EX30 verbindt telkens met Android WiFi
Hij is aangekondigd. Introductie op 7 juni 2023
mvveelen
Het zal vast een instelling zijn, maar vrijwel altijd maakt m'n iPhone verbinding met een of ander Android WiFi en ik ben dan vervolgens de internetverbinding kwijt op m'n toestel. Netwerk vergeten op m'n iPhone helpt niet, automatisch verbinden uitzetten op m'n iPhone helpt niet. Is dit een instelling in de EX30 zelf? Wat is het nut en kan ik dat daar dan uitzetten?
Is het dit (ik kan het pas morgen of maandag nakijken als de schade is hersteld aan m'n EX30)?
Settings → Connectivity → Wi-Fi Hotspot
En dan:
Wi-Fi Hotspot → Off
Ook: Allow other devices to connect → Off
⚠️ Bij sommige softwareversies heet het:
"Android Auto Wi-Fi"
"Device WiFi"
"Car Hotspot"
EX30 Twin Ultra April 2024
mvveelen
Ik heb op meerdere plekken Android Auto uitgezet zonder daarbij functionaliteit te missen. Tenminste, niet dat ik heb gemerkt.
Echter, mijn iPhone blijft toch op een gegeven moment te verbinden met SSID "Android_Share_4581" en dat moet wel uit de auto komen. Hoe dan? Waar kan ik dit vinden? Want het netwerk vergeten, of uitzetten dat de iPhone automatisch verbindt met dat WiFi netwerk helpt niet. Het vervelende is ook dat ik op dat moment geen internetverbinding heb, dus ik wil dat echt wel uit kunnen zetten.
BertZ64
Vaak wordt een CarPlay verbinding tot stand gebracht met Bluetooth. Vervolgens wordt een dataverbinding opgezet op wifi. Dat zou een oorzaak kunnen zijn als je CarPlay gebruikt.
Probeer eens om alle verbindingen te verwijderen/vergeten, zowel op BT als ook op wifi. Daarna iPhone opnieuw opstarten en ook de auto minimaal 10 minuten uitschakelen.
Ben benieuwd hoe het daarna gaat.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
Urbexpeditie
Auto terugzetten maar fabrieksinstellingen....
Breezer
Ik volg dit nu al een tijdje hoofdschuddend omdat ik waarschijnlijk het probleem niet snap, maar ik doe dan toch maar een poging om je te helpen. Het staat gewoon in de handleiding. In tegenstelling tot onderstaande, moet jij dan wifi uitschakelen.
mvveelen
Breezer schreef: 07.12.2025 - 11:24 Ik volg dit nu al een tijdje hoofdschuddend omdat ik waarschijnlijk het probleem niet snap, maar ik doe dan toch maar een poging om je te helpen. Het staat gewoon in de handleiding. In tegenstelling tot onderstaande, moet jij dan wifi uitschakelen.
Waarom zou je hoofdschuddend mee zitten kijken als je denkt de oplossing te hebben? Reageer dan gewoon even met een mogelijke oplossing. Als iemand hier iets vraagt en ik denk het antwoord te weten, dan help ik ook graag, zo werkt dat op forums. Overigens zonder met m'n hoofd te schudden (..).
Maar, WiFi staat uit, sowieso wanneer CarPlay actief is. Als ik WiFi aan zou zetten, dan schakelt CarPlay uit. Dus dat kan de oplossing niet zijn.
Als niemand anders dit herkent, loont het de moeite om alle verbindingen te verwijderen en opnieuw te koppelen.
Jelmer de Jong
Tja, naar jouw reactie kan je ook hoofdschuddend kijken. TS vertelt dat zijn telefoon ongevraagd verbinding maakt met een wifi-netwerk en vervolgens deel je een stukje van de handleiding waarin uitgelegd wordt hoe de auto met een bestaand wifi-netwerk verbonden kan worden..... Iets met klok en klepel.
@TS
Is er een VPN verbinding actief op de telefoon? Normaal zou Carplay inderdaad wifi gebruiken, maar dat zo instellen dat de telefoon de Carplay wifi niet als bron voor internet ziet en voor 5G blijft kiezen ondanks dat er dus wifi actief is. VPN aan op de telefoon verpest dit nog wel eens.
mvveelen
Ik heb wel een VPN van het werk idd, deze kan ik niet uitschakelen en voor v1.7.1 heb ik er geen last van gehad volgens mij (had toen ook al die VPN op m'n toestel).
Wat ik wel heb gedaan nu: alle bekende netwerken op m'n MacBook verwijderd die ik niet (meer) gebruik. Daar stond deze AndroidShare ook nog tussen. Op alle Apple devices worden die netwerken gedeeld. Misschien helpt het, misschien niet, maar hij stond er net nog tussen en nu niet meer.
Breezer
Maak je niet druk om mijn hoofdschudden, dat was op mezelf gericht, niet op jou. Ik wil je namelijk graag helpen met het probleem, maar mijn hoofd maakt wat kortsluiting. Als Wifi uit staat (in de EX30), wordt er geen SSID uitgezonden en zou je ook geen verbinding moeten kunnen maken. Dat zegt de theorie, maar jouw praktijk lijkt anders.
Ik heb nog op internet gezocht en ik kreeg daar de tip om het wachtwoord van je verbinding te wijzigen in iets waarvan je zeker weet dat het niet klopt. Dan zou er geen verbinding gemaakt moeten kunnen worden. Maar ja, dit is ook weer theorie.
mvveelen
Ik heb op m'n MacBook alle bekende netwerken opgezocht en daar stond ie nog tussen, ondanks dat ik 'm op de iPhone had verwijderd en dat zou moeten syncen. Op de MacBook verwijderd en nu zie ik wel tijdens het rijden dat het AndroidShare-netwerk aanwezig is, maar bij 2 langere ritten heb ik nog niet gezien dat die verbinding tot stand is gekomen. Ik hou het in de gaten, want het is sowieso gek dat ergens dit netwerk opduikt in de EX30.
Terug naar “EX30”
