Achterklep geen spanning- niks werkt
RonaldV70
Hallo beste mensen, ik ben mijn zoon aan het helpen met zijn eerste auto. Volvo V70 2010. Niks doet het in of op de achterklep zoals slot, remlicht, nummerplaat verlichting enzo. Nu lezen we veel over een kabel breuk of stekker problemen. We zien een zwarte kabel die los is, weten jullie of dat het probleem kan zijn.
Jelmer de Jong
Laatste ding in wit is een aftermarket oplossing om de klep ook met de sleutel te kunnen sluiten. Af-fabriek kan je alleen met de sleutel openen en moet je de knop op de klep gebruiken om te sluiten.
Aangezien de helft niet werkt in die klep zou ik beginnen met alle ingebouwde spullen te verwijderen. Dan testen, meten waarom het nog steeds niet werkt en als je het probleem gevonden hebt overwegen om de extra spullen weer terug te bouwen.
