Goedemiddag
Misschien een uiterst domme vraag….
Heeft de Volvo C30 1.8 benzine een luchtmassameter….zo ja, waar zit dat ding?
Albert
Luchtmassameter
Die heeft ie zeker.
Bij de meeste auto's zit deze in de buurt van het luchtfilter, als je daar ergens een stekker uit ziet steken is de kans groot dat dat hem is.
Urbexpeditie
Je hebt de behuizing waar het luchtfilter in zit. Daar zit een buis aan. Deze volg je. De eerste welk je tegenkomt is de LMM.
Dus tussen luchtfilter en gasklephuis.
Urbexpeditie
Heb je een Duratec-motor?
Die heeft er geen. Wel een MAP sensor. Die zit dacht ik vlakbij het inlaatspruitstuk.
- The Mechanic
Wat is het probleem?
Pjvolvo
Ik vind dat er soms wat trilling is in 't stuur bij stationair draaien wanneer de motor warm is. Ik dacht misschien aan de sensor schoon te maken of geheel anders voorste motorsteun te vervangen. Ik heb al de bobines en bougies vernieuwd.
