC40 (2019-07)
Terug naar “XC40”
