Cruise control vraagje
ElvisS60
Van mijn s60 gaat wel de cruise control aan als ik op het knopje druk maar kan hem niet instellen. De plus en min toets reageren niet?
Is dit makkelijk te vervangen of op te lossen vind het wel makkelijk namelijk als het werkt.
Daily driver. Volvo S60 2.4 automaat uit 2001
ElvisS60
Niemand?? Kan het online ook niet vinden. Er zijn geen storingen uit te lezen dan alleen dat er wat lampen het niet doen ivm vervangen naar led lampen
Gouwe
Het enige wat ik kan verzinnen is een defecte rem/koppelingsschakelaar. Dat is de schakelaar boven het koppelingspedaal of rempedaal. Het systeem 'denkt' dat je remt of ontkoppelt en schakelt uit.
ElvisS60
Zit die
Gouwe schreef: 28.01.2026 - 16:17 Het enige wat ik kan verzinnen is een defecte rem/koppelingsschakelaar. Dat is de schakelaar boven het koppelingspedaal of rempedaal. Het systeem 'denkt' dat je remt of ontkoppelt en schakelt uit.
Is dit de positiesensor? Of de remlichtsensor het is een automaat.
timmypost
Heb je ook een motorstoring? Het kan de remlicht schakelaar zijn of de koppeling pedaal sensor
Volvo V70 uit 2001, nu 602K op naar de 800K
ElvisS60
timmypost schreef: 28.01.2026 - 16:26 Heb je ook een motorstoring? Het kan de remlicht schakelaar zijn of de koppeling pedaal sensor
nee geen storingen… alleen omdat ik led lampen heb in gebouwd een lampen storing.
Gouwe
Remlichtschakelaar zit als het goed is bovenop je rempedaal....
ElvisS60
Gouwe schreef: 28.01.2026 - 17:26 Remlichtschakelaar zit als het goed is bovenop je rempedaal....
ga komende maand ff kijken… ff wachten op droog weer
Rene64
Remlichten ook vervangen door led?
Dat kan ook een storing geven omdat de ECU denkt dat de remlichten kapot zijn?
Werkte het wel goed en wanneer niet meer?
Volvo XC60 D4 Polar + 2017
Volvo V70 III MY 2010 D3 Geartronic
ElvisS60
Nee voor het vervangen deed het het ook niet. Heb de auto gekocht met dit manco. Remlichten zijn bog gewoon halogeen… alleen dimlichten en stadlicht zijn led geworden.
Je kan we met knopje aan en uit zetten maar niet inschakelen.
timmypost
Wellicht de knopjes niet goed op het stuur. Storing lampen is te modificeren als het een. Pre facelift is
