Versnelling niet in P
De Nieuwe XC60
EVV
OGA244 schreef: 10.01.2026 - 19:31 Volgens mi iddj bij de diesel niet en mogelijk bij de T4 en T5 niet
Het ligt aan het type versnellingsbak
Mijn V90 B4 diesel heeft gewoon een P knop, dan zou ik die ook in andere modellen op hetzelfde platform verwachten. Ik gebruik die knop nooit, hij gaat vanzelf naar de P stand als ik de auto uit zet.
2024 V90 B4 Plus Bright
OGA244
Diesels zijn er in Nederland al 4 of 5 jaar uit het programma..
Vroege diesels hadden een lange mechanische pook, latere een korte electronische, daar tref je de P knop
hvt
Mijn T5 uit 2018 moet de pook helemaal naar voren voor de P-stand.
En daar moet hij ook in staan om de motor uit te schakelen.
Is wel wennen trouwens.
Mijn sprinter gaat vanzelf in de P-stand bij uitschakelen motor.
Is handiger.
Jelmer de Jong
Tot het ding kapot gaat en weggesleept moet worden, dan is een mechanische pook (die niet vanzelf in een bepaalde stand gaat) veel handiger.
wikky
BertZ64 schreef: 10.01.2026 - 18:59
Kick schreef: 10.01.2026 - 18:55 Vanaf een bepaald bouwjaar neem ik aan dan. Ik heb het niet namelijk op die plek ;-)
In de XC60 II, dus vanaf MY2018.
eind 2019 is de "pook" vernieuwd/aangepast en is het P-knopje ier bij gekomen
Volvo 440 GLE 87 pk 5v 1990
Volvo V70 D3 163 pk 6v. LIMITED EDITION 2012
Volvo XC60 D4 163 pk 6v. SUMMUM 2013
Volvo XC60 D4 181 pk 8v. SUMMUM 2015
Volvo XC60 D4 190 pk 8v. SUMMUM 2016
Volvo XC60 T5 250 pk 8v. R-Design 2019
!! Leven en laten leven !!
raspaardje
Janneman58 heeft dus een elektronische schakelpook waarbij de auto uitzetten in een andere stand dan P mogelijk is.
Dat ging 5 maanden zonder melding en nu krijgt hij af en toe wel de melding zoals hij deze schetst. En dat is niet zoals het hoort.
Sabbia
Kan dus ook zo zijn dat de automatische P stand niet is geactiveerd. Ik weet niet of je de optie op je scherm kan zien bij de instellingen…(zoals anderen aangeven er moet ergens een p stand mogelijkheid zijn, bij een automaat).
Volvo XC60 T8 AWD Recharge (2023) Polestar Engineered Optimisation (2024)
BertZ64
janneman58 schreef: 10.01.2026 - 12:39 Ik heb sinds 5 maanden een XC60 B5 en als ik deze parkeer krijg ik regelmatig de melding "Motor uit. Versnelling niet in P" (zie foto). Ik vraag mij af of dit een fout is of dat ik iets vergeet?
Ik hoor het graag.
@janneman58, heb je wat aan onze input gehad?
Ik ben benieuwd of je de P hebt gevonden inmiddels.
Bert
Privé: Volvo XC60 T8 AWD Recharge Inscription (MY2021) Fusion Red met vele opties waaronder luchtvering.
Zakelijk: BMW iX1 eDrive 20 xLine (2025)
Mijn autohistorie
OGA244
Een P is std op iedere auto.
Niet aanwezig is daardoor geen optie
janneman58
@BertZ64, probleem is ongewijzigd. Soms springt de versnellingsbal automatisch netjes in P na het parkeren (P zichtbaar in display tussen de klokken). Soms ook niet en dan krijg ik de waarschuwing. Als ik dan handmatig op de kleine P-knop druk naar de automaat pook, dan gaat hij alsnog in P en verdwijnt de melding.
Kortom iets klopt er niet en de Volvo dealer hier geeft aan het probleem niet te kennen....grom....
Na 9 jaar een 850 Holliday Estate 2.5 (LPG) en vervolgens 15 jaar een V70 2.4D (vml DKDB voertuig) nu een fraaie Onyx Black XC60 B5 Inscription
BertZ64
janneman58 schreef: 21.01.2026 - 10:38 @BertZ64, probleem is ongewijzigd. Soms springt de versnellingsbal automatisch netjes in P na het parkeren (P zichtbaar in display tussen de klokken). Soms ook niet en dan krijg ik de waarschuwing. Als ik dan handmatig op de kleine P-knop druk naar de automaat pook, dan gaat hij alsnog in P en verdwijnt de melding.
Dat is inderdaad raar.
Maar ik begrijp dat je inmiddels wel de P knop hebt gevonden! Daarmee heb je in ieder geval een goed werkend alternatief.
Bert
Mijn autohistorie
janneman58
@BertZ64 dat wel maar het is vreemd dat het automatisch in P gaan soms wel en soms niet lukt. Dat duidt op een storing volgens mij, toch?
Gouwe
janneman58 schreef: 21.01.2026 - 11:22 @BertZ64 dat wel maar het is vreemd dat het automatisch in P gaan soms wel en soms niet lukt. Dat duidt op een storing volgens mij, toch?
Had je deze handleiding al eens gelezen?: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... aat&page=0
Kan het zijn dat je de melding krijgt als je de bak voor het uitzetten van de motor in N hebt gezet?
janneman58
@Gouwe, dank je voor deze heldere toelichting. Ik ga dat straks zeker uitproberen. Ik ben vanuit mijn v70 gewend dat je de bak altijd in N moet zetten voor het uitzetten van de motor.
Ik kaat weten of inderdaad de storing is.
BertZ64
janneman58 schreef: 22.01.2026 - 14:28 @Gouwe, dank je voor deze heldere toelichting. Ik ga dat straks zeker uitproberen. Ik ben vanuit mijn v70 gewend dat je de bak altijd in N moet zetten voor het uitzetten van de motor.
Dat is dan geen storing, maar ‘as designed’.
Bert
Mijn autohistorie
OGA244
zou hem niet in N zetten maar gewoon in P, in N staat hij niet geborgd en kan dus wegrijden
Gouwe
janneman58 schreef: 22.01.2026 - 14:28 ....Ik ben vanuit mijn v70 gewend dat je de bak altijd in N moet zetten voor het uitzetten van de motor.
Ook bij een V70 hoef je de bak echt niet in N te zetten voordat je de motor uitzet. Gewoon in P, motor uit en klaar ben je....
(Ik ben nog opgevoed door een werkgever waarbij ik de handrem absoluut niet standaard mocht gebruiken en dus de auto altijd bij handbak in de versnelling of automaat in P).
Rene64
Nee hoor, die zet je gewoon in P ik zou wel eens een gebruiksaanwijzing willen zien waar het anders in staat.
En net als Gouwe heb ik altijd een schakelwagen in 1 gezet en een automaat in P.
Een handrem heb ik zeer zelden gebruikt, of het moet een hele steile helling zijn geweest.
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
toppertje
auto in de P stand is de bak geblokkeerd. rijd er dan iemand achter tegen je aan, (dat hoeft niet hard te zijn) dan kun je de aut. versnellingsbak wegbrengen voor reparatie.
geen glans zonder wrijving
janneman58
Het is precies zoals @Gouwe aangaf. Heb het aantal keer uitgeprobeerd. Als ik de motor dus uitzet terwijl de bak nog in D of R staat dan springt de bak automatisch in P. Situatie lijkt vooralsnog dus opgelost. Dank @Gouwe!
