Xenon nieuw kleurt paars. Ook bij wisseling van l naar r koplamp
Dextro
Bij aankoop gaf v70 III uit 2008 een koplampmelding. De rechter xenon lamp gaf een paarse gloed. Even lampje vervangen dacht ik. Echter beide lampen gelijktijdig vervangen d1s Philips. En nog steeds foutmelding en een paarse gloed. Als ik de rechter lamp vervang door de linker (ook nieuw) geeft deze in de rechter koplamp ook een paarse gloed. Foutmelding blijft logischerwijs.
Het lijkt dus niet aan de lampen te liggen.
Ik wil nog proberen de hele units even om te ruilen voor de test om dat af te kunnen vinken als oorzaak.
Iemand een idee?
EVV
Meestal hebben Xenon lampen een stuurapparaat, wellicht kan je die eens van links naar recht wisselen?
2024 V90 B4 Plus Bright
QuickFix
Ik vrees inderdaad dat er een voorschakelunit/ballast defect is, dit kan gebeuren wanneer je te lang doorrijdt met een defecte Xenon-lamp.
Zie ook dit draadje hier, trouwens.
Groeten,
Peter
V40, S40, XC70, XC90... XC90 2.5T 2003
Dextro
Ballast is vervangen maar nog steeds roze lamp. Dat is overigens nog steeds de nieuwe die ik er in gedaan heb. Niet mee gereden, maar wel getest. Is deze dan al direct overleden.
QuickFix
Ik hoop van niet, ze zijn al duur genoeg.
Tja, de enige mogelijkheid die ik zo zie is dat de ballast dan niet de volle 12V krijgt; geen idee hoe of waar je dit na kunt meten bij een V70.
Groeten,
Peter
1-wiel
Geen corrosie in de stekker die in de ballast gaat? Bekabeling in de koplamp wordt ook wel eens bros, waardoor er sluiting/overgangsweerstand ontstaat…
V70-D5-2007-M66 handbak- alle Standkachel start en stop opties......Xc90 remmen rondom… Billstein B6 schokbrekers met Eibach veren …VDD-X3 dongle....S60 koplampsproeiers…Oem Subwoofer....Android-CarPlay radio.......ABL-Xenon-koplamp retrofit werkend als af-fabriek...Blis retrofit…..Block heather electrisch
QuickFix
Dat is inderdaad ook een goede mogelijkheid.
Als je met de achterkant van een schroevendraaier (niet te hard) tikt op verschillende delen van de koplamp (bekabeling, pluggen, ballast, armatuur), knippert de lamp dan?
Groeten,
Peter
JeroenSpock
Als zo'n lamp eenmaal paars wordt is het vaak einde levensduur en dat lost een nieuwe ballast ook niet op.
