Beste Volvo kenners, bedankt voor jullie reactie, ik ben helaas geen echte kenner om met Forums om te gaan, sorry voor mijn zeer zeer late reactie, maar…….nu het volgende, ik rijd vrijwel niet meer helaas met mijn Volvo T5R handgeschakeld en nog geen 2 ton op de teller…..
Gisteren heb er weer mee gereden, heerlijk, snel, Per Fect, maar…ik verlies koelvloeistof bij de slang die aan de bovenzijde zit van de radiator, het lijkt wel alsof de druk zo groot is, dat het er dus lichtelijk uitspuit, temperatuur is prima en stabiel, auto rijd geweldig, geen olie in de koelvloeistof en visa versa….HELP….wat is hier loos…?
Ik hoor het graag van jullie.
Thxs.
Richy
Lekkage koelvloeistof
Slang niet ergens gescheurd, klem nog goed vast?
- RZA
Ja dat zou ook het eerste zijn dat ik zou checken.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
- The Mechanic
Slangklemmen roesten nog wel eens door maar ook de radiator zelf kan de oorzaak zijn.
Richy
Hallo, ja, uiteraard heb ik die gecheckt en deze zijn vorig jaar vervangen, de slangen kan ik ook bij bedrijfstemperatuur gewoon indrukken, zijn dus zacht…?
Ik zal eerst dan maar een nieuwe klem plaatsen, wellicht dat de huidige klem niet voldoende afsluit.
Bedankt.
Bedankt.
- JeroenSpock
De aansluiting van de radiator wil ook wel eens breken.
Je zegt dat het lijkt of de druk te hoog is, maar je kan wel in de slang knijpen omdat die zacht is.
Ik kan na een lange rit ook in die slang knijpen met draaiende motor, zo lang ik de warmte kan weerstaan tenminste. Maar dat hij zacht is moet geen probleem zijn toch?
En hoeveel koelvloeistof verlies je dan, een liter op 5000 km? Veel meer, veel minder?
Richy
Hallo, het verlies komt aan de bovenste aansluiting op de radiator,mdaar spuit het lichtjes eruit, oftewel het sijpelt hard, alleen op deze aansluiting.
Ik heb er nu een extra tandsklem bij gezet, denk dat het toch daar zat, we gaan het de komende dagen zien.
Ik wil wel dat die gele banaan lekker blijft lopen…..
Bedankt beste meedenkers
- corsa_gsi
Een slang kan ook net onder de slangenklem of net naast de slangenklem lek gaan.
En dan spuit het er ook uit allen onder druk uit en als het blok iets kantelt bijvoorbeeld.
Cars:
Cars:
