Welke remslang?
JeroenF
Beste mensen,
Ik heb een APK afkeur op een remslang voor. Nu geeft VIDA 2 types: nr. 31257705 (15,16”) en 30778919 (16.5”). Welke moet ik nu hebben? Het is een V70 D5 SportEdition uit 2007 met 17” velgen.
Dank voor de reacties!
V70 II D5 Sport Edition, MY '07
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
Fredhead
De eerste.
Die maten slaan op de diameter van de remschijf maar jij zal op een D5 geen 16,5 inch schijven hebben. (en dat past ook niet meer in de velg met remklauw)
JeroenF
Dank,
Ik begrijp de inch aanduiding dan nog niet helemaal. Volgens mij zijn de schijven 286mm. Dat is nog lang geen 15”
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
Jelmer de Jong
Die inchmaat bij remmen van Volvo geeft aan welke velg je minimaal nodig hebt zodat de boel niet aanloopt.
gero
JeroenF schreef: 25.01.2026 - 11:26 Beste mensen,
Op deze site heb ik zelf voor mijn V70R bouwjaar 2007 Goodridge slangen besteld , even de gegevens invullen ( specifiek voor 17 inch),
https://www.fineline-imports.nl/remmen/ ... #tagwizard
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
JeroenF
Jelmer de Jong schreef: 25.01.2026 - 12:03 Die inchmaat bij remmen van Volvo geeft aan welke velg je minimaal nodig hebt zodat de boel niet aanloopt.
Maar, het eerste nummer voor 15/16” is 365mm en die voor 16,5” is 330mm. Hoe kan een langere slang dan geschikt zijn voor een kleinere velg?
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
Fredhead
283 en 305 mm volgens mij toch in het geval van de eerste maat?
Wat betreft de lengte, hoe groter de maat remschijf, des te hoger de remklauw ook komt met z'n aansluitingen dus heb je een minder lange slang nodig.
JeroenF
Verwarring over of het de schijfmaat is of de velgmaat? Beide wordt hier gezegd.
Is 14” niet 14 inch? 14 inch is 356mm toch?
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
Fredhead
De inches slaan op de velgmaat.
De foute informatie dat dit het formaat remschijf is komt van mij, was in verwarring met een ander automerk.
Weet vrij zeker te gokken dat je nu 283 mm remschijven hebt.
Meten is weten als je twijfelt.
Ik heb destijds op mijn S60 diesel de remmen aangepast naar T5 formaat met 305 mm, dat is een kwestie van een andere bracket en er past een grotere schijf op.
Remklauwen zijn hetzelfde.
JeroenF
Ik heb er net andere schijven onder gezet. 286mm zijn ze.
Inmiddels de slangen voor 14/15” besteld.
Dank voor alle reacties!
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
Jelmer de Jong
JeroenF schreef: 26.01.2026 - 11:57 Maar, het eerste nummer voor 15/16” is 365mm en die voor 16,5” is 330mm. Hoe kan een langere slang dan geschikt zijn voor een kleinere velg?
Als je grotere remschijven hebt zit de remklauw ook op een andere positie.
