Luchtmassameter
De opvolger van P1800 en 480
banaanengerrit
Goedemiddag
Misschien een uiterst domme vraag….
Heeft de Volvo C30 1.8 benzine een luchtmassameter….zo ja, waar zit dat ding?
Albert
Die heeft ie zeker.
Bij de meeste auto's zit deze in de buurt van het luchtfilter, als je daar ergens een stekker uit ziet steken is de kans groot dat dat hem is.
Pjvolvo
Ik kan 'm ook niet vinden.. Iemand een afbeelding / instructie hiervoor?
Urbexpeditie
Je hebt de behuizing waar het luchtfilter in zit. Daar zit een buis aan. Deze volg je. De eerste welk je tegenkomt is de LMM.
Dus tussen luchtfilter en gasklephuis.
Pjvolvo
Dat is dus het vreemde. Bij de C30 1.8l 2009 is er alleen een flexibele pijp direct van de airbox op 't gasklephuis. Dus zonder deze luchtmassa meter en die unit.
Urbexpeditie
Heb je een Duratec-motor?
Die heeft er geen. Wel een MAP sensor. Die zit dacht ik vlakbij het inlaatspruitstuk.
Pjvolvo
Ja klopt, 1.8l en 2.0l zijn Ford motoren. Map sensor, is dat op dezelfde manier te reinigen als een Maf sensor? En, zou die eenvoudig te bereiken moeten zijn?
The Mechanic
Wat is het probleem?
Pjvolvo
Ik vind dat er soms wat trilling is in 't stuur bij stationair draaien wanneer de motor warm is. Ik dacht misschien aan de sensor schoon te maken of geheel anders voorste motorsteun te vervangen. Ik heb al de bobines en bougies vernieuwd.
Terug naar “C30”
