Kistiguns V60 T6 TE R-Design
kistigun
Rij nu inmiddels een dikke maand met de tune van Rica en ben nog steeds zeer tevreden. Heb er al behoorlijk wat kilometers mee gereden woon werk verkeer maar ook volgepakt op de Duitse autobaan richting Oostenrijk voor de vakantie(helaas met dakkoffer dus heb geen topsnelheid kunnen uitproberen). In de Oostenrijkse bergen was het een zwaar genot om over de extra PK's te beschikken, het lijkt wel of ik in een compleet andere auto rij!
Nu hij lekker vlot is mis ik toch wel een sportievere wegligging dus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik onderstaande set op de kop getikt:
De set komt aankomende week binnen, dan nog even tijd zoeken voor montage. Er zit ook een originele veerpootbrug bij dus die kan ik mooi vergelijken met mijn ali expres veerpootbrug :)
Een mindere puntje is dat ik afgelopen week melding kreeg op mijn dashboard: "storing hybride systeem - service vereist" Dus volgende week moet de V60 naar de dealer voor controle, waarschijnlijk toch een kapotte module in de hybride batterij(ondanks de controle die is uitgevoerd naar aanleiding van de terugroepactie)
Citroën DS3 e-HDI 1.6 so chic
Citroën Saxo 1.4 VTS
RZA
Oh nice! Zijn de Öhlins toch (van een V60 Polestar?)?
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000
wasbeer2006
Kijk dat zijn leuke projectjes! Ben benieuwd.
Dit soort dingen mis ik wel met een lease auto.......
-V60 B4 7dct R design wit
Anor
Wow dikke upgrade hoor .Mag ik vragen waar je deze set gevonden hebt? Ben n.l ook stiekem een beetje aan het rondneuzen ;)
raspaardje
kistigun schreef: 25.09.2025 - 15:45 Rij nu inmiddels een dikke maand met de tune van Rica en ben nog steeds zeer tevreden. Heb er al behoorlijk wat kilometers mee gereden woon werk verkeer maar ook volgepakt op de Duitse autobaan richting Oostenrijk voor de vakantie(helaas met dakkoffer dus heb geen topsnelheid kunnen uitproberen). In de Oostenrijkse bergen was het een zwaar genot om over de extra PK's te beschikken, het lijkt wel of ik in een compleet andere auto rij!
Gaaf hoor? Zal een enorm verschil zijn! Een set die het extra gewicht wel aan kan en de bewegingen van de auto onder controle houdt.
Jammer van je accu, blijft toch jammer genoeg een dingetje.
kistigun
RZA schreef: 26.09.2025 - 07:33 Oh nice! Zijn de Öhlins toch (van een V60 Polestar?)?
Klopt! komen van een V60 PE, was ongeveer 30k km mee gereden
Anor schreef: 27.09.2025 - 12:30 Wow dikke upgrade hoor .Mag ik vragen waar je deze set gevonden hebt? Ben n.l ook stiekem een beetje aan het rondneuzen ;)
Deze heb ik op Ebay gevonden, daar staan regelmatig setjes op. Ook de Brembo remmerij van de PE
raspaardje schreef: 27.09.2025 - 12:55 Gaaf hoor? Zal een enorm verschil zijn! Een set die het extra gewicht wel aan kan en de bewegingen van de auto onder controle houdt.
Vanmiddag de achterdempers gemonteerd, was er binnen 45 minuten mee klaar. Voor was een ander verhaal, ben er halverwege mee gestopt. Durfde de V60 niet op assteuenn van 2 ton te zetten. Van de week nog eens een poging wagen met 3 tons assteunen
De V60 moet dinsdag naar de dealer voor de batterij dus moest de Rica ECU omgewisseld worden voor de originele. Dit was even puzzelen maar was uiteindelijk redelijk eenvoudig.
RZA
kistigun schreef: 28.09.2025 - 16:41
Snap ik wel. Had vorige keer de V90 op assteunen van 2ton (laat de krik altijd nog licht 'mee tillen' voor de zekerheid) en had zelfde gevoel. Ga ook 3tons nemen, die van Datona, met een rubberen laag erop zodat je geen metaal op metaal krijgt.
kistigun
Afgelopen weekend de veerpoten voor gewisseld, was een wat langere klus dan de schokdempers achter maar na drie uurtje klussen had ik het voor elkaar. Moet deze week hem wel nog even laten uitlijnen(of laten controleren) Merk wel dat de V60 een stuk strakker op de weg ligt.
Nu zou ik nog graag de spacers die onder de composiet veer zitten aan de achterzijde gaan wisselen. Er zitten nu 26mm spacers onder en onder de PE zit standaard 16mm, heb de spacers al in bestelling staan. Iemand hier ervaring mee om dit zelf te doen?
J33Bee
Philken heeft dit zelf volgens mij al meermaals gedaan. Ik heb uiteindelijk 6mm spacers laten plaatsen icm Heico verlaging, omdat alles weghalen icm de stock schokbrekers net iets teveel was. Wel benieuwd hoe "level" je uit gaat komen met de 16mm icm deze schokbrekers.
Philken
ik heb de spacers van H&R eronder zitten, deze meten 9mm en geven een voor mij perfecte hoogte achteraan
achteraan is wel een PITA om te verwisselen... best de video van Heico bekijken(is wel een v90 maar zelfde werkwijze)
you've been beaten by a bRick
Hakkie1976
Hoe is dit bij jou afgelopen?
Ik kreeg vandaag dezelfde melding op het moment dat we wegreden om een weekje weg te gaan.
Gelijk uit laten lezen bij de dealer, advies om er niet mee op vakantie te gaan. ☹️ Dus nu met de Aygo... Maandag of dinsdag gaan ze mij bellen voor vervolg afspraak.
2020 V60 T6 R-design Denim Blue
kistigun
Hakkie1976 schreef: 18.10.2025 - 18:13
Ik heb 9 December een afspraak om module F te laten vervangen en de accu weer te laten balanceren Alles valt onder de garantie.
