Beste mensen,
Ik heb een APK afkeur op een remslang voor. Nu geeft VIDA 2 types: nr. 31257705 (15,16”) en 30778919 (16.5”). Welke moet ik nu hebben? Het is een V70 D5 SportEdition uit 2007 met 17” velgen.
Dank voor de reacties!
Welke remslang?
De eerste.
Die maten slaan op de diameter van de remschijf maar jij zal op een D5 geen 16,5 inch schijven hebben. (en dat past ook niet meer in de velg met remklauw)
Jelmer de Jong
Die inchmaat bij remmen van Volvo geeft aan welke velg je minimaal nodig hebt zodat de boel niet aanloopt.
- gero
Op deze site heb ik zelf voor mijn V70R bouwjaar 2007 Goodridge slangen besteld , even de gegevens invullen ( specifiek voor 17 inch),
https://www.fineline-imports.nl/remmen/ ... #tagwizard
Gero & Lara -Volvo V70R 2007
JeroenF
Maar, het eerste nummer voor 15/16” is 365mm en die voor 16,5” is 330mm. Hoe kan een langere slang dan geschikt zijn voor een kleinere velg?Jelmer de Jong schreef: ↑25.01.2026 - 12:03 Die inchmaat bij remmen van Volvo geeft aan welke velg je minimaal nodig hebt zodat de boel niet aanloopt.
V70 II D5 Sport Edition, MY '07
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
V40 2.0T 1999
V40 2.0 1996
283 en 305 mm volgens mij toch in het geval van de eerste maat?
Wat betreft de lengte, hoe groter de maat remschijf, des te hoger de remklauw ook komt met z'n aansluitingen dus heb je een minder lange slang nodig.
De inches slaan op de velgmaat.
De foute informatie dat dit het formaat remschijf is komt van mij, was in verwarring met een ander automerk.
Weet vrij zeker te gokken dat je nu 283 mm remschijven hebt.
Meten is weten als je twijfelt.
Ik heb destijds op mijn S60 diesel de remmen aangepast naar T5 formaat met 305 mm, dat is een kwestie van een andere bracket en er past een grotere schijf op.
Remklauwen zijn hetzelfde.
Jelmer de Jong
