Van mijn s60 gaat wel de cruise control aan als ik op het knopje druk maar kan hem niet instellen. De plus en min toets reageren niet?
Is dit makkelijk te vervangen of op te lossen vind het wel makkelijk namelijk als het werkt.
Cruise control vraagje
ElvisS60
Daily driver. Volvo S60 2.4 automaat uit 2001
ElvisS60
Niemand?? Kan het online ook niet vinden. Er zijn geen storingen uit te lezen dan alleen dat er wat lampen het niet doen ivm vervangen naar led lampen
- Gouwe
Het enige wat ik kan verzinnen is een defecte rem/koppelingsschakelaar. Dat is de schakelaar boven het koppelingspedaal of rempedaal. Het systeem 'denkt' dat je remt of ontkoppelt en schakelt uit.
ElvisS60
Zit die
Is dit de positiesensor? Of de remlichtsensor het is een automaat.
ElvisS60
- Gouwe
Remlichtschakelaar zit als het goed is bovenop je rempedaal....
ElvisS60
ElvisS60
Nee voor het vervangen deed het het ook niet. Heb de auto gekocht met dit manco. Remlichten zijn bog gewoon halogeen… alleen dimlichten en stadlicht zijn led geworden.
Je kan we met knopje aan en uit zetten maar niet inschakelen.
