Auto op slot geen lichtsignaal, auto van slot wel
The Real Master
Laguna-S60 schreef:Het alarm is afgegaan doordat de flappen zijn begonnen met flapperen :P
en dit "zag" de bewegingssensor --> alarm af!
Je kan trouwens de bewegingssensor ook uitzetten waardoor je die flappen wel weer naar binnen kan hangen :)
Waar zitten deze sensoren dan ? ik meende dat deze bovenin de stijlen behoren te zitten, bij mij zit daar niks ?
@Morgenstond, welke signalen van wat weerkaatsen er dan ben wel benieuwd ?
Laguna-S60
De bewegingssensor zit op je plafon (onder dat plastiek kapje)
En die signalen zijn die infrarood dingen die de bewegingssensor "verstuurd" en terug wil "ontvangen" wanneer er iets niet klopt qua tijd die tussen het "versturen" en "ontvangen" zit denkt de sensor dat er iets mis is en gaat het alarm af.
(hoop dat ik het zo goed heb uitgelegd :P)
Morgenstond
Er zit in het midden van je dak een afdekklepje, daar zit een sensor onder.
2017 - heden: S40 phase II 1.8 AT (2004)
2011 - 2017: S60 2.4T AT (2001)
2010 - 2011: S80 2.9 AT (2000)
2008 - 2011: S40 1.8 AT (1996)
Laguna-S60
Als je vanavond je kleedje over je vooruit wil gebruiken moet je dit even doen:
*Steek de sleutel in het contactslot, draai deze in stand 2 en vervolgens terug in stand 1 of 0.
*druk vervolgens op de knop (zie bijlage)
Bij de volgende keer starten word de sensor gewoon weer aangezet.
bassiej
Ik zelf laat nooit mijn motorkap dichtvallen (ivm het knipogen). Wanneer je de motorkap dichtdoet (en hij lijkt goed te zitten). Nog even extra aandrukken boven de beugels. Je hoort dan nog een klik waarbij die zich echt helemaal vergrendeld.
Dan knipoogt de auto weer zoals het hoort!
Volvo S60 2.4T 200PK MY2002
Volvo S60 D5 163PK MY2003
EefV
Toch mooi dit forum. Hier het zelfde probleem met m'n XC70. Morgenvroeg de motorkap maar een dicht gooien. Hopelijk worden de buren niet wakker. 🥳🤖🤡👻
XC70 Summum 3.2 LPG 6cil, 2008, 390.000 km
V70n 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
V70n bi-fuel LPG 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
EefV
EefV schreef: 06.10.2025 - 23:09 Toch mooi dit forum. Hier het zelfde probleem met m'n XC70. Morgenvroeg de motorkap maar een dicht gooien. Hopelijk worden de buren niet wakker. 🥳🤖🤡👻
Het zit in de achterklep ergens. De motorkap is niet de boosdoener.
