Carplaybox achteruitrij detectie
JeroenMHB
Ik ben Jeroen en heb sinds 1 oktober een V60 T3 uit 2018 (fase I). In alle opzichten een fantastische wagen... Ik geniet er elke dag van, zowel in als buiten de wagen :)
Ik heb een vraag waar jullie mij misschien verder mee zouden kunnen helpen.
Onlangs heb ik zonder problemen zelf een carplaybox ingebouwd. Deze werkt als een zonnetje alleen de achteruitrijcamera wordt tijdens carplay niet getoond als ik de R versnelling kies.
De leverancier wist mij te vertellen dat er bij een handbak (en dat is die van mij) een draad vanaf het achterlicht naar de box moet worden getrokken zodat er op 12v detectie is en zo de camera zichtbaar wordt. Blijkbaar gaat bij een handbak de R-versnelling detectie helaas niet via CAN. Een draad trekken zou kunnen maar zou er geen makkelijkere manier zijn..
Aangezien binnen de volvo menu's de camera wél inschakelt bij de R-versnelling zou er toch iets van detectie moeten zijn. Mijn vraag is of er voorin niet ergens een mogelijkheid is om deze detectie af te tappen om zo de 12v input van de carplaybox te triggeren.
Ik heb geen idee hoe eea werkt maar wellicht weet kan iemand op dit forum mij verder helpen.
Groeten,
Jeroen
Sjors_S60
Hi Jeroen,
Mooie V60 heb je, even off topic;
Heb je een link naar de carplay box?
Ik ben zelf in het bezit van een V60 CC '17.
Jelmer de Jong
Heb je wel aangevinkt in het menu dat je een OEM camera hebt?
JeroenMHB
Sjors_S60 schreef: 01.12.2025 - 18:50 Hi Jeroen,
Ik heb de box van caroptions.nl inclusief touchscreen.
JeroenMHB
Jelmer de Jong schreef: 01.12.2025 - 21:30 Heb je wel aangevinkt in het menu dat je een OEM camera hebt?
Zeker, ik heb werkelijk alle combinaties en settings geprobeerd ;)
Jelmer de Jong
Je kan eens proberen door 12V van een random punt te pakken en dit op de box aan te sluiten of er dan wel camera in beeld komt. Als dat wel werkt en de rest niet weet je dat je een middagje kabel moet trekken.
JeroenMHB
En stel dat dat werkt: weet jij wat een goed punt is om de +12v van het achteruitrijlicht af te tappen (zonder CAN foutmeldingen)? Ik las ook iets over de trekhaak stroomkabel (pin 8 ).
Jelmer de Jong
Helaas alleen aan de achterzijde. Er gaat 12V naar de kofferbak en daar zit een doosje met relais voor de standaard verlichting. Als je een trekhaak hebt zit er een tweede doosje, ook daar gaat 12V vanaf de accu in en komen een aantal geschakelde lijnen uit voor de aanhanger. Mogelijk probleem wat je tegenkomt als je de trekhaak gebruikt is dat de auto denkt dat er een aanhanger achter hangt en daardoor parkeersensoren, BLIS en het automatisch stoppen/starten van de motor bij stilstand op bypass zet.
JeroenMHB
Dank je, dat aanhanger detectie dingetje had ik niet aan gedacht maar klinkt plausibel.
Zou je aftakken vanaf één van de achterlicht units of vanaf het relaisdoosje zoals jij benoemt (en dan het juiste draadje)?
c70_ibo
Heb dat onlangs bij een swift geïnstalleerd en van achteruit rij verlichting getapt werkt prima
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
Jelmer de Jong
JeroenMHB schreef: 03.12.2025 - 10:58 Dank je, dat aanhanger detectie dingetje had ik niet aan gedacht maar klinkt plausibel.
Juiste draadje nemen, scheelt je een kabel de achterklep in frutten.
Heb net in de bedrading gekeken en denk dat je mazzel hebt, verlichting V60 wordt geschakeld vanuit de CEM achter het dashboard. Stekker C2, pin 73/74 is de achteruitrijlamp. Kleur is zwart/oranje.
JeroenMHB
Ah, dat zijn de goede berichten. Ik heb een electrical scheme gevonden en zie idd die twee pinnetjes voor linker en rechter reverse light.
Ik ga er eens in duiken. Bedankt voor je hulp zover @Jelmer!
vankol
En na 2027 werkt hij zo wie zo niet meer dan is het G2 netwerk uitgeschakeld
VOLVO S60 D3 2011 GT V40 T2 Nordic+ 2016
Jelmer de Jong
Wat heeft GPRS met een achteruitrijcamera te maken?
