Onze Volvo XC90 T8 uit 2016 gaf (vlak na een beurt bij Volvo, toeval) een fout in het hybride systeem. De Volvo dealer om de hoek had pas over 3 weken tijd om de auto uit te lezen, en pas over 5 weken om er iets aan te doen. Bij universeel autobedrijf (DTS Lopik = topbedrijf) waar we eerder ook al de ERAD-koppeling hebben laten vervangen kon de auto wel de volgende dag al worden uitgelezen: fouten in de isolatie van het batterijpakket. Advies: niet gaan rommelen met vervangen van enkele batterij modules, omdat de verschillen tussen de oude en nieuwe modules dan te groot blijven en/of snel weer te veel afwijken met dezelfde foutmelding tot gevolg. Dus advies: vervangen van de hele batterij.
Bestellen bij Volvo kost 6-8K en de levertijd is onzeker 1-3 maanden. En dan komen de werkzaamheden er nog bij. Totaal 8-12K, Volvo geeft er geen indicatie over. Bovendien was het advies van Volvo: niet meer rijden met de auto.
Na wat online research uitgekomen bij de Hybride Accu Specialist in Breda. Die heeft de accu vervangen met een gerefurbished exemplaar met één jaar garantie. En we konden er bovendien al binnen een week terecht. Kosten €4840 incl. werk. De auto laadt en rijdt weer perfect en wij kunnen er over paar weken gewoon mee op vakantie. Het overwegen waard. Check het hier:
https://hybrideaccuspecialist.nl/accu-v ... olvo-xc90/
Hybride batterij geeft isolatiefouten
- Gouwe
Fijn dat de XC90 het weer doet. Ik herken je verhaal over de kosten (én de levertijd) niet. Voor 7,5K incl. montage een nieuwe accu bij de Volvodealer.
Hier mijn verhaal: viewtopic.php?t=96350
Wat ik wel bizar blijf vinden is dat garages zonder met de ogen te knipperen in dit geval zeggen, komt u over 3 weken maar even langs dan kijken we even.
Aan de ene kant snap ik het vanwege schaarste in personeel, aan de andere kant jaag je wel klanten weg op deze manier en snap ik dus ook dat je om je heen bent gaan kijken naar alternatieven.
Uit interesse: wat was de kilometerstand toen de accu moest worden vervangen en wat is nu de range in het display als je de auto start (Hybrid en Pure)?
- Gouwe
Check!
Ik heb mijn accu puur preventief laten vervangen zoals je wellicht hebt kunnen lezen. 35 km bij starten in Pure zou betekenen dat jou accu een SOH heeft van ergens rond de 88%?
Ik heb uiteindelijk gekozen voor een nieuwe, verbeterde accu versie omdat die t.o.v. de oude versie sterker is (34Ah ipv 27), meer inhoud heeft (bruto 11.6 ipv 9.2 kWh) en naar ik mocht aannemen in de buurt zou komen van een SOH van 100% in plaats van een onbekende waarde (de club waar jij het hebt laten doen wilden/konden geen SOH waarde opgeven / garanderen).
Wat mogelijk (is echt gissen wat ik nu doe) nu op de achtergrond meespeelt in de levertijd/supply chain is de accu cel problematiek van bepaalde modeljaren (hier het draadje van het forum: viewtopic.php?p=1900610) waardoor er heel veel accu modules op dit moment worden vervangen en er dus een tijdelijk tekort is.
Volgens mij werkt Volvo gewoon met standaard tarieven voor het vervangen van een module / hele accu.
RJ-XC90
Dank voor jouw reacties. Wij rijden vooral lange ritten in de Volvo (vakanties e.d.). Voor lokale ritjes is dit goed genoeg. En het belangrijkste: we konden nu niet wachten op een hoogst onzeker traject qua accu levering. Verstandig dus dat je dat preventief hebt gedaan.
Hopelijk zijn we met deze refurbish actie nu weer een paar jaar goed met ons lage aantal km’s op jaarbasis. En fijn dat anderen die zoeken naar oplossingen nu deze info ook gaan vinden. Ben wel benieuwd of er meer mensen zijn die prijzen voor de gehele vervanging bij Volvo hebben gekregen, want 7500 euro klinkt als beter dan verhalen die ik hoorde. Graag toevoegen!
