Probleempje met thuisladen.
In dit board alles over elektriciteit voor het laden van Volvo's. Laadpalen, kabels en stekkers etc etc
Annemia
Gisteren geprobeerd om mijn EX30 op te leden vanaf een "normaal" stopcontact.
Via Marktplaats had ik een originele Volvo kabel art. nr. 32257799 gekocht. Maar helaas, als je de stekker in het stopcontact stak brandde er op de "regelaar" eerst even wit licht en daarna rood. Ik heb contact gehad met de vorige eigenaar en daar werkte het perfect.
Ik vraag me nu af wat ik fout gedaan heb, of wat ik anders moet doen.
Lag het aan de stroomtoevoer van het stopcontact?
Later ontdekte ik dat ik in het scherm van de auto de maximum laadstroom kon instellen. Dat had ik niet gedaan. Bovendien de specificatie van de kabel geeft aan maximum 10A.
Misschien heeft iemand hier een oplossing?
360 340 V70 V70 XC90 V70 V60PIH XC40 EX30
Probeer het eens met maximale laadstroom van 10A.
Gouwe
Je moet een geaard stopcontact hebben. Zonder randaarde zul je een rood licht krijgen. Probeer eens een (ander) stopcontact in huis en gebruik sowieso geen verlengkabel, heb je dan geen rood licht? De 10A instellen in de auto heeft er niets mee te maken.
Annemia
Gouwe schreef: 05.10.2025 - 12:35 Je moet een geaard stopcontact hebben. Zonder randaarde zul je een rood licht krijgen. Probeer eens een (ander) stopcontact in huis en gebruik sowieso geen verlengkabel, heb je dan geen rood licht? De 10A instellen in de auto heeft er niets mee te maken.
Het was een geaard stopcontact en ik heb geen verlengkabel gebruikt.
Ik ga nog wel een ander stopcontact gebruiken kijken wat dat oplevert.
adderoos
Ook zien werken bij de vorige eigenaar ?
Annemia
adderoos schreef: 05.10.2025 - 13:22 Ook zien werken bij de vorige eigenaar ?
Nee, wel op foto. Kwam heel betrouwbaar over.
Annemia
Zojuist weer geprobeerd, nu op een ander stopcontact van een ander huis. Ook hier geen resultaat. Er gaatr eerst een wit licht branden en daarna rood. Bij de aansluiting van de auto is het stroomsymbooltje wit licht.
Daarna geprobeerd met een kabel van een Citroën. Dan wordt er gewoon opgeloden. Het probleem zit dus kennelijk in de kabel, maar wat kan dat zijn?
Gouwe
Dat de kabel stuk is en je mogelijk bent opgelicht?
-KJ-
Mogelijk is 1 van de pilotdraden gebroken waarmee communicatie tussen auto en lader plaatsvindt. Dat zijn dunne draden, veel dunner dan die waar de laadstroom doorheen gaat. Bij onvoorzichtig gebruik zijn het juist die draden die vaak kapot gaat. Op zich is dat wel door te meten als je de lader kunt openen.
Zie ook https://www.laadkabelfabriek.nl/technie ... -de-kabel/
OGA244
Je hebt ongeveer 24 uur nodig om n EX30 te laden (als deze een 51kwh accu heeft) met 1 fase laden via een schuco stopcontact
Annemia
Het probleem zit in de kabel, want als ik die alleen aansluit aan de 220V kant gaat na een tiental seconden het witte licht over in het rode.
Gouwe
Dat is wat we je allemaal vertellen. Die kabel (met alle elektronica er in) is gewoon stuk en mogelijk was deze al stuk toen je hem kocht.
Defecte kabel gekocht. Contact opnemen met de verkoper?
Annemia
Gouwe schreef: 11.10.2025 - 17:21 Dat de kabel stuk is en je mogelijk bent opgelicht?
Dat is inderdaad de enige conclusie die ik kan trekken. Helaas.
Gouwe
Ik vrees met je mee..... wordt een lastige discussie met de verkoper vrees ik, maar je zou een poging kunnen wagen. Nee heb je, ja kun je krijgen toch?
Annemia
Je denkt iets te kopen van een Volvo-rijder en dat die te vertrouwen is.
Het tegendeel blijkt waar.
Gouwe
Je loopt altijd een zeker risico als je een tweedehands elektronisch product koopt. Mogelijk was de verkoper te goeder trouw.
En soms is controleren beter dan vertrouwen......
Tukker999
Annemia schreef: 13.10.2025 - 10:34 Je denkt iets te kopen van een Volvo-rijder en dat die te vertrouwen is.
Vertrouwen lijkt inmiddels iets uit lang vervlogen tijden.
Volvo XC40 Recharge Extended Range Plus Afbeelding
Volvo V60 PIH 2013: Afbeelding
Honda Civic Hybride 2010: Afbeelding
Annemia
Na heel veel berichten en vragen van mijn kant heeft de verkoper de helft van het aankoopbedrag aan mij teruggegeven.
kawazxr
Toch wel netjes opgelost zo denk ik en hoeft geen opzet geweest te zijn natuurlijk van de verkoper, gewoon pech en een goede leer wijzer ;).
S60 T8 R-Design Hybride
Terug naar “Elektriciteit voor Volvo Electric Vehicles”
