Ik heb het geprobeerd. Het ligt toch aan de rem!RAPVADA schreef: ↑09.11.2025 - 13:56 Blijft een bijzonder probleem....
In het kader van deductie:
Als je nou eens de remklauw losmaakt en even opzij weg hangt; loopt het wiel dan nog steeds aan?
Zo ja, moet het ergens in het lager oid zitten, zo nee, zit het toch echt in de remklauw en/of remslangen.
Rem loopt licht aan.
Midas Lageschaar
Urbexpeditie
Volgens een bevriend automonteur (remspecialist) ligt het aan de WD40 (tenzij het de WD40-remmenreiniger is) Als WD40 in contact komt met remolie ontstaat een chemische reactie waardoor er een soort sludge in de remvloeistof ontstaat en de boel kan verstoppen. Met name de terugloop naar de hoofdremcilinder.Midas Lageschaar schreef: ↑06.11.2025 - 07:26 Ik heb dat al geprobeerd. Rond mijn rem zuiger zit ook een rubber voor het afschermen van water en zand. Die is nog in hele goeie staat. Toen ik daar mee bezig was had ik het rubber aan de kant geduwd en de rem zuiger zag er als nieuw uit. Ik heb alsnog wd40 er tussen gespoten en een paar keer de zuiger in en er uit lopen drukken.
Deze sludge heeft nog een groot nadeel namelijk dat het plakkerig wordt, remzuigers kunnen blijven hangen en remolie additieven worden afgebroken.
Zelfs een klein beetje kan funest zijn voor het remsysteem.
Midas Lageschaar
Ah hartelijk dank voor het zeggen.
Midas Lageschaar
Ik heb het wel voor elkaar gekregen om de auto door de apk te krijgen. Ik ben naar een andere garage gedaan. Hij was zonder enkel puntje door de apk. Ik wil niet gelijk met vingers wijzen maar ik denk gewoon dat die oude garage alleen me wilde oplichten.
WillyWortel2
Wielen moeten vrij kunnen draaien. Dat is wel degelijk een controle punt bij de APK.
