Achterklep geen spanning- niks werkt
RonaldV70
Hallo beste mensen, ik ben mijn zoon aan het helpen met zijn eerste auto. Volvo V70 2010. Niks doet het in of op de achterklep zoals slot, remlicht, nummerplaat verlichting enzo. Nu lezen we veel over een kabel breuk of stekker problemen. We zien een zwarte kabel die los is, weten jullie of dat het probleem kan zijn.
RonaldV70
Dit zat los onder de hemel van de kattenbak? Geen idee wat dit is
RonaldV70
We komen er net achter dat het achterslot wel werkt..
-KJ-
Dat ziet er uit als een achteraf ingebouwde "tail light module":
RonaldV70
Dank voor de snelle reactie.
RonaldV70
Er zit nog iets in wat we niet origineel in hoort denk ik.. iemand een idee?
RonaldV70
Waarschijnlijk buzzer voor achteruitrijden… aftermarket
Jelmer de Jong
Laatste ding in wit is een aftermarket oplossing om de klep ook met de sleutel te kunnen sluiten. Af-fabriek kan je alleen met de sleutel openen en moet je de knop op de klep gebruiken om te sluiten.
Aangezien de helft niet werkt in die klep zou ik beginnen met alle ingebouwde spullen te verwijderen. Dan testen, meten waarom het nog steeds niet werkt en als je het probleem gevonden hebt overwegen om de extra spullen weer terug te bouwen.
